• 20.11.2026, 22:51
SoundwrX
Welche Wasserkühlung? AMD 64 Bit 3000+ @ 3500+
lundi 20 décembre 2004, 18:53
Ich möchte einen Amd 64 Bit 3000+ (1,8 ghz) auf mindestens 3500+ oder gar 3800+ übertakten. Der Prozessor sitzt auf einem Asus A8N-SLI Deluxe Mainboard (Sockel 939). Welche Wasserkühlung empfehlt ihr mir? Worauf muss ich achten? Wichtig ist mir, dass ich auch noch einen GPU-Kühler an die Wasserkühlung anbinden kann. Ein Mainboardchipsatz kühler wär auch nicht schlecht.
Ich brauche ein Set, was die Anforderungen erfüllt, mehr nicht. Die Lautstärke der angebrachten Lüfter ist mit ***** egal. :) Der Preis sollte nicht in astonomische Höhen gehen. Bis 150 Euro dürfen alle Komponenten zusammen kosten.
Danke im Vorraus.
luxi
Re: Welche Wasserkühlung? AMD 64 Bit 3000+ @ 3500+
lundi 20 décembre 2004, 19:06
wenn du uebertakten willst brauchst du auf jeden fall nen chipsatz kuehler im kreislauf da du ueber den FSB uebertakten mussst (A64 ist locked) und nen standard chipsatz kuehler das nicht schafft.
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0
SoundwrX
lundi 20 décembre 2004, 19:35
Auf dem Board ist ein aktiver Lüfter drauf. Reicht der nicht?
Welche Kombination von Produkten kannst du für meine Zwecke denn empfehlen?
Teckel
lundi 20 décembre 2004, 19:50
CuPlex pro 64 und Twinplex für NorthBridge!
Eheim 1048 und evo 360! Mit 3 120er Päpsten!
CGT
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
SoundwrX
lundi 20 décembre 2004, 20:07
astrein, genau so habe ich mir eine antwort vorgestellt. und falls das system was du empfholen hast nicht mehr reicht kann man es ja dank der plug&cool anschlüsse recht simple erweitern.
Mr._X
lundi 20 décembre 2004, 20:25
Das Dürfte bloß deutlich über deb anvisierten 150 € liegen
die Eheim 1046 reicht dafür auch.
Und der Cuplex Pro muss es auch nicht unbedingt sein, der Temperaturunterschied zum normalen Cuplex beträgt nur 1-3°
coce
lundi 20 décembre 2004, 20:53
240er radio reicht auch dicke mnit 2 12ern auf 5 v.
Habs hier selber laufen mit fast diesem System und geht astrein. Man bedenke, der AMD64 hat im extrem übertakteten Zustand mit dem Boxed Lüfter eine Temp von ca 52 Grad bei 3 std Vollast. Also warum so übertrieben ?
ElBarto
lundi 20 décembre 2004, 21:59
Denk mal drüber nach , bitte nicht hauen weils kein AC Produkt is , is halt nur sau geil , wenn dann aber bidde  in pimpig gold  8) 8) 8)
_____________________ Wassergekühlt muss er (AMD64) sein ;)
the_prophet
lundi 20 décembre 2004, 22:03
Citation de "coce"
Weils trotz elend vieler threads die sich mit der Theorie um die Wasserkühlung beschäftigt haben immerwieder Menschen gibt, die das nicht wahrhaben wollen und bei der Ansicht, "je größer/teurer um so besser" bleiben...
avalon.one
lundi 20 décembre 2004, 22:44
den chipsatz kann man unter umständen sogar passiv kühlen.
Mein athlon 64 kühlt ein 120er radi ! Soviel zu > " Ich brauche einen evo 360 und 3 päpste".
Die 150 sind aber dennoch sauwenig für ne komplette wakü MIT pumpe, schlauch, anschlüssen, cpu und graka kühler sowie chipset.
mfg, avalon.one
CygnusX1
lundi 20 décembre 2004, 23:41
Eine 1046 reicht locker aus als Pumpe !
-Andy-
lundi 20 décembre 2004, 23:46
Citation de "luxi"
Hi also der Chipsatz wird beim übertakten keinesfals heiser sofern
du im Bios den Multiplikator für den Hypertransport (du nennst ihn FSB) herunterstellst.
Les mal hier weiter:
http://www.computerbase.de/forum/showpos…96&postcount=27
Teckel
mardi 21 décembre 2004, 01:35
@ Soundwrx
So sieht es aus! Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man am Anfang eher die günstigeren Komponenten kauft und hier und dort spart! Später kauft man dann nach und hat das ein oder andere über.
