• 11.10.2026, 16:55
kanalangler
Neuer Aufbau / Kühlung gesucht
lundi 10 janvier 2005, 14:22
ich habe ein Epox 8k9a3+, Athlon XP 2500+ Barton, 80GB HDD, Geforce 4MX in meinem System verbaut.
Um meine Northbridge herum gibts keine Mounting holes!!!
CPU, Northbridge, Graka sollten eigentlich alle gekühlt werden.
Bekomme ich ohne Mounting holes was an der NB hin? Es sind nur sone Haken vorhanden, die nen Kühlkörper an den Chipsatz drücken. Bild....
Wenn das mit der NB nämlich nicht klappen sollte, besorge ich mir erst bei meinem nächsten System eine Wakü....
Greetz
Sebastian
pharao
Re: Neuer Aufbau / Kühlung gesucht
lundi 10 janvier 2005, 15:55
aus dem Shop:
twinplex für P4-Chipsatz
Dieser twinplex wurde speziell für neuere Pentium 4 Systeme, Sockel 478, entwickelt. Er kommt dann zum Einsatz, wenn der Chipsatz-Kühler am Board durch kleine Metall-Ösen befestigt wird. Hierzu besitzt er spezielle Klammern aus Edelstahl (nicht abgebildet), die durch Federn (ebenfalls Edelstahl) den twinplex sicher befestigen. Dieser twinplex kann nicht umgerüstet werden. Mit der neuen Revision ist der Anpressdruck des Kühlers in 3 Stufen einstellbar.
aber vorsicht: die Ösen reißen leicht aus, also nur auf Stufe 1 festziehen und am Besten die Ösen vor der Montage mit Sekundenkleber zusätzlich sichern
goku007
lundi 10 janvier 2005, 16:12
das sichern ist sicherlich nicht falsch, allerdings haben die das mit den Ösen verbessert, inzwischen halten die ein bissel besser! :D
Goku
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
kanalangler
lundi 10 janvier 2005, 16:32
Cool, also wenn das wirklich funktionieren sollte...wäre ja klasse!
Da steht ja für P4 ich habe ja nen via board, ist das nicht weiter problematisch? Ist da ein unterschied zu dem Kupfer o.ä. oder kann ich den auch ruhig für ein kt400 nutzen?
Sebastian
kanalangler
lundi 10 janvier 2005, 16:57
Wie sieht das eigentlich mit dem Radiator aus, gekühlt werden sollte auf jeden Fall CPU, NB, HDD, vielleicht noch ne Geforce 4MX. Komme ich da wohl mit dem EVO 160 hin?
Es sollte alles intern aufgebaut werden, jedoch möchte ich nichts an meinem Gehäuse sägen. Nen 240er würde ich somit schonmal nicht installieren können oder?
Grüße
Sebastian
