• 15.11.2026, 15:30
DSEDS
Kreislauf schwächelt.
mercredi 12 janvier 2005, 17:06
ich habe hier zwei PC mit gleichem Aufbau.
Aquastream 1.0
Airplex EVO 120
Aquatube mit Düse
Cuplex 1.3
Twinplex
Klarer Schlauch von AC
Metallverbinder von AC
Gestern habe ich bemerkt, dass bei
einem System der Kreilauf nicht mehr
so ist wie am Anfang vor ca. 8 Monaten.
Der Wasserstrahl im Aquatube erreicht
manchmal nicht das Plexiglas des Aquatubes,
größtenteils bildet sich nur ein Wasserstrahl
Durchmesser von 1-2 cm auf dem Plexiglas.
Ich habe den Unterschied bemerkt, weil
beide Rechner nebeneinander stehen und
beim anderen PC wird der Wasserstrahl
so stark ans Plexi gedrückt dass das Wasser
sich über den gesamten Durchmesser des
Aquatube Fensters ausbreitet.
Die Kontroll LED ist ab und zu auf Rot beim
betroffenen System. Zweifaches blinken glaube
ich. Ich habe mir die Schläuche angeschaut
aber ich weiss nicht nach was ich suchen soll.
Knicke gibt es keine, Winkel nur sehr sehr wenige.
Beide Systeme sind in einem LianLi PC6077 mit
viel Platz verbaut.
Ich habe gemerkt, dass das betroffene System
sehr viel Luft in den Schläuchen zu haben scheint.
Luftblasen von 2-5cm meinte ich gesehen zu haben.
Einmal stand der Kreislauf während ich es ca. 10
Minuten beobachtet komplett still. Erst durch
rütteln an den Schläuchen ging es weiter.
Welche Gegenmaßnahmen kann ich durchführen?
Was kann der Grund sein, dass ein Kreislauf läuft
wie am ersten Tag, und das andere so stark
abfällt?
Vielen Dank für Hilfe!
Schöne Grüße
Dino
Re: Kreislauf schwächelt.
mercredi 12 janvier 2005, 17:10
Luftblasen sind unbedigt aus dem System zu entfernen (AB), da sie den Durchfluss stark behindern. Was wahrscheinlich ist:
Der klare Schlauch hat hat in einigen Fällen probleme mit der Dichtigkeit bereitet. Deswegen könnte dein System Luft gezogen haben. Überprüfe das bitte und bestelle dir wenn nötig den Naturschlauch.
Dino
LordHelmchen
jeudi 13 janvier 2005, 00:14
Wie überprüft man denn am besten, ob ein Anschluss irgendwo im System Luft zieht, zumal in der Regel nicht wirklich alle Anschlüsse gut einsehbar sind? Bleibt da nciht nur der komplette Austausch aller Schläuche auf Verdacht?
razer
jeudi 13 janvier 2005, 20:47
ich hab in den letzten Tagen ähnliches bei mir beobachtet.
der Strahl plätschert nurnoch und erreicht das Plexi nichtmehr, allerdings hab ich keine Luftblasen im System (soweit ich das an den Schläuchen sehen kann).
bei mir schaut das so aus:
Eheim 1046 -> cuplex pro -> cuplex pro -> twinplex -> evo 360 -> aquatube mit spülleitung
ich glaub fast an eine Verstopfung, aber wo und woher sollte diese kommen ?
vor ca. 4 monaten war alles noch schick
maniac2k1
jeudi 13 janvier 2005, 20:53
2cuplex pro haben nen ganz schön grossen widerstand.
guck doch mal nach ob sich eins (oder beide) düsenplättchen vllt teilweise zugesetzt haben.
woher das kommt? mmmmh vllt beim befüllen staub rein, der sich jetzt in den feinen düsen absetzt
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
razer
dimanche 16 janvier 2005, 16:53
nu läufts wieder, wie ichs mir dachte waren die beiden cuplexe verstopft mit etwas ziemlich schleimigen zeuch:
sorry für die unscharfheit, aber ich denke man kann es erkennen.
ich hoffe das diese "wartungsarbeit" jetzt nicht alle 4monate zu machen ist ;(
Nini2000
dimanche 16 janvier 2005, 17:11
ihhhhhhhh
wie kann den so was kommen? :o
ich habe auch einen cuplex pro. toll hab gestern meine wakü neu aufgebaut und jetzt hab ich kein bock alles nochmal zu machen um nachzugucken.
AC: habt ihr schonmal was davon gehört, dass der kühler schon nach 8 monaten verstopft?
faber
dimanche 16 janvier 2005, 20:40
wenn du dich nicht an die anleitung haelst, kannst du die tollste technik haben und es wird nicht gehen...
neozed
dimanche 16 janvier 2005, 20:51
Citation de "razer"
Wie haste denn den Müll rausgekriegt? Beobachte bei meinem Cuplex Pro gerade das gleiche Phänomen... Hat zwar noch keine Auswirkungen, sieht optisch aber net gerade berauschend aus :(
razer
lundi 17 janvier 2005, 10:11
@faber
was willst du mir damit sagen ?
@neozed
halt auseinander genommen (wie auf den bildern zu sehen ist).
danach das zeug mit ner alten zahnbürste geputzt, geht recht leicht raus.
faber
lundi 17 janvier 2005, 16:38
@ razer
es bezog sich auf den post ueber mir
allg. soll es das bedeuten das sich der kuehler zusetzt aufgrund desses, dass das wasser verschmutzetz ist, was ja nicht weiter tragisch ist, da es halt nur nicht schoen ausschaut. da jedoch der kuehler recht fein strukturiert ist, bleibt es halt kleben und setzt sich mit der zeit zu.
soweit ich mich an schilderungen aus anderen threads erinnere, wo man sich ueber die verunreinigung des wassers aeusserte, kam halt jedesmal die bemerkung, spuehl es vor gebrauch richtig aus usw. naja und das steht halt auch in der anleitung von ac, wenn man dies nicht befolgt KANN es ebend passieren, dass das wasser verschmutzt und somit sich der kuehler zusetzt ;)
