• 14.11.2026, 00:34
Teddz
Neue Wakü und Geräuschproblem
vendredi 29 octobre 2004, 22:40
Hi alle zusammen,
Hoffe dies ist in dem richtigen Forum, ansonsten bitte ich um Nachsicht
und Verschiebung ;).
Bei mir war es letzte Woche endlich so weit. Meine Wakü war angekommen :),
zwar leider ohne meine bestellten Winkel, aber die wurden wenig später
nachgeliefert. Da muss ich erstmal sagen, wow, was für nen Unterschied zur Lukü in Sachen Geräuschkulisse :).
Aber nun hab ich aber ein kleines Problem für das ich keine Lösung weiß :(.
System:
Asus A7V 266-E - mit dem aktuellsten Bios
Athlon XP 2400 @ 2000 Mhz
Samsung 160GB 7200 upm
Bquit 400W Blackline
768 MB Ram (256 + 512)
Ati Radeon 9800 Pro
AC Komponenten:
Airplex evo 360 mit 3 lüftern (Papst aus dem Supply Kit)
cuplex Pro 4 loch
twinplex chipsatz
twinplex ati
aquadrive
aquastream v 1.3 per Kabel an aquero
aquero - bios 3.22D (Im Standby Betrieb)
Durchflusssensor
Ich fass mich kurz, wollte eigendlich viel mehr schreiben, aber das kann ich euch nicht antun ;).
Im Betrieb regelt das aquero die Lüfter vom Radiator auf ca. 50% (ist meistens so) nach Sensor
(Das Problem ist aber auch bei anderen Regelungswerten).
Die Lüfter scheinen aber einen "unruhigen" Lauf zu haben, also man hört sie ziemlich deutlich,
obwohl ich mir sie irgendwie leister vorgestellt hab.
Das Größte Problem aber ist, das wenn ich unter Win einen Ordner öffne und die Daten daraus angezeigt
werden, hört man ein Geräusch wie bei einer Leisen Festplatte beim Schreib / Lesezugriff, das aber ein
bischen länger andauert als der eigendliche Lesevorgang. Dieses Geräusch kommt von der Pumpe! und den
Radiatorlüftern! und ich weiß nicht warum :(.
Ganz extrem fällt das bei Spielen auf, bei dem das Geräusch Dauerzustand ist und doch ziemlich nervend
ist. Sobald das spiel allerdings beendet ist, ist das Geräusch auch wieder weg.
Es ist auch vorhanden, wenn ich nur eine Maustaste gedrückt halte und ich zb. in der Software vom aquero
die Leistung eines Lüfters manuell einstelle.
Ich hab schon den Stromanschluss vom aquero und Pumpe gewechselt, einzelne Lüfter ab gemacht,
die aquastream unabhänig von dem aquero laufen lassen, aber es hat nichts gebracht.
Also ich weiß nicht mehr weiter, aber kann mir nicht vorstellen das das normal ist :(.
Hoffe das einer von euch eine Lösung oder Idee hat warum das so ist.
Ich hatte schon auf das Netzteil oder ähnliches getippt, aber ist halt nur eine Vermutung.
Danke fürs Lesen :).
Mfg
Christian
W03lfch3n
Re: Neue Wakü und Geräuschproblem
vendredi 29 octobre 2004, 22:46
Hallo, und erstmal willkommen im Forum ;)
Hmm, da scheint das Aquaero irgendwie nen Wurm rein zu bringen. Hab zwar selber keins, aber das Teil regelt ja meines Wissens nach die Stromzufuhr...
Meine Lüfter laufen auf ~50% völlig geräuschlos (5V)... und ich halte allgemein nichts von der derzeitigen AS technologie.
sunhawk99
vendredi 29 octobre 2004, 22:50
Hi und willkommen im Forum.
Ich würde als erstes die Firmware 3.23A flaschen und dann schauen ob die Geräusche noch immer das sind.
mfg Sunhawk
P.S.: @ MODS => Topic => AE
maZzE
vendredi 29 octobre 2004, 22:56
Soweit ich weiß regelt das Aquaero die Lüfter mit einem Hi-Low Signal, das mit einem Takt gesteuert wird. Dadurch wird eine niedrigere Voltzahl simuliert. Mehrere hier im Forum berichten von einem klackern der Lüfter.
Ich selber weiß im moment nicht so recht waaas ich vom Aquaero halten soll, aber irgendwie will ichs schon haben!
