• 17.11.2026, 13:11
hausmaster
pumpe geht nicht!
mercredi 16 février 2005, 19:33
hi!
habe das netzteil an den aquastream angeschlossen, und an den aquastream die pumpe, das sollte doch eigentlich lospumpen? was mache ich falsch?
danke!
arctic
Re: pumpe geht nicht!
mercredi 16 février 2005, 19:36
Die Pumpe am Controller und den Controller ans Netzteil?
Netzstecker drin?
Netzschalter AN?
ATX Adapter ans Netzteil gesteckt?
hausmaster
mercredi 16 février 2005, 19:45
ja geht eigentlich ja, nur es leutet immer error auf und die pumpe pumpt nicht, aber sie vibriert.. :(
danke!
arctic
mercredi 16 février 2005, 19:47
Da muss ich leider passen, hab mich bisher nur theoretisch mit dem ganzen Beschäftigt. :-/
Nini2000
bedenke, dass die pumpe nicht selbstansaugend ist. also muss erst wasser in die pumpe. dann sollte es laufen
arctic
mercredi 16 février 2005, 19:56
Hast du einen Ausgleichsbehälter VOR (vorm Ansaugstutzen) der Pumpe?
fabelmann
mercredi 16 février 2005, 19:57
ja, ist am leichtesten so. würde ich auch immer empfehlen, so dass das wasser einfach in die pumpe reinläuft und diese das wasser weiter fördert
Stefan_K.
mercredi 16 février 2005, 20:06
Entlüftungsmodus noch an ?
arctic
mercredi 16 février 2005, 20:09
Citation de "Stefan"
Müsste sie dann nicht trotzdem Pumpen und nur die Luft "abfangen"? ???
hausmaster
hi!
wie schalte ich den denn aus? :D
nein, ausgleichbehälter ist vor dem "ausgabestutzen"
ich habe aber vor die pumpe ein t stück mit einem schlau in ein wassergefäs, wo die pumpe das wasser ansaugen soll..
danke! :)
fabelmann
mercredi 16 février 2005, 20:10
den jumper ziehen
Mr._X
mercredi 16 février 2005, 20:27
Das geht nicht , die pumpe ist nicht selbstansaugend.
Am besten Ausgleichsbehälter vor der "Saugseite" der Pumpe, damit das wasser von alleine in die Pumpe fließt
hausmaster
mercredi 16 février 2005, 20:30
danke, habe ich gerade alles gemacht, das wasser gefäss vor die pumpe gehängt, bringt alles nix :(
kann die pumpe überhaupt von einem t stück ansaugen?
wie soll ichs am besten befüllen?
danke! :)
Stefan_K.
mercredi 16 février 2005, 20:31
Citation de "hausmaster"
hi!
Bedienungsanleitung ? ::)
Mr._X
mercredi 16 février 2005, 20:37
Nein die Pumpe Saugt NICHT.
Das wasser muß von alleine in die Pumpe Fließen
arctic
mercredi 16 février 2005, 20:50
Hier fließt das Wasser logischer Weise von selbst in die Pumpe. Also vom Aquatube durch den Schlauch in den Ansaugstutzen der Pumpe und somit in die Pumpe rein. Auch wenn das ding Ansaugstutzen heißt saugt es nicht.
hausmaster
mercredi 16 février 2005, 21:03
oh, danke, dann muss ich das mal überdenken :)
wenn der jumper drauf ist, ist dann das entlüftungsprogramm an oder aus?
irgendwie sehe ich nix in der anleitung!
arctic
mercredi 16 février 2005, 21:12
AN
hausmaster
mercredi 16 février 2005, 21:20
ok, habe alles versucht, ausgleichbehölter ist voll, pumpe hat zwar kurz gepumpt, jetzt ist jeder schlauch voller wasser, aber es kommt error, was kann das sein? :( :( :(
arctic
mercredi 16 février 2005, 21:34
Pumpt gar nicht mehr?
