• 11.11.2026, 03:16
Saneman
CPU Temperatur wird immer höher
vendredi 15 octobre 2004, 20:58
Hallo zusammen, nachdem meine Wakü bis jetzt problemlos ihren Dienst verrichtet hatte, bemerkte ich dann plötzlich stark erhöhte CPU Temperaturen. Außerdem leuchtete die rote LED am Aquastream Controller, das Tachosignal zeigte 0. Nach Kontaktaufnahme mit dem Support schickte ich den Controller ein, der die neue Firmware verpasst bekam. Danach leuchtete wieder die grüne LED, das Tachosignal zeigte wieder ca. 3500 Umdrehungen. Nur, die Temperatur ist inakzeptabel hoch (ca. 85 Grad, AMD 2600+, T-Bred) ich hatte schon gelegentliche Abstürze deswegen. Bevor die Probleme angefangen hatten lag ich bei etwa 50-55 Grad. Es ist genug Wasser im Kreislauf, keine Knicke in den Schläuchen, Entlüftung brachte keine Besserung. Im Ausgleichsbehälter (Aquainlet) ist keine Bewegung erkennbar, die Schläuche haben unterschiedlich starke Temperaturen. Nach der CPU brühend warm, nach dem Radiator völlig kühl. Ich befürchte, daß die Pumpe defekt ist, aber das Bios zeigt mir unverändert 3590 Umdrehungen. Auch eine Neuinstalltion des Kühlers brachte keine Besserung. Alle Lüfter sind in Betrieb. Ich weiß nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Im Voraus vielen Dank! Für weitere Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Schönes Wochenende
Dark-Modder
Re: CPU Temperatur wird immer höher
vendredi 15 octobre 2004, 21:09
hast du einen Cuplex Pro ??? ist das Düsenplätchen des Kühlers eventuel verstopft ??? , dreh mal den anschluss des Cuplex Pro ab und schau nach ...
mfg Dark-Modder
Schatten_Krieger
vendredi 15 octobre 2004, 21:14
sind die 4 halteschrauben fest angezogen?
hab ich nämlich auch einmal vergessen ;D
irgendwelche fremdkörper die die düsen des cuplex pro verstopft haben?
hattest du schonmal vorher in der badewanne nen durchlauf gemacht mit spühlen?
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
Saneman
vendredi 15 octobre 2004, 21:38
Ich hab nur den Cuplex, ohne Pro. Schrauben sind angezogen, an der Montage des Kühlers kann es nicht liegen, da die Probleme begannen, ohne daß ich zu vorher, wo es ja funktionierte, etwas verändert hätte. Mit Spühlen hab ich es nocht nicht versucht.
KingofBohmte
vendredi 15 octobre 2004, 21:41
Citation de "Saneman"
Wenn ein Tachosignal da ist müsste die Pumpe doch an sich funktionieren. Klärt mich auf, wenn dies nicht der Fall ist.
Thema heiße Schläuche: Es hört sich stark danach an, dass entweder der CPU-Kühler oder ein Schlauchstück verstopft ist. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die Temps so hoch sind. Dafür spricht ja auch, dass keine Bewegung im AB sind.
LordHelmchen
vendredi 15 octobre 2004, 21:47
Hört sich eindeutig nach einem Problem mit dem Durchfluss an.
Mein Tip:
Pumpe ausbauen und prüfen ob die Welle und der Magnet noch ok sind, es könnte ja ein Schaden vom Rücktransport vorliegen.
Ausserdem könntest Du die Pumpe noch neben dem Rechner in einen Eimer Wasser stellen. Dabei natürlich das MB vom NT abklemmen und das NT mit der Brücke am Stecker starten. Im Wassereimer solltest Du recht schnell erkennen können, ob die Pumpe richtig arbeitet.
TemplarOfSteel
vendredi 15 octobre 2004, 21:57
Hiho!
Jo, ich würd auch mal die Pumpe in nem Eimer oder sowas testen, sieht ja stark so aus als würd' die gar nicht pumpen, warum auch immer.
Das der Controller ein Tachosignal ausgibt heisst so weit ich weiss noch lange nicht, dass auch die Pumpe wirklich arbeitet, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Also, marsch, Pumpe testen und berichten  ;D
ToS
Edit: RechtSchreiPunk
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
LordHelmchen
samedi 16 octobre 2004, 00:44
Citation de "KingofBohmte"
Ich denke das muss nicht unbedingt so sein. Vom Controller zur Pumpe führen ja nur zwei Leitungen für die Spannungsversorgung. Der Controller wird also vermutlich anhand der Betriebsparameter Spannung und Stromaufnahme des Motors feststellen, ob die Pumpe richtig funktioniert. Das Tachosignal wird dann entsprechend vom Controller generiert.
Nun könnte ich mir durchaus einen Defekt wie eine gebrochene Welle vorstellen, der nich zwingend vom Controller erkannt werden muss. Kommt ganz darauf an, wie sich der Fehler auf die Spannung bzw. Stromaufnahme der Pumpe auswirkt, der Motor selbst würde ja eventuell weiterhin laufen.
Saneman
mercredi 20 octobre 2004, 03:12
So, jetzt kann ich mal antworten, mußte mir erst einen anderen PC suchen, da meiner außer Betrieb ist...
Hab euren Ratschlag befolgt, die Pumpe ausgebaut und in einem Eimer Wasser getestet. Ergebnis: Pumpe steht vollkommen still, die pumpt keinen Tropfen durch die Leitungen. Scheint mir ein Fall für die Garantie zu sein, das Teil ist erst 10 Monate alt. Woran es liegt weiß ich nicht, Magnet und Antriebswelle scheinen in Ordnung. Jedenfalls scheint mir das Tachosignal völlig für die Katz, denn ich erhielt trotz völligem Stillstand über 3500 Umdrehungen... Wenn das Ding nur Fantasiewerte anzeigt, kann man auch getrost darauf verzichten.
Vielen Dank für eure Tips
Coooool
mercredi 20 octobre 2004, 07:44
Das Tachosignal zeigt an das der Controller noch funktioniert, sonst nix.
Aber da der Controller nunmal auch kaputtgehen kann (eigentlich eher als die eigentliche Pumpe) ist das schonmal nicht schlecht.
Letztlich ist aber nur die CPU-Temperatur dafür entscheident ob die gesamte Kühlung auch funktioniert.
