• 26.09.2026, 21:59
Cobri
Temperatursensor wo anbringen
dimanche 24 octobre 2004, 14:32
wo bringe ich den Temperatursensor am Besten am CPU an zur Steuerung des Aquaero, weil auf dem Kühler macht ja wenig Sinn, zwischen drin ist geht ja nicht sonst könnte ich mir den Kühler eh sparen und unter dem CPU bekomme ich die Kabel nicht raus, oder doch?
Wo habt ihr sie?
Christian
alias Cobri
W3r l353N K4nn i57 kl4r im V0r7e1l
NikoMo
NikoMod
Re: Temperatursensor wo anbringen
dimanche 24 octobre 2004, 15:11
seitlich am kupfer ankleben (beim CPevo auch oben)
Cobri
dimanche 24 octobre 2004, 15:16
Ist ja nicht genau und zu träge dann.
Wenn mir der Kühler mal abfällt (nur als Beispiel) was dann?
W03lfch3n
dimanche 24 octobre 2004, 15:21
kühler? abfallen? ::) wie willst denn das bitte schaffen? ^^
die sind normal so fest verschraubt das die sich NICHT groß bewegen geschweige denn abfallen, außer bei falscher handhabung...
die sensoren werden wie in der anleitung beschrieben auf bzw. an die seite des kühlers geklebt. das ist der präzieseste wert.
KingofBohmte
dimanche 24 octobre 2004, 15:30
Du kannst einen flachen Sensor (die mit dem langen Sensor) zwischen CPU und Kühler legen, möglichst nahe an die Die, aber NICHT drauf. Am besten nur den Fühler dazwischen legen, das Kabel nicht. Dann müsste der Fühler ca. 1 mm von der DIE entfernt liegen. Den Fühler fixierst du jetzt mit etwas Tesa. Auf einem Bild in meiner Fotostory siehst du das Kabel vom Fühler unter dem CuPlex Evo hervorkommen.
Ich habe so ungefähre Abweichungen von 6°C (ermittelt aus Wassertemp und gelieferter Temp).
Alles auf eigene Gefahr.
Bluefake
dimanche 24 octobre 2004, 15:46
Citation de "Cobri"
Wenn der Kühler mal abfallen sollte, dann wahrscheinlich nicht, ohne den Sockel gleich mitzunehmen. Dann allerdings brauchst Du auch keine zuverlässigen Temps mehr. ;-)
Ich würde eher ein T-Stück nehmen und einen Sensor für die Wassertemp darin verbauen.
bigwig
dimanche 24 octobre 2004, 18:24
Wie siehts eigentlich aus kann man das nicht irgendwie so hinbekommen dass man den Fühler unter den Sockel steckt also wie der MB Sensor?
Hypercube
dimanche 24 octobre 2004, 19:36
Citation de "bigwig"
Wie willstn das machn? ::)
Wo ich bin ist vorne.
Seppentoni
dimanche 24 octobre 2004, 19:57
es war doch auch mal die rede hinters MB kleben, dor wo die CPU is ;)
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
mike97
dimanche 24 octobre 2004, 20:44
die werte sind alle ungenau. ich kleb die sensoren in die nähe der hitzequelle, weils beim aquaero halt gut aussieht ;D
entscheidend ist wie von bluefake schon erwähnt die wassertemperatur. sofern alle kühler sitzen, kannste anhand des werts am besten auf deine systemwerte schließen...
