• 15.10.2026, 11:38
Grubka
Wie Schläuche am besten verlegen? Pic inside
samedi 5 mars 2005, 12:43
ich hab jetzt alles eingebaut, aber so richtig, kommt mir keine gute Idee.
Der Twinni auf der NB sitzt sehr dicht an der GraKa.
Die Anschlüsse von Twinni sind auch unter der Graka, ich müsste also Winel verlegen wenn ich den sSchlauch nach oben verlegen will.
Einen gewinkelten Anschluss habe ich noch für den Twinni & der gewinkelten Anschluss vom AquagraFX könnte ich auch durch einen geraden Anschluss ersetzen.
Die Anschlüsse vom Airplex sind über dem AD.
Ist alles ein bisschen dicht zusammen.
Danke für eure Ideen.
arctic
Re: Wie Schläuche am besten verlegen? Pic inside
samedi 5 mars 2005, 12:45
Mit dem Bild musst du dir noch was einfallen lassen, dann können wir dir weiterhelfen.
@re@50
das bild funzt nicht
arctic
samedi 5 mars 2005, 12:48
Aber habe ich das richtig verstanden dass die Anschlüsse vom APE über den Laufwerken sind? Was ist das fürn APE?
Grubka
samedi 5 mars 2005, 13:02
Ja, der airplex sitzt ganzt normal inner Decke & nimmt2 Schachte weg.
Das ist aber nicht das Problem, das ganze Zeugs unten ist mitr wichtig, das oben passt schon.
Könnte jemand evt. mein bild uppen.
Würde es dann per Mail schicken.
Ich hab schon ewig gebraucht mir nen funktionierenden Webspace zu suchen.
Nini2000
samedi 5 mars 2005, 13:05
mach ich wohl.
cSchmedding@web.de
(webspace von arcor. 50MB for free ;) )
€dit:
freeman
samedi 5 mars 2005, 14:20
die pumpe um 180° drehen
pumpe--->twinplex--->cpu--->graka...
€: "oder pumpe--->twinplex--->graka--->cpu..."
würde besser aussehen
ich würd noch ein paar winkel dazu kaufen dann kannste es schön verlegen ich hab zb die schläuch links an der hinteren gehäuse seite verlegt damit  sie nicht stören
aber das alles dicht bei sammen liegt ist ja konstruktions bedingt....
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
atomfrede
samedi 5 mars 2005, 19:14
da es ein cuplex pro ist, würd ich aber erst in die cpu gehen!
und dann graka dann nb und dann ab in den radiator!
Grubka
samedi 5 mars 2005, 21:07
Ich glaube aber das der geringe Unterschied zu vernachlässigen ist 6 sollte er da sein, werden sich die beiden HDDs mehr über die Kälte freuen als die CPU (bin kein Temp-Faschist).
Hummerman
samedi 5 mars 2005, 21:10
Citation de "atomfrede"
Ist nicht unbedinngt nötig. Nur AB vor der Pumpe und danach ebend den kürzesten Weg.
Benny2002
samedi 5 mars 2005, 23:15
Is der Winkel über dem grafikkarten kühler wirklich nötig ?
so siehts bei mir aus... :
http://scars.bei.t-online.de/pc_seitlich2.jpg
as => i... cm... => i.... gm.... => cuplex 1.3 => ad => ad => ape 240 => at => ape 120 => as...
Grubka
dimanche 6 mars 2005, 10:27
Prob ist nur das der Twinni seitlich unter der Graka liegt.
Werde es aber mal ttesten.
Danke.
technik-bastian
dimanche 6 mars 2005, 13:43
Citation de "Grubka"
Schätze du wolltest sagen, dass du kein Temp-FETISCHIST bist, aber trotzdem gut zu hören, dass du auch kein Faschist bist...
ronin7
dimanche 6 mars 2005, 15:17
wir sind nicht still wir sind gegen rechts!
alles muß man dir erklären
weil du wirklich garnichts weißt
höchstwahrscheinlich nicht mal
was attitüde heißt
;D
ronin7
dimanche 6 mars 2005, 15:20
;D
Grubka
dimanche 6 mars 2005, 15:40
Das Auc, meinte aber Faschist, weil manche echt radikal und dumm vorgehen, sich nicht belehren lassen usw...
ronin7
dimanche 6 mars 2005, 15:51
dann nenn sie enthusiasten und assoziere sie nicht mit faschisten!  >:(
Grubka
dimanche 6 mars 2005, 16:55
Oh mein Gott, entschuldige bitte diesen Ausdruck... ::)
siemens
dimanche 6 mars 2005, 17:14
;D
Ich finde das ist so gut verlegt. Ich finde allerdings mit viel Schaluch verlegte Bögen besser, Winkel sind nicht so mein ding.
ronin7
dimanche 6 mars 2005, 17:33
Citation de "1A/V"
;D
ich mach es auch so. möglichst wenig bohren usw. gehäuseintern verwende ich pvc schlauch. um den schlauch durch die rückwand zu verlegen 2 anschlüsse. um den schlauch extern zum radi zu verlegen pur schlauch mit winkelstücken weil nen 90° winkel macht man am besten mit winkelstücken und die werden am besten von pur schlauch getragen.
