• 06.10.2026, 13:41
smiller
Aquatube: Befüllen mit aquajet
mercredi 17 novembre 2004, 11:08
Hallöle,
ich mache mir Gedanken zu folgendem Umbau:
Momentan ist in meinem System noch als Ausgleichsbehälter der aquainlet eingebaut, habe mir aber den aquatube bestellt, inkl. aquajet. Er soll oben vor den Radi kommen.
Nun meine Frage: wie kann ich den aquatube befüllen? Spritzt mir da nicht das Wasser raus? Ist doch eigentlich dann blöd, wenn man nen Ausgleichsbehälter super zugänglich hat, der auch noch normalerweise leicht zu befüllen ist, wenn das dann gar nicht geht.
Oder spritzt gar nix?
Bitte postet Eure Erfahrungen
Danke
Grüße
Smiller
KingofBohmte
Re: Aquatube: Befüllen mit aquajet
mercredi 17 novembre 2004, 11:13
Erstmal herzlich willkommen im Forum.
Zu deinem Problem: Ja, wenn die Pumpe richtig läuft und entlüftet ist, dann kommt da ganz schön was raus.
Die Lösung: Bestell dir einen Y-Verbinder und einen (Kunststoff-)Stopfen. Den Y-Verbinder setzt du so auf den aquajet, dass die zweite Öffnung ebenfalls nach unten zeigt. Dann den Stopfen in die obere Öffnung und alles geht super.
Garfield
mercredi 17 novembre 2004, 11:18
Oder stell einfach ein Schnapsglas drüber und befüll den AT ;D
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
smiller
mercredi 17 novembre 2004, 11:28
Hallöle,
danke erstmal für die Antworten, ich kam grad auf die Idee mit nem Trichter, der oben dicht ist. Schnappsglas ist auch nicht schlecht.
Bestellen werde ich dafür nix, Phantasie ist hier gefordert.
Danke nochmal
Grüße
Stevie
NikoMo
NikoMod
mercredi 17 novembre 2004, 13:44
was man auch machen kann:
einfach den deckel auflegen, und mit einem finger festdrücken. es wird genug anpressdruck erzeugt, dass der at dicht verschlossen ist. die andere hand hat man frei frei um den pcoder nur die pumpe ein- und auszuschalten.
wiederholt man diese prozedur zwei bis drei mal, ist das gesammte system befüllt.
B4sti
mercredi 17 novembre 2004, 14:36
Trichter sind toll.
mercredi 17 novembre 2004, 17:15
Dafür baut man sich den AC Flexus ;D
Kamelhoecker
jeudi 18 novembre 2004, 01:01
öh .. also ich hab keine probs gehabt .. AT gefüllt ... plexi draufgedrückt und pumpe an .. gewartet bis ca. 1/3 wasserstand im AT , Pumpe aus, Plexi weg, nachgefüllt, plexi hin... ging auch einwandfrei ...
