• 09.10.2026, 03:26
Robby73
Athlon64-Blende paßt nicht ?
vendredi 5 novembre 2004, 17:48
wie montiert man denn den Cuplex-Evo-Halter für den A64 ?
Board ist ein Asus A8V, der Halter ist ca. 1 cm zu breit für die Schraubenlöcher auf dem Board ?! ...oder mach ich da was falsch ?
Robby
NikoMo
NikoMod
Re: Athlon64-Blende paßt nicht ?
vendredi 5 novembre 2004, 17:51
mach mal ein foto.
Robby73
vendredi 5 novembre 2004, 17:53
ok, mach ich. dauert nen kleinen Moment, muß erst zerlegen.
Robby73
vendredi 5 novembre 2004, 18:38
hier zwei Pics.
Die Blende wird doch normalerweise da festgeschraubt wo diese schwarze Plastik-Aufnahme für den Original-Kühler sitzt oder ???
kaZuo
vendredi 5 novembre 2004, 18:41
das is ne nasenhalterung. ;)
die löcher in der blende haben mit den löchern auf dem board nix zu tun. das retention modul bleibt ja drauf und du klemmst die halterung an den nasen des retention moduls fest.
Hypercube
vendredi 5 novembre 2004, 18:49
*loooool* ;D
Wunderts dich nicht dass da was an mitgeliefertem Material überbleiben würde wennst den Kühler so montieren würdest? ;D
Hier mal ein Bild wies gehört:
Wo ich bin ist vorne.
Robby73
vendredi 5 novembre 2004, 18:55
;D ;D ;D
ja ok..jetzt hab ich kapiert wie´s gehört.
Ich war fest der Meinung die schwarze Plastikaufnahme für den Kühler MUSS weg ;D
...war ich halt vom P4 vorher noch so gewöhnt.
Danke an alle
RAMMSTEIN
samedi 6 novembre 2004, 13:02
Hyper@CM 1.4
Ich habe auch das selbe MB und den selben Kühler.
Bei einbau hatte ich etwas probleme gehabt.
Laut Aqua Computer anleitung:
Jetzt können Sie den Kühler und die Halterung ohne Kraftaufwand in den schwarzen Kunststoffrahmen des Mainboards einhaken.
Nur ging das bei mir schwierig,, also die halterung musste ich schon mit viel kraft auf beiden seiten rein drücken bis es fest war...
Als die halterung fest war, waren die beiden schrauben ca. 0,5-1,00 cm oben,, die hab ich dann mit imbus befestigt.
Hab ich alles richtig gemacht.????
Weil ich dachte die halterung passt ohne probleme (also locker) und ich muss danach die schrauben fest machen...
Bitte um hilfe
THX
quattro-rs
samedi 6 novembre 2004, 13:59
Hi !
da hast du wohl nen fehler gemacht ...
du ziehst die beiden schrauben erst etwas an so das die feder zusammengedrückt werden , hackst ihn über die nasen am sockel/retention modul und löst die schrauben wieder, so dass die federn den kühler festspannen !
also kein wunder das es bei dir so schwer ging ...
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Mr._X
Wenn ich das richtig in erinnerung habe muss mann die schrauben anziehen bevor man ihn befestigt, und danach die schrauben lösen.
