• 23.09.2026, 20:16
Syn74x
Problem mit aquastream
vendredi 21 janvier 2005, 17:21
hi,
habe ein problem mit der aquastream pumpe.
die pumpe pumt irrgendwie nicht aber am controller is die grüne led an, also kommt kein fehler ... kann dass sein ???
mfg Syn74x
Dragonclaw
Re: Problem mit aquastream
vendredi 21 janvier 2005, 17:40
läuft die pumpe denn? oder ist wirklich nichts zu bemerken? keine vibrationen oÄ?
Syn74x
vendredi 21 janvier 2005, 17:41
also ich würd jetzt mal sagen sie läuft nicht. sonst hatte ich immer son knacken wenn sie angelaufen ist und das kommt jetzt auch netmehr ... :(
Dragonclaw
vendredi 21 janvier 2005, 18:04
ist es wirklich nur das? halt mal die hand dran, oder an den schlauch an aus oder eingang, je nachdem wo du dran kommst
Syn74x
vendredi 21 janvier 2005, 18:09
hab das teil schon ausgebaut ...
passiert definitiv garnichts ...
ich hab keine ahnung warum das teil von einem auf den anderen tag net mehr geht ???
Stefan_K.
Guck mal ob die Achse kaputt ist ..
Syn74x
vendredi 21 janvier 2005, 18:13
mach ich gern wenn mir einer sagen kann was genau die achse ist und wie ich sie erreiche ;)
edit: hab das mal aufgemacht und da is nix kaputt.
Rotring
vendredi 21 janvier 2005, 19:12
liegt am Ausgang des Controllers (-> Pumpe) Spannung an?
Fallsnicht ist der Conrtroller wohl hinüber...
Syn74x
vendredi 21 janvier 2005, 19:27
Citation de "Rotring"
versteh net so ganz wie du das meinst ...
kann nur sagen das die pumpe net läuft und die grüne led des controllers is auch an .
Erkaeltung
vendredi 21 janvier 2005, 19:30
Du sollst nachgucken ob an der Stromversorgung für die AS Spannung anliegt ( nachgucken ob Strom rauskommt halt ;D )
Syn74x
vendredi 21 janvier 2005, 19:54
jo da kommt ganz normal strob raus ...
Erkaeltung
vendredi 21 janvier 2005, 19:57
Und wieviel ?
Edit :
Ich meine jetzt das Kabel an dem deine AS dranhängt ! Nicht der Molexstecker vom Netzteil !
Syn74x
vendredi 21 janvier 2005, 20:11
hmm hab nix was ich da dranhängen könnte zum testen ...
chipmonk
vendredi 21 janvier 2005, 21:00
Lass mich raten - du hast wie beschrieben mit einer Steckbrücke (Jumper) die Frequenz der Pumpe erhöht ... ?
Hatte ich bei mir auch, die Pumpe lief nicht mehr an. Ist wohl eine falsche Frequenz in der Firmware.
Generell konnte ich bisher auch beobachten, dass die grüne LED auch dann leuchtet, wenn die Pumpe nicht läuft, und dass sehr häufig bei zu wenig Wasser im Kreislauf (d.h. im Ausgleichsbehälter) die rote Warn-LED nicht blinkt.
Verkaufe: Cuplex (P4 478 ), Twinplex (mit Blende für GF4/ATI) Bei Interesse -> KM
Syn74x
vendredi 21 janvier 2005, 21:08
nein hab garnichts gemacht...
hatte mein system neu verschlaucht weil noch graka kühler gekommen ist und paar winkelstücke. dann eingebaut. dann lief es erst. dann ausgemacht und wieder angemacht und dann ging nix mehr !!!
das is ja das was ich net verstehe.
matrix
vendredi 21 janvier 2005, 21:22
War bei mir auch umgebaut nächsten Tag eingebaut Controll
er tot obwohl er 12 Volt Wechselstrom anliegt
Syn74x
vendredi 21 janvier 2005, 21:28
das is gerade so unpassend... schreib am dienstag ne wichtige klausur und auf dem rechner is mein unix system :( was ich unbedingt brauche.
egal werd ich wohl einschicken wenn ich next week wieder heimkomm weil da die rechnungen liegen ...
Erkaeltung
vendredi 21 janvier 2005, 21:29
...wenn es so dringend ist dann geh in nen AquarienShop und hol dir übergangsweise ne 1046'er Eheim.
chipmonk
vendredi 21 janvier 2005, 21:37
Kontrollerplatine defekt? (statische Entladung ...)
