• 11.10.2026, 09:07
JGZimmerle
AquaStream ausreichend?
samedi 5 mars 2005, 17:20
Hi!
Reicht wohl eine AquaStream für folgendes System:
4x AquaDrive
2x Cuplex 1.3
1x TwinPlex 1.1
1x aquagratiX800
1x Airplex 1800
1x Airplex Classic
1x AquaTube 1.0
1x wassergekühltes Netzteil 530W (Dritthersteller)?
TIA,
Julian Zimmerle
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
blubb0r
Re: AquaStream ausreichend?
samedi 5 mars 2005, 17:25
Ich würde dir 2 Kreisläufe empfehlen, da du sonst die HD's und das NT heizen würdest, statt kühlen ;-)
Also lieber 2 Aquastreams und 2 Airplex 360 statt 1 Airplex 1800, sowie 2 Aquatubes
ich denke, mit den von dir vorgeschlagenen Dingen und einem passiven Airplex 1800, würde das Wasser wahrscheinlich ziemlich warm!
Also lieber 2 Kreisläufe, wenn du genügend Platz hast.
mfg blubb0r
EDIT:
um deine Frage zu beantworten:
nicht übertaktet, denke ich, wäre die Pumpe zu schwach, aber auf 70 Hz hättest du wieder ne ordentliche Leistung ;-)
whyda
samedi 5 mars 2005, 17:28
die aquastream reicht
-nils^
samedi 5 mars 2005, 17:41
Ich hatte im Laing Thread auch schonmal die Frage gestellt, ob die AS noch reicht, aber hier frag ich auch nochmal =)
Also.. reicht die noch für nen Ne****x XP, Ne****s GPX-A, aquagratiX800, ape240, festplattenkühler und nen aquatube ?
Jemand hatte mit der Laing Pumpe 6°C bessere Temp bei ähnlichen Kompenten... würde wissen, ob das hinkommt oder ob es weniger sind und ich die AS noch ohne Probleme nutzen kann ohne groß Temp zu verlieren.
Wollte nämlich schon gerne AS + AE. :)
back_orifice
samedi 5 mars 2005, 17:45
Die Pumpe schafft beide o.g. Systeme...
Ob die Laing dann eine bessere Leistung bringt wage ich zu bezweifeln....
mox
samedi 5 mars 2005, 18:17
Man kann die AS aber nur mit der Rev 2.0 übertakten (wenn man kein aquaaero hat, da gehts nur mit 3.0 oder? ) ??
LianLi V1000s Details und viele Fotos hier im AC-Forum! GigaByte GA-K8NXP-SLI GigaByte GV-NX66T128D AMD64 3200+ Winchester S.939 2x 512MB Kingston HyperX CL2 2-2-5
Nini2000
samedi 5 mars 2005, 18:19
völlig korrekt. aber die AS dürfte das sys auch noch ohne übertakten schaffen
blubb0r
samedi 5 mars 2005, 19:15
nein das denke ich nicht!
mein Sys sieht wie folgt aus:
Cuplex Pro
Twinplex NB
Twinplex ATI
2*Dual HD Cooler (fremdprodukt)
Aquatube
Airplex 360
und bei Standartfrequenz der AS sinkt der Durchfluss bedrohlich nahe an die 20 Liter pro Stunde Grenze!
Aus dem Aquajet sprudelts dann auch nicht mehr.
Also denke ich, reicht eine unübertaktete AS für JGZimmerle's Sys nicht !
x-stars
samedi 5 mars 2005, 19:16
Reicht aus, da du keinen Düsenkühler hast sogar mehr als nur "aus" ;D. Hast du Lüfter auf einem der Radis? Bei passiv dürfte es eng werden, gerade für Platten und NT, bei aktiven Betireb reicht es auch in einem Kreislauf mehr als aus ;).
mox
samedi 5 mars 2005, 20:52
dann wird das ganze wohl für folgendes System auch nicht ausreichen:
2x 120er Radi
1x MoRa GA
1x CPU-Kühler (ja welchen weiß ich noch net, wird aber Düsenkühler)
1x NB-Kühler
1x GPU-Kühler
1x Dual-HDD Kühler
1x Aquatube
dafür wird wohl die normale Variante nicht mehr reichen?!?
Wo krieg ich dann die Platine der 2.0 her?
edit: es gibt ja die Update Funktion, wird bei der die Platine gewechselt oder nur die Software upgedatet? Weil ohne die richtige Platine kann ich ja nicht übertakten oder?
x-stars
samedi 5 mars 2005, 21:15
@Mox: Es wird nur die Software geupdated mit einer Ausnahme (weiß aber nicht mehr welche), wo auch ein kleiner Löteingriff durchgeführt wird ::).
mox
samedi 5 mars 2005, 21:47
ist das bei der 1.0 ? die hat nämlich noch andere Transistoren dran!
JGZimmerle
samedi 5 mars 2005, 23:05
@mox und nils:
Och Leute, so funzt das nicht! Könnt ihr nicht eure eigenen Threads aufmachen? Woher soll man denn wissen auf wessen System sich die Antworten beziehen?
@all:
Naja, also bitte bei Antworten dazuschreiben, auf wessen System ihr euch bezieht.
Okay, das mit den zwei Kreisläufen für mein System ist 'ne gute Idee. Werde dann wohl den AirPlex Classic (läuft mit zwei Lüftern auf 5V) für den AquaDrive- und NT-Kreislauf nehmen und den passiven AirPlex 1800 für den Rest.
TIA,
Julian
Benny2002
samedi 5 mars 2005, 23:12
AS mit AE auf 74 Hz....da kannste lockere das doppelte ranmachen ^^
-nils^
samedi 5 mars 2005, 23:57
Citation de "Benny"
Wenns nicht lauter ist und die Pumpe nicht kaputt geht auf Dauer ok...
BlackShorty67
dimanche 6 mars 2005, 18:41
Da du in deiner Frage nach den beiden Alpha Düsenkühlern gefragt hast.... Also die 1046 sieht mit den Kühlern und nem großen Kreis ziemlich alt aus.... Die AS ist vorbildlich leise,- vermute aber, das die genau wie die mit der blauen Kappe auch lauter wird,- wenn du mit der Frequenz hochgehst.
Wenn du noch Fragen hast,- stell die dann bitte per KM... ;)
