• 04.10.2026, 04:50
arctic
Die FAQ hat mich verunsichert!
mercredi 16 février 2005, 19:30
ich habe in der FAQ etwas von Luftpolstern im Airplex und Entlüftungsschläuchen gelesen. Die sollen irgendwie das Ausdehnen des Wassers verhindern.
Daher meine Frage: Wer hat so etwas? Brauche ich das wirklich?
Ich habe mir die Montageanleitung und die Anleitung von der Aquastream bereits 2 mal durchgelesen und dachte bis jetzt dass ich eigentlich nur alles einbauen, anschließen, befüllen und die Aquastream dann wie in der Anleitung beschrieben einige Minuten im Entlüftungsmodus arbeiten lassen soll.
Bin jetzt sehr verunsichert!
elfstone
Re: Die FAQ hat mich verunsichert!
mercredi 16 février 2005, 19:39
Hast du keinen Ausgleichsbehälter? Ich vermute mal, mir ist damals das Pumpenrad der Eheim nach 4 Monaten kaputt gegangen, weil ich keinen AB hatte, und die Eheim den zu hohen Druck nicht mochte.
Seit ich ne Fantaflasch (Unkaputtbar!!) als AB habe, läuft das Ding 2 Jahre ohne Probleme.
Haste Angst vorm selberbasteln? Wenn nicht, einfach selber nen AB basteln.
Passiver Autoradiator mit Plug&Cool zu verkaufen.. Bei Interesse PM
pharao
das ist noch auf den uralt-Airplex in Verbindung mit fehlendem Ausgleichbehälter bezogen. die Anfänge der FAQ reichen ja schon einige Jahre zurück.
mach dir mal keinen Gedanken
elfstone
mercredi 16 février 2005, 19:42
Ist der Neu Airplex denn anders, hab nur den uralten.
Und: Woher weißt du, dass arctic nen AB hat?
arctic
mercredi 16 février 2005, 19:49
Hab nen Airplex EVO 360 und nen Aquatube 1.1
Also gleicht sich das dann mit der Luft um Aquatube wieder aus?
pharao
ja
edit: heißt ja auch Ausgleichsbehälter ;)
arctic
mercredi 16 février 2005, 19:51
AAAH ;D
Ich danke euch, jetzt kann ich mich wieder auf die kommende Woche freuen. 8)
kampfsau
mercredi 16 février 2005, 20:00
aqua computer
da werden sie geholfen ;D
elfstone
mercredi 16 février 2005, 20:04
Nur damit du auch weißt, worum es geht:
Beim Einfüllen ist das Wasser kalt, im Betrieb wird es Warm, und dehnt sich aus. Die PUR-Schläuche sind kaum Dehnbar, und es entsteht ein überdruck im System, schlecht für Pumpe, schlecht für Dichtheit der Schläuche. Wenn du aber im AB oben Luft hast, wird einfach die Luft zusammengequetscht, und der Druck wird nicht so hoch. Deswegen sollte der AB nicht Randvoll bis ganz oben mit Wasser voll sein, sondern schon noch ein kleines bißchen Luft drin sein.
arctic
mercredi 16 février 2005, 20:10
@Kampfschwein
Du sagst es! ;D
@elfstone
Ich mache den nur halb voll, kommt bei horizontalem Einbau eh besser! 8)
newold
mercredi 16 février 2005, 20:25
Citation de "elfstone"
Das stimmt so nicht. Plug'n'Cool kommt schließlich aus dem Pneumatikbereich und muss sehr hohen Drücken standhalten. Das bisschen Druck, das in ner WaKü zustande kommt, macht deinen Schläuchen/ Anschlüssen überhaupt nix aus (wird durch geringe Wasserverdunstung durch die Schläuche eh mit der Zeit zum Unterdruck).
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
arctic
mercredi 16 février 2005, 20:53
Citation de "scorpionking"
Wollt ich nämlich sagen, viele sagen ja dass sie den Deckel vom Aquatube nur mit Hilfe eines Hebels abbekommen.
elfstone
jeudi 17 février 2005, 12:24
Hm, stimmt natürlich beides. Aber das Luftpolster im AB hilft ja auch gegen Unterdruck. Und warum das Pumpenrad ohne AB bei mir nur 3 Monate hielt weiß ich auch nicht...
PsiQ
vendredi 18 février 2005, 12:35
hastte ne montagspump erwischt ;-)
also da das n geschlossenes system ist dürfte der pumpe egals sein, ob im !gesamten! system 1bar , 2 bar oder 3 bar sind ...
ist ja immer delta-druck .. druckunterschied/Fließwiderstand , der der pumpe zu schaffen macht zb bei hohen Höhen ;-)
landler
vendredi 18 février 2005, 18:42
2 bar bei einer eheim würde ich gerne sehen. da wird die schon längst undicht.
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Citation de "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
arctic
vendredi 18 février 2005, 19:11
Citation de "landler"
Dito! Auf meinen Fahrradreifen habe ich 4,5 Bar.
xXxnightwishxXx
samedi 19 février 2005, 00:41
und was hat fahrradreifen mit wakü zu tun ? :P ::)
arctic
samedi 19 février 2005, 01:19
War darauf bezogen dass 2 bar in der WaKü etwas weit hergeholt sind.
landler
samedi 19 février 2005, 02:34
die eheim macht wahrscheinlich schon vor 1 bar schlapp. besser gesagt der pumpendeckel.
cyberx17
samedi 19 février 2005, 16:38
naja es ist ja auch nich auf den druck bezogen sondern auf den fließwiederstand.
also, wenn 3bar im sys währen , und die pumpe das aushält, ist der fließwiederstand der selbe...
