• 07.10.2026, 17:48
botl1k3
Frage zur AS / TCS und 6600 GT Layout
lundi 29 novembre 2004, 01:16
Hiho,
Also ich hab mir jetzt seit Wochen den Kopf zermattert welche WaKü in welcher Konstellation und was sich auszahlt und Preis- / Leistungsmäßig das Beste ist.
Vorerst einmal 2 Fragen:
1) Die AS hat ja einen Schutzmechanismus, der durch Ausfall der Pumpe den PC niederfährt. Nun ist doch das TCS dann unnötig bzw. doppelter Schutz also nicht umbedingt erforderlich weil die AS dies von haus aus schon hat ?!
2) Sind alle 6600 GT Layouts gleich? Falls ja, würde ich gleich einen Twinplex für die Graka mitordern und mir die Graka erst in einiger Zeit kaufen, da sie ja nicht erhältlich ist und dadurch ich keine Versandkosten hätte.
Wie sieht es mit dem x700 Layout aus? Weiß man / ihr dazu schon einiges?
System:
A64 3200+ (754 Socket)
MSI K8T Neo FIS2R
Graka 6600 GT od. x700 XT (wahrscheinlich 6600 GT)
Gehäuse ist ein Chieftec 601 Big-Tower
Gekühlt wird CPU, NB, Graka
Nun zu meiner Entscheidung für die WaKü:
11044 AC High End 240 Supply Kit (aquastream 3.0, 12 V) 241.90 241.90
51021 Papst Luefter 8412 N/2GL 3-Pin mit Tachosignal 13.90 13.90
61003 (m) Schlauch PUR natur plugncool 1.70 5.10
63016 Stopfen plugncool Kunststoff rot 0.50 0.50
63012 Winkelverbinder plugncool Kunststoff 2.20 22.00
63013 T-Verbinder plugncool Kunststoff 2.70 2.70
34911 Beleuchtungsmodul blau fuer aquatube 7.90 7.90
21241 cuplex PRO Halterung Athlon64 (plugncool gerade) 47.49 47.49
twinplex Blende Chipsatz, Deckel Chipsatz, plugncool gerade 38.99 38.99
twinplex (Blende GF 4, Deckel Grafikkarte, plugncool gerade) 40.99 40.99
Total EUR 421.47
Hab ich etwas gravierendes Vergessen? der 80mm ist als Gehäuse-Lüfter gedacht .. OC'n mit diesem Setup möglich?
Kann machen was ich will aber unter 420€ gehts einfach nicht *g*
Danks, Christian
PC [liquid cooled]: AMD Athlon64 3000+ ASUS A8N SLI Deluxe MSI NX6600GT 128MB DDR PCIe [IMG]http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=106448&type=4[/IMG]
Re: Frage zur AS / TCS und 6600 GT Layout
lundi 29 novembre 2004, 01:36
1.) Das kann ich so nicht durchgehen lassen ;) Die Pumpe selbst hat keine Schutzfunktion sondern in dem Fall wäre es das Mainboard, was das Tachosignal der Pumpe auswertet und den PC abschaltet wenn das Signal zu niedrig ist oder ausfällt. Das funktioniert nur bedingt und beim K8T Neo schonmal gar nicht denn das Board habe ich selber und das zieht das Tachosignal nicht heran bei der Notabschaltung sondern orientiert sich nur an der Temperatur.
2.) Keine Ahnung bzgl. dem Layout. Spielt beim Twinplex aber auch keine grosse Rolle denn mit der GF6 Blende sollte der uf jeder Karte dieser Serie sein Plätzchen finden.
Die paar Bilder, die ich von der X700 kenne, sagen erstmal nein zum Twinplex bzw. der ATI-Blende. Ich will mich da aber nicht festlegen!
Eine passende Blende wird es mit Sicherheit gegebenenfalls geben falls die Aktuelle nicht passt.
3.) Sieht vollständig aus wobei ich mich momentan Frage, was du mit soviel Schlauch und 10 Winkeln willst... ;D
Wieso nimmst du nicht den Twinplex in der GF6 Ausführung ???
Overclocking sollte kein Thema sein wobei es dann ab gewissen Grenzen evtl. wieder etwas lauter zugehen könnte da die Lüfter evtl. höher laufen müssen um die Wärme abzutransportieren.
back_orifice
lundi 29 novembre 2004, 01:38
Also...
1)
Ich glaube das AE kann dann im zweifelfall den rechner runterfahren, und nicht die pumpe selber.
2)
Die Bohrungen auf der Platine müssten alle gleich sein.
3) Ja, man kann damit OC'en...
botl1k3
lundi 29 novembre 2004, 01:47
Naja wenn es rein temp.abhängig ist kann ich ja getrost das weglassen weil das mobo schafft das schon ganz ok oder wie?
bzw setz die vom mobo kritischen temps einfach mal um 10-15° Grad runter oder halt den verfälschten Wert, den es misst ..
Diese Notabschaltung hat zumind. bei mir schon sehr gut funzt *g*
Winkel hmm .. naja ich weiß nicht wieviele ich genau brauchen werde, .. Denke mal 2 beim Radi damits runter geht .. dann zw. CPU und NB und Graka .. sind auch nochmal 3-4 ..
Wieviel würd ich denn cirka benötigen?
Stimmt, da könnte ich gleich die GF6 nehmen falls die ebenfalls passt .. Hab mir die Blende noch nicht angeschaut *schäm*
lundi 29 novembre 2004, 01:58
Genau genommen ist es der Prozessor, der hier die weisse Flagge schwenkt. Wenn's zu heiss wird schaltet sich der A64 einfach ab.
