• 09.11.2026, 13:03
goku007
einbau A64 halterung
vendredi 28 janvier 2005, 13:18
hallo, wie muss man den Cuplex mit A64 Halterung auf dem Board fest machen, habe umrüstsatz für cuplex auf A64 und das A8V Deluxe! wie macht man den Kühler drauf fest?
MFG Goku
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
CP
Re: einbau A64 halterung
vendredi 28 janvier 2005, 13:53
Schrauben an der Halterung ganz reindrehen, dass die Feder ganz zusammengedrückt wird, die Halterung an dem Rahmen einhaken und dann die Schrauben lösen, damit der Halter mit den Federn gespannt wird.
BigJackson
vendredi 28 janvier 2005, 13:59
Ich habe dieselbe Halterung und ich muss leider sagen das die "Einbauhilfe" mit den Federn an sich ne gute Idee is, bei mir leider nich reibungslos geklappt hat, das war eine verdammte fummelei das Teil da drauf zu bringen.
ich hab das a8n sli und es hat bei mir nur mit "Kraft" gepasst, man kanns aus zwei Blickwinkeln sehen, eintweder der Federweg is zu kurz, also die Seitenbleche gehen nich weit genug runter, oder die ganze Halterung is vielleicht einen millimeter zu lang, so daß sie sich nich einhaken lässt.
Titanmenn
vendredi 28 janvier 2005, 14:02
Aber die Schrauben nicht ganz raus drehen nur so weit das der Schraubenkopf Luft zur halterung hat !
Und es ist dabei zu achten das beide Seiten der Halterung
richtig Einrasten !!!
Die ganze öberfläche der CPU dünn mit Wärmeleitpa. ein schmieren !
goku007
vendredi 28 janvier 2005, 14:23
sry habe es falsch montiert gehabt! Wie ihr seht er läuft noch/wieder! :D hatte die Halterung zwischen plex und kupfer gemacht, dann natürlich ein prob mit dem Kontakt zur CPU gehabt und dann habe ich lieber gefragt und mal das Bild im Shop angeschaut naja und dann dazu gekommen, dass es so besser ist! :) aber wo ich Kraft anwenden musste war bei den Anschlüssen, die wieder auf den Cuplex zu bekommen, eine aussparung an der Stelle wäre gut! <-- an AC! :D
Danke für eure hilfe
Goku
*closed*
