• 21.11.2026, 23:10
Cal3eb
Bekomme alten Prozessorkühler nicht ab! hilfe!!
jeudi 6 janvier 2005, 18:28
Ich habe ein MSI Neo Geo 2 Board und wollte eine Wasserkühlung
einbauen. Jetz hab ich das Problem das auf der Rückseite des Boards (Rückseite vom Prozessor) so ein Blechstück draufklebt und ich bekomme ihn nicht weg!
Daran wurde der alte Luftkühler drangemacht.
Schrauben sind keine vorhanden, deswegen glaube ich das er geklebt ist. Hatte jemand das gleiche Problem und kann mir helfen?
Vielen dank im voraus!!!
Patrickclouds
Re: Bekomme alten Prozessorkühler nicht ab! hilfe!
jeudi 6 janvier 2005, 18:32
du schraubst zuerst das schwarze retention modul ab und erwärmst vorsichtig mit einem fön die metalplatte auf der rückseite, dann nimmst du einen faden und ziehst den zwischen mobo und der metallplatte hin und her, dann sollte sich so langsam die platte vom board lösen
edit: herzlich willkommen im ac-forum
[CENTER][/CENTER]
Cal3eb
jeudi 6 janvier 2005, 18:37
Wow danke für die schnelle Antwort!
Werd ich gleich mal machen...
Nochmal merci, war echt schon verzweifelt :)
Cal3eb
jeudi 6 janvier 2005, 18:48
Hatt geklappt!!!
Vielen dank nochmal!!!
Mann bin ich froh ;D
ALLyaNEED
vendredi 7 janvier 2005, 01:19
wenns n AMD64 board is (geh ich mal von aus) hät er bei cuplex PRO die original schrauben vom MB ohne die ACfedern nehmen können um den kühler festzuschrauben - funzt prima!
unterlegscheiben nicht vergessen dann verkratzt das Plexi nicht!