LordHelmchen
vendredi 29 octobre 2004, 23:30
Hast Du die Pumpe schon mal am AS Kontroller betrieben und geschaut ob das Problem dann auch besteht? Mir fällt spontan eigentlich nur das AE oder NT als Fehlerquelle ein. Wenn die Geräusche der Pumpe auch mit dem AS Kontroller auftreten dürfte es wohl eher das NT sein, sonst mal das AE bei AC prüfen lassen.
Teddz
vendredi 29 octobre 2004, 23:42
Danke schonmal für die Hilfe :).
@Fallen Wolf
Hmm, ja das Problem ist, das ich leider keine andere Möglichkeit habe, die Lüfter zb. an eine andere
Lüftersteuerung zu hängen oder ähnliches um auszuprobieren ob es dann vielleicht geht.
Aber find es halt komisch das es auch bei der Pumpe passiert ist (also das Geräusch), obwohl die seperat lief.
@Sunhawk @ Goosevillage
Hatte ich auch schon überlegt die zu flashen, aber hatte gehört das die 3.23 noch nich immer so richtig funktionieren soll und ab und an noch ein paar Probleme geben soll.
Wo man gerade dabei ist, wie oder besser gesagt kann man überhaupt das aquero
wieder zu einer älteren Version zurück Flashen?
Ich hatte das schonmal versucht, aber das Programm hatte mich nicht gelassen,
weil es sagte das die neue Firmware die ich aufspielen wolle älter als die aktuell vorhandene ist.
@Erklärbär
Ja genau das war ja auch meine Vermutung. Ich hatte die aquastream schonmal alleine laufen,
also vom aquero unabhänig, dabei war das aquero aber immernoch am PC angeschlossen,
halt nur nicht an der Pumpe und da war das Geräuschproblem immernoch da.
Vor allem das es weiterhin an der Pumpe war hatte mich gewundert.
Aber mir würde so jetzt nichts einfallen, warum das kommen könnte.
Hatte schonmal drüber nachgedacht ob es vielleicht daher kommt, das ich das Netzteil komplett bis auf die Schrauben auf der Rückseite entkoppelt hab, irgendeine Masseverbindung nicht da ist und da ein Problem ist. Aber auch ohne die Entkopplung ist es immernoch das selbe :(.
Mfg
Christian
LordHelmchen
vendredi 29 octobre 2004, 23:48
Ich habe auf NT getippt, weil es die einzige elektische Verbindung zwischen HD und Pumpe bildet. Dankbar wäre es z.B., dass die Spannung nicht stabil ist und sich das negativ auf die Pumpe auswirkt. Kannst Du nicht testweise mal ein anders NT ranhängen?
Teddz
vendredi 29 octobre 2004, 23:53
Ja kann ich machen, aber es wird schwer dann heraus zu bekommen, ob es das NT war,
weil das andere NT lauter ist als alles andere ;). Aber ich werds mal probieren.
Wo du es gerade angesprochen hast, oder kann das vielleicht auch daher kommen, das die Platte ja in dem aquadrive sitzt und keinen Kontakt zum Gehäuse hat? Wegen den Gummipuffern zwischen den einzelnen Teilen?
Also irgendwas mit Potentialunterschiede oder sowas in der Richung? ;)
LordHelmchen
samedi 30 octobre 2004, 00:10
Das halte ich eher für unwahrscheinlich. In der Regel entstehen Potentialuntersschiede, die sich dann durch ein entsprechendes Brummen bemerkbar machen, ja gerade durch die Erdung. Von einer derartigen Störung habe ich bei 12V Systemen auch noch nie gehört.
Kannste das 2. NT nicht neben den Rechner legen und irgendwie dämmen? Es wird ja nur kurz für den Test benötigt, vielleicht nen Karton drüberstellen oder sowas in der Art.
Teddz
samedi 30 octobre 2004, 00:15
ok, war ja nen Versuch wert ;).
Man verzweifelt schon fast ein bischen, wenn man Tagelang rumbastelt, aber es immernoch keine Änderung bringt und sucht
dann nach jeder Kleinigkeit ;).
Ich werd dann mal das Netzteil tauschen und gucken ob es vielleicht daran liegt.
Mfg
Christian
Teddz
samedi 30 octobre 2004, 20:49
Ok, habs einmal mitm anderen Netzteil versucht, hat aber nicht viel gebracht da das ding ohrenbetäubend laut war.
Aber habe das Problem mit dem Lüftergeräusch und dem Pumpengeräusch eindämmen können.
