• 02.10.2026, 13:27
Tiak
Re: schlechte Kühlleistung
dimanche 14 novembre 2004, 19:52
- Kühler richtig aufgelegt und befestigt
- ordentliche Menge WLP benutz
- Lüfter richtig rum blasend
- Folie vom Kühler abgemacht
- Zu wenig Wasser im System
- Schlecht entlüftet
- Schlauch geknickt
- Schläuche verkehrtrum an Pumpe angeschlossen
- Pumpe kaputt
- schlechte Temperatursensoren im Board? Evtl. Biosupdate
Wenn du kannst, schließe die nicht durchgestrichenen Punkte aus ...
MfG Tiak
siemens
dimanche 14 novembre 2004, 22:34
Citation de "farnsy"
zwischen 53 -55 Grad
Ich gehe mal davon aus das das die Load Temp ist. MEsse trotzdem mal die Temp vom Wasser. Einfach Fiebertermometer in den AB halten ;). Das hilft uns mehr weiter als irgendwelche ungeneuen Tempsensoren.
farnsy
lundi 15 novembre 2004, 17:56
Citation de "Tiak"
- Zu wenig Wasser im System Aquatube vorne eingebaut, zur Hälfte voll mit Wasser, zur Hälfte Luft, dürfte wohl ausreichend sein, oder?
- Schlauch geknickt
- Schläuche verkehrtrum an Pumpe angeschlossen Anschluss oben geht zum Kühler, Anschluss an der Seite kommt vom AT, stimmt so, oder?
- Pumpe kaputt sie läuft, also denk ich mal, dass sie funktioniert :D
- schlechte Temperatursensoren im Board? Evtl. Biosupdate müsste dann trotzdem unter den Temps des Luküs liegen
Patrickclouds
lundi 15 novembre 2004, 21:19
hast du am cuplex pro auch den eingang (in der mitte) richtig gewählt?
[CENTER][/CENTER]
siemens
lundi 15 novembre 2004, 22:20
Eben nicht! Es gibt duchaus leute die schlechtere Tempe haben weil im gebit um den CPU kein Lüfter mehr ist.
Und wie ist jetzt deine Wassertemp?
Edit: Ich galube er will sich gar net helfen lassen. ;)
farnsy
mardi 16 novembre 2004, 17:39
Citation de "1A/V"
doch ich will mir sehr wohl helfen lassen, aber ich kann ja den AT schlecht während dem Betrieb aufmachen um die Temp zu messen, wenn der AT in der Front eingebaut ist, oder?
M18
mercredi 17 novembre 2004, 17:25
Wo hast du den Radi verbaut? Im Deckel oben? Wenn ja wierum sind die lüfter montiert? blasen sie auf den radi, sprich ziehen sie die luft rein, oder saugen sie durch den Radi, also vom gehäuse inneren nach draußen?
farnsy
mercredi 17 novembre 2004, 18:47
Citation de "M18"
Radi ist im Deckel montiert, die Lüfter saugen die Luft aus dem Gehäuse raus
xx_ElBarto
mercredi 17 novembre 2004, 19:02
dann mach den rechner aus und leg ihn auf den rücken. in den 2 min sollte sich die wassertemp net merklich verändert haben ;)
FragMaster.nsn
mercredi 17 novembre 2004, 20:15
Zunächstmal traue niemals einem Mainboard Sensor.
Allein die Wassertemperatur ist entscheidend, sofern der Kühlkörper richtig aufliegt.
Liegen beide Anschlüsse im Aquatube unterhalb der Wasseroberfläche? Sofern der Einlauf oberhalb des Spiegels liegt, kann sich durch die Bläschenbildung schnell Luft in der Pumpe sammeln, die dann schließlich den Durchsatz beeinflußt.
farnsy
mercredi 17 novembre 2004, 21:42
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
hm, das wäre natürlich ne Möglichkeit, der Einlauf liegt tatsächlich nicht im Wasser. Werd mal noch ein bisschen nachfüllen
siemens
mercredi 17 novembre 2004, 22:09
Mich interesiert immer noch die Wassertemp! >:(
back_orifice
mercredi 17 novembre 2004, 22:55
Citation de "1A/V"
Ich glaub das wird nix mehr...
;) ;D ;D ;D
farnsy
jeudi 18 novembre 2004, 19:06
Wassertemp 35,6 Grad
back_orifice
jeudi 18 novembre 2004, 19:14
Hmm, das ist ziemlihc warm finde ich...
dann würden auch 50° Prozzi Temperatur hinhaun...
Schonmal die Lüfter am Rad gecheckt?
farnsy
jeudi 18 novembre 2004, 19:17
Citation de "back_orifice"
jupp, laufen alle drei
aber was ich mir grade eingefallen ist, wo der Computer steht kann die Abwärme recht schlecht weg, da links ein Teil vom Schreibtisch steht, hinten und rechts daneben auch fast und meine Füße, die neben dem Gehäuse stehen, frieren auch nicht grade
back_orifice
jeudi 18 novembre 2004, 19:27
Hmm, stell den Rechner mal woanders hin und mach die Seitenwand auf, und guck obs dann besser wird...
farnsy
jeudi 18 novembre 2004, 20:38
hab jetzt das Seitenteil offen, aber keine Änderung, immer noch bei 44 Grad
woanders hinstellen kann ich den Computer mangels Kabellänge nicht
back_orifice
jeudi 18 novembre 2004, 22:13
Hmm, wie sind die Lüfter am Radi montiert?
blasend nach draußen/innen, saugend von innen/außen???
