• 12.11.2026, 06:51
elfstone
Anschlüsse tauschen
jeudi 17 février 2005, 12:22
Hallo, mein Cuplex Revision Uralt und mein Aquadrive würden gerne Anschlüsse tauschen (Cu hut gewinkelt, AD gerade, jetzt brauch ichs genau umgekehrt). Kann ich die einfach rausdrehen und tauschen? Sind sie dann noch dicht, bzw wie werden die dicht gemacht?
Passiver Autoradiator mit Plug&Cool zu verkaufen.. Bei Interesse PM
back_orifice
Re: Anschlüsse tauschen
jeudi 17 février 2005, 12:23
Die solltest du einfach rausdrehen können, ich würde sie dann mit küchentuch trocken machen und wieder da reindrehen wo se rein sollen, das Gewinde ist ja das gleiche...
ien-
jeudi 17 février 2005, 14:24
Schraub einfach mal einen raus, dann siehste sofort den Dichtungsring. Beim Wiederreinschrauben einfach handfest reindrehen und noch leicht(!) mit 'nem Schraubenzieher anziehen. Mehr ist nicht nötig.
elfstone
jeudi 17 février 2005, 14:48
Da sind Dichtungsringe drin? Naja, die werden schon noch Dicht sein, auch wenn AQ ja bei jedem auseinandernehmen des Cuplex nen neuen Dichtungsring empfiehlt, wird das schon dicht halten, oder?
x-stars
jeudi 17 février 2005, 15:10
Citation de "ien-"
Von Hand anziehen reicht ;).
@Topic: Die Anschlüsse sind untereinander vertauschbar, wenn das Gewinde gleich ist (wär sonst schlecht, wenn man sein System umbautt und die Anschlüsse auf einem Haufen liegen hat ;D)
maniac2k1
jeudi 17 février 2005, 15:27
Citation de "elfstone"
du nimmst ja nicht den cuplex auseinander, du drehst ja nur die anschlüsse raus ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
elfstone
jeudi 17 février 2005, 16:09
Citation de "-ManiaC-"
Aber sind denn in den Anschlüssen Dichtungsringe oder nicht?
maniac2k1
jeudi 17 février 2005, 16:16
jo, die anschlüsse habena uch dichtungsringe ;)
OT: deine sig versteh ich nicht: willst n AD loswerde  suchst aber auch gleich eins???  ah k, habe den kleinen zusatz nit gelesen  :-[
hier sieht man den dichtungsring ganz gut:
(das schwarze teil am gewinde)
elfstone
jeudi 17 février 2005, 16:21
Aber den muss ich nicht tauschen, oder?
ADs sind wie Katzen, man sollte sie nicht alleine halten ;)
maniac2k1
jeudi 17 février 2005, 16:30
wieso sollteste den denn tauschen ;) ???
jeder anschluss hat seinen dichtungsring und gut ist
der dichtungsring sitz relativ stramm auf dem anschluss
da müssteste schon frimeln um den abzubekommen ;D
elfstone
jeudi 17 février 2005, 16:33
Na weil die Dichtungsringe beim Cuplex ja angeblich jedesmal getauscht werden sollen. Aber dann tausch ich die Anschlussdichtungsringe nicht und gut ist.
maniac2k1
jeudi 17 février 2005, 16:40
der cuplex selber hat ja auch noch nen dichtungsring zwischen kupferboden und plexideckel ;)
aber diesen jedesmal zu tauschen wenn man mal den cuplex zerlegt halte ich für übertrieben, andererseits, wann zerlegt man den schon? ;D
PsiQ
vendredi 18 février 2005, 12:28
es ist einfach so:
wenn mister ultracool seinen kühler auseinanderbastelt um nach dem bösen geist im kupfer zu suchen , dabei den dichtungsring beschädigt.. es nciht merkt/ ihn trotzdem wieder einbaut .. und die hardware aufgeweicht wird ...
dann kann aquaC eben sagen : laut anleitung soll man den dichtungsring wechseln, damits dicht bleibt ...
vorsichht ist die mutter der Pc-Blechkiste ..
ich halte es so :
wenn die dichtungen , egal welche , dafür ausgelegt sind mehrmals verwendbar zu sein , werden se je nach zsuatand auch so benutzt ...
beim motor bei ner zylinderkopfdichtung oder ähnlichem , kommt ne neue rein, und nur in ausnahmenotfällen pfusch wie dichtmassenkleberzeugs
x-stars
vendredi 18 février 2005, 13:53
Naja, so alle zwei Jahre kann man dem Cuplex oder dem AT schon nen Dichtungsring spendieren, mit der Zeit wird der auch nicht besser. Die 50 Cent sind da wirklich nicht viel ;). (jedesmal halte ichaber auch für zuviel ;D)