Ist aber bestimmt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Das die Lüfter ruhig sind hab ich dadurch hinbekommen das ich die 3 vom
Radiator an die Lüfterregelungsanschlüsse vom Netzteil angeschlossen hab, da laufen die jetzt angenehm ruhig.
Und als ich dann die 3 Zusatzlüfter vom Gehäuse am aquero abgezogen hab (die liefen bisher so gut wie nie, also beim Testen warn sie fast immer aus), blieben die Geräusche von der Pumpe
nun auch größtenteils aus... warum auch immer.
Es ist zwar noch ein wenig zu vernehmen bei Spielen etc. aber kaum Wahrnehmbar.
Jetzt ist die Frage, ob man das auch noch irgendwie anders hinbekommen kann, würd gerne auch nen paar Lüfter übers aquero regeln,
aber ist ja nicht machbar ohne Geräusche :(.
Hat das aquero wohl nen hau oder ist das bei der Lüfterreglung normal und ich bin überempfindlich? ;).
Mfg Christian
LordHelmchen
samedi 30 octobre 2004, 21:35
Grundsätzlich kann es bei der Ansteuerung der Lüfter mit PWM, wie es auch das AE macht, zu hörbaren Störgeräuschen kommen. Von ähnlichen Fällen und auch schlecht regelbaren Lüftern habe hier auch schon andere User berichtet.
Da Du sowohl die Steuerung als auch die Lüfter von AC bezogen hast, gehe ich eigentlich davon aus, dass da keine Störgeräusche auftreten sollten, wenn alle Geräte ohne Fehler arbeiten.
Ich würde das AE mal zur Prüfung an AC zurückschicken, am besten zusammen mit einem der Lüfter an dem das Problem auftritt.
Kanalisator
dimanche 31 octobre 2004, 00:57
Ist das toll wenn man eine 230 V Eheim hat und die Päpste mit einem simplen Widerstand untervoltet sind :)
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Teddz
dimanche 31 octobre 2004, 01:17
@Erklärbär
Oki, werd mich mal drum kümmern, thx for help :).
@Kanalisator
Hehe, ja ich merk schon was das für Nachteile haben kann wenn man viele Spielereien haben möchte ;).
CyberXY
dimanche 31 octobre 2004, 02:42
ich habe dieses "festplattengeräusch" auch. und ich habe kein Aquaero und keine Aquastream.bei mir kommt das geräusch aus dem Kopfhörer/aus den lautsprechern, seltsmerweise aber nicht immer, sonden nur manchmal. Woran das liegt konnte ich bis heute nicht feststellen. Ich vermute bei dir wirkt irgendetwas auf die lüftersteuerung so wie bei mir auf die Soudkarte.
Teddz
dimanche 31 octobre 2004, 10:24
Hmm, also ich hatte auch schonmal alles ausgebaut was nicht nötig war beim Rechner.
Jetzt wo ich keine Lüfter angeschlossen hab, ist es ja soweit ok, aber als ich noch welche dran hatte, hat man das Geräusch schon
beim Einschalten, sobald der Monitor ein Signal bekommen hat gehört, wenn auch nur ganz leise. Hatte daraufhin auch den Monitor mal abgestöpselt, also eigendlich alles... aber es war trotzdem noch da :(. Konnte es aber auch nur hören wenn ich mitm Ohr fast im Rechner war (also wo nichts am rechner dran war).
Nachtrag:
Habe nochma rumexperimentiert und hab herausgefunden das das Geräusch immer (ganz leise) bei games da ist. Egal ob nur das aquero angeschlossen ist oder nur die pumpe oder beides.
Sobald ich aber einen oder mehr Lüfter ans aquero anschließe zum regeln, wird es wirklich störend. Muss dabei aber sagen das ich mir nicht mehr so sicher bin, ob das Geräusch von der Pumpe kommt, kann das nicht so richtig zuordnen. Und sobald Lüfter dran hängen wird das Laufgeräusch der Pumpe auch stärker.
Kann das vielleicht auch am Board liegen? Ist da beim Asus A7V266-E irgendwas bekannt?
Ich weiß echt nicht mehr weiter... bin schon seit über einer Woche fast jeden Tag mehrere Stunden am Rechner am rumbasteln und hab keine Ahnung wodran das liegt :(.
ps:
Das mit den Lüftergeräuschen hab ich herausgefunden, warum die so geklackert haben. Hatte wohl noch auf "super modulation" stehen gehabt *duck* ;). Aber das ändert nichts an der anderen Sache.
