• 16.11.2026, 11:03
Tsuni
Re: Kühler "MIST"? Komplettkühler 6800
mardi 26 octobre 2004, 17:05
fuer den von chewy beschriebenen effekt muss man nicht uebertakten, habe ich damals auch nicht getan. es ging nur um ein nahezu luefterloses system....
hans610
mardi 26 octobre 2004, 17:41
@dino
ich habe die karte nich OC das ganze sys rennt auf ST. trotzdem die fehler mit den temps
cu
account gesperrt
Dino
mardi 26 octobre 2004, 17:45
Warum schreibst du dann:
"So nun habe ich idle mit der karte 55°C mit dem Lüfter hatte ich da 50°C ganz toll ist das, an Overclocking ist nicht mal zu denken,...."
Du gehst davon aus, das mit niedriger Temperatur in OC mehr zu erreichen sei. Allein das habe ich angeprangert.
Um es nochmal klar zu stellen. Sicher kannst du deine OC-Grenze etwas anheben mit niedriegen Temperaturen, aber von den kleinen Differenzen, von denen wir sprechen, ist kaum etwas zu erreichen.
Dino
hans610
mardi 26 octobre 2004, 17:49
schon klar das ganze ändert nichts daran das die karte bei st. nicht richtig rennt mit dem kühler, was also soll ich machen verbaut ist ds teil 100% richtig
cu
account gesperrt
hans610
mardi 26 octobre 2004, 18:09
hi
tja was soll ich nun machen ? umbauen ... ?
cu
account gesperrt
Erkaeltung
mardi 26 octobre 2004, 18:15
Wenn das Teil 100% richtig verbaut ist muß der Grund für die Bildfehler ein anderer sein.
Null OC und 55° Temp ? Auch kein Grund für Bildfehler.
Karte nass geworden ? Bauteil abgebrochen ?
Mal nen Lüfter davor gehalten ? Den Lukü testweise wieder montiert ?
Hast du einen der Tips die hier genannt wurden jetzt schonmal befolgt ? Man kann 1000 Wakü's installiert haben und trotzdem macht man mal nen Fehler.
Also schau dir die Karte mal genau an und befolge die Ratschläge die du hier bekommst ,wie soll man dir sonst helfen bitteschön ?
hans610
mardi 26 octobre 2004, 18:18
ich wiederh... zum 100 mal 55°C hat die karte idle in windows in spielen ist sie sehr viel höher !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cu
account gesperrt
AndreasH
mardi 26 octobre 2004, 18:21
ich kann mir momentan nur ein Monatgefehler vorstellen. Sorry aber so schlecht kann man fast keine Wakü bauen das man eine Graka nicht mehr gekühlt bekommt. Vor allem wäre das Problem dann bei allen Kunden. Sind die Schrauben zu stark angezogen? Wenn sich die Karte leicht biegt kann es sein das der Kontakt zur VPU schlecht wird.
Chewy
mardi 26 octobre 2004, 18:22
sehr viel höher heisst ?
wie siehts denn nun mit einem axial montierten oder zumindest provisorisch hingehobenen lüfter aus ?
ich glaub einfach nicht, daß das an der vpu/gpu liegt.
hans610
mardi 26 octobre 2004, 18:23
die schrauben um die gpu sind fest und die schrauben um den ram sind so angezo... das sie sich gerade so biegt also die karte ist noch 100% gerade
account gesperrt
Tsuni
mardi 26 octobre 2004, 18:24
da du immer nur mit deinem st beispiel 55° argumentierst, ist dir wohl nich zu helfen. alle andere ratschläge ignoriest du sehr gut und empfiehlst paradoxerweise, dass hier forummitglieder genauer genauer lesen sollen. auf loesungsvorschlaege reagierst du aber meist nur gereizt. ich frag mich, was du hier noch erwartest...
1. luefter davorhalten
2. orginalzustand testweise wieder herstellen.
das sind die beiden dinge die du bisher noch nicht gemacht hast. nur mal so...
tsuni
saUerkraut
mardi 26 octobre 2004, 18:25
[Hilfsheriff_mode ON]
Bloss nicht pampig werden!
Entweder hier oder per Support wird dir geholfen!
[Hilfsheriff_mode OFF]
Also....bau einfach den original LuKü drauf und freu dich erst mal wieder.Dann atmest du einmal tief durch...und schon kommt auch die Post und bringt dir die Schrauben! ;) :D ;D 8)
mfG saUerkraut
Erkaeltung
mardi 26 octobre 2004, 18:29
Tip 1 : Halt mal nen Lüfter davor.
Tip 2 : Karte auf Feuchtigkeit und Beschädigung kontrollieren
Tip 3 : Standart Lukü montieren und Unterschied feststellen (wenn es überhaupt einen gibt)
...zum hundertsten Mal ::)
hans610
ich habe vor ca 1 st schon den lüfter drunter gehabt naja und die karte lief in 3d mark 03 durch aber auch nicht richtig aussetzter aber nur kurze.
account gesperrt
Erkaeltung
mardi 26 octobre 2004, 18:31
Was für Aussetzer ?? Ruckeln ? Bildfehler ?
saUerkraut
mardi 26 octobre 2004, 18:34
D gibts doch bestimmt irgendein Programm, dass auf Artefakten(heissen die so?)/Fehler das Bild überprüft....bei Ati heisst das ATITool!
mfG
Erkaeltung
mardi 26 octobre 2004, 18:35
So langsam glaub ich das es gar nicht an der Hardware liegt....
hans610
mardi 26 octobre 2004, 18:38
so nen programm brauche ich !?
naja das bild hält so 1 sek. an oder so
cu
account gesperrt
hans610
mardi 26 octobre 2004, 18:39
Citation de "Erkaeltung"
hi das glaube ich auch ^^ mit dem lüftern kammen weniger fehler und am evo 240 mit 2 x 120mm lüftern kann es auch net liegen
cu
account gesperrt
thetruephoenix
mardi 26 octobre 2004, 18:49
na dann ist der fall doch klar...die ungekühlten bauteile brutzeln in ihrer eigenen umgebungswärme. spann nen lüfter davor oder sorg anderweitig für durchzug(und damit meine ich bewegte luft), dann gehts laut deinen eigenen aussagen auch besser.