Zur 1048:
Ich kühle mit dieser Pumpe 3 Systeme. Also ist die Pumpe zukunftssicher! Später kommen dann keine Fragen auf, ob die Pumpe noch reicht oder ob die größere vielleicht doch besser wäre...
CuPlex pro:
Beste Kühlleistung für gutes Geld! Und auch Zukunftssicher! Bei der nächsten Prozessorgeneration dann keine Fragen, ob dieser Kühler noch reicht !
360er:
Kannste passiv laufen lassen oder auch nicht! Oder auch nen kleineren nehmen...
Der 360er kühlt hier oder da passiv ausreichend. Und mit 3 Päpsten allemal. Und... Ist Zukunftssicher!
Relativ egal, was noch hinzukommt...
Wie schon gesagt, kühle ich 3 Systeme...
NT, 2 CuPlex pro, CuPlex, Twinplex NB, Twinplex GraKa, grATIx, 3 Aquadrive...
Jetzt die Geldausgabe vernünftig und später keine Umrüstüberlegungen...
Weil mehr kommt immer...
CGT
Biete:
avalon.one
mardi 21 décembre 2004, 11:18
Und das man ne 1048 braucht, imho alles völliger unsinn. Und auf meiner CPU werkelt immer noch nen cuplex classic und das is nen a64 1.8@2.6ghz :) Dazu ne eheim 1046 als 230V Variante ka wie lange (minimum 2,5 Jahre).
Ein Riesenradi ist nicht nötig, ich würd den größten nehmen der ohne Problme einzubauen ist, so einfach. Und passiv wird bei modernen Hochleistungssystemen ohnehin nur schwer (und damit auch teuer) zu realisieren sein.
fabelmann
mardi 21 décembre 2004, 11:37
also ich kühle meinen TB 1400 C und meine 9800 pro mit nem evo 120 und nem papst @ 7volt. meine wassertemperatur liegt nach intensivem spielen bei ~31,5°. laut speedfan beträgt die CPU Temp dann auf meinem NF-7 dann 40°C (stimmt halt nicht). also, ein 120 reicht mit ner 1046 vollkommen aus, da es a) ein geschlossenes system ist und b) der schlauchwiderstand der limitierende faktor ist.
einen evo 360 würde ich nur aus rein optische gründen nehmen
Stefan_K.
mardi 21 décembre 2004, 11:46
Hi ..
die Antwort des beratenden Verkäufers :
Entry Supply Kit mit Eheim 1046 (damit hatte ich im Kreislauf schon betrieben .. 3 x aquadrive, 2 x aquatube, 2 x Evo360, 2 x Evo 120, Cuplex Evo, 2 x twinplex, Ramkühler Graka, aquapower, DuFlusensor)
Cuplex Rev 1.3 Athlon64 (locker zukunftssicher, wie alle Wasserkühler)
12 cm Lüfter dazu
wenn nötig Einbaublende (vielleicht ist im Gehäuse schon einer vorgesehen
twinplex Chipsatz
Meine Vorredner haben nicht unbedingt Unrecht, Du musst halt Überlegen .. jetzt ein bißchen und später nochmal wegen Umrüstung oder gleich richtig)
Nach Deinen Vorgaben reicht das System oben aber aus. Einzigen Luxus den ich mir an Deiner Stelle gönnen würde wäre ein Ausgleichsbehälter (aquainlet).
Stefan
avalon.one
mardi 21 décembre 2004, 11:50
Das sehe ich eben anders, ein cuplex classic reicht locker für dickere cpu's ein ausgleichsbehälter halte ich bei dem kleinen pnc system fast für ne pflicht sonst ärgert man sich ohne Ende ;)
Stefan_K.
mardi 21 décembre 2004, 12:38
Citation de "avalon.one"
Hast Du meinen Beitrag gelesen ? Genau das sage ich doch ... ???
coce
mardi 21 décembre 2004, 13:18
Nunja, man muss bedenken, das die Abwärme von nem AMD64 gegenüber einem P4 sehr gering ist.
Ich wahr selber überrascht, das der mit dem Boxed Lüfter im übertakteten zustand um die 50 Grad läuft und das nach vollast.
Und ein 240er mit lüftern @5V bringt ja allemal mehr als ein 360er Passiv.
avalon.one
mardi 21 décembre 2004, 13:34
ich hab deinen beitrag nur überflogen ;)
Kam für mich so rüber als bezog sich das mit dem später richtig auf cpu kühler und radi usw... :)
