• 16.11.2026, 02:58
xander_v
Frequenz bei pumpe ändern
mercredi 9 mars 2005, 02:49
hallo
ich habe eine frage und werde aus den meisten einträgen einfach nicht so richtig schlau.
also ich habe mir vor ungefähr einer woche eine wakü bestellt sie soll ende der woche ankommen.
so neugierig wie ich bin habe ich schon kräftig im forum herumgelesen.
die frage die ich nun stelle bezieht sich auf das übertackten der pumpe.
kann man die pumpe (aquastream 12v rev. 3.0) auch ohne aquaero übertakten??
schon im vorraus danke für die antworten
xander_v
ps: rechtschreibfehler sind mir egal muss nur rechnen können
Re: Frequenz bei pumpe ändern
mercredi 9 mars 2005, 03:38
Das Übertakten der Revision 3.0 ist nur in Verbindung mit dem Aquaero möglich. Der Trick mit dem Jumper funktioniert hier nicht mehr.
xander_v
mercredi 9 mars 2005, 03:39
schade
naja trotzdem danke für die auskunft
xander_v
Gelöschter Benutzer
lundi 14 mars 2005, 10:16
Ich habe hier eine ca. 6 Monate alte Pumpe Rev. 3.0 (vermute ich) und einen Controller mit Rev. 1.3... Im Handbuch steht noch geschrieben dass ich per Jumper hochtakten kann. Ist das nun richtig und damit vom Controller abhängig oder gilt die Revision der Pumpe ???
Dragonclaw
lundi 14 mars 2005, 10:57
es gibt keinen controler rev. 1.3, nur 1.0, 1.5, 2.0 und 3.0
die pumpe ist immer gleich geblieben. die controlerrevision ist auch die, die zum übertakten wichtig ist. die pumpe wurde nie verändert
wenn dein controler so aussieht
http://www.aqua-computer.de/cgi-bin/shop…as_30_1_500.jpg
kannst du den nciht per jumper übertackten.
Gelöschter Benutzer
lundi 14 mars 2005, 11:36
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber lesen kann ich schon... Auf der Steckerbuchse für´s Netzteil ist ein Aufkleber auf dem deutlich 1.3 steht.... Und im Handbuch steht ich kann das Ding übertakten durch den Jumper. Der Controller sieht an sonsten so aus wie auf Deinem Bild...
Dragonclaw
lundi 14 mars 2005, 11:59
was du meinst ist die version der firmware! die ist bei allen controlern der hardwareversion unter 3.0 die 1.07, und beim 3.0er die 1.3, so wie es bei dir.
und das heißt, du kannst die pumpe nicht mehr wie in der anleitung beschrieben per jumper übertakten.
Gelöschter Benutzer
lundi 14 mars 2005, 12:04
Ok, dann weiss ich ja bescheid--- Macht es nicht Sinn, dann mal die Anleitung zu korrigieren ? Denn da wird ja nun schwarz auf weiss von Funktionen gesprochen, die es nicht mehr gibt.  :'(
lundi 14 mars 2005, 15:34
Das aktuelle Handbuch verliert nicht ein Wort über die Jumper-Methode. Es wird nur noch drauf hingewiesen, dass man mit dem Aquaero die Frequenz ändern kann.
Deiner Pumpe liegt evtl. noch eine ältere Version des Handbuchs bei.
