• 30.09.2026, 04:33
snipaman
Platzprobleme beim Chieftec Mesh?
mercredi 23 mars 2005, 02:25
ich habe vor mir ein Chieftec Mesh Gehäuse zu holen (Midi).
http://www.caseking.de/shop/catalog/prod…roducts_id=2229
Ich würde gerne eine evo 360 einsetzen und das zwar oberhalb vom Nt also so:
[img] http://people.freenet.de/shooterfreaksgermany/GECH_049_3g.jpg[/img]
Jetzt stellt sich die Frage, ob der Evo zusammen mit den Lüftern da rein passt?? ???
Wenn das nicht gehen sollte, wie groß ist der Unterschied von einem 360 er zu einem 240er der würde ja mit Sicherheit reinpassen.
Mein System:
CPU: Intel Prescott 3GHz
GPU: Radeon 9800 Pro
Mit welchen Tempaturen darf ich rechnen
Danke im Vorraus
Markus
JHC
Re: Platzprobleme beim Chieftec Mesh?
mercredi 23 mars 2005, 10:47
Hi Snipaman,
in den neuen BT passt in den Deckel der 360 plus die aquatube (dadurch gehen dann aber die zwei oberen LW-Schächte verlohren).
Grüße
Jens
Manwe
mercredi 23 mars 2005, 13:42
hab nen chieftec midi hier stehen... über das nt passt der radi nicht, dafür ist zuwenig platz.. und selbst davor geht nur, wenn dein nt a) sehr kurz ist b) du das nt nach hinten versetzt
snipaman
mercredi 23 mars 2005, 15:47
Danke für eure schnelle Hilfe!
Echt top das Forum :o
Manwe
Also ich hab das bequiet Nt mit 450 Watt Colorline.
Länge: 15 cm
Was hast du für eins und wenn es dir keinen großen Zeitaufwand beschert kannst du mal nachmessen.
Aso hast du das Mesh oder das Cs-601 (weil das Mesh ist ja 54 cm lang)
Danke
snipaman
mercredi 23 mars 2005, 15:49
und noch was wie macht man richtige Zitate ??? ???
Danke bin hier noch net lange
LeChuck
mercredi 23 mars 2005, 15:51
Citation de "JHC"
Hi Snipaman,
Grüße
Jens
Hallo Jens,
gemessen oder getestet?
Die Frage hatte ich hier auch schon mal gestellt, aber ausprobiert hatte es bis dahin noch keiner.
LeChuck
Monkey Island 5 wird definitiv kommen: http://www.worldofmi.com/wmi-test2.php
snipaman
mercredi 23 mars 2005, 21:30
Hi Jens,
Citation de "JHC"
Hi Snipaman,
Grüße
Jens
meinst du mit Lüftern oder ohne und hast du das schonmal gemacht oder denkst du dir das nur so
Danke
Markus
@re@50
mercredi 23 mars 2005, 21:38
über das nt passt intern kein radi in den chietec midi tower.
elray
mercredi 23 mars 2005, 21:39
Servus, habe bei mir daheim ein Chiftec midi CS!!!!
der airplex evo 120 +Lüfter passt bei mir nur neben das Netzteil, dann noch einen aquatube und der Platz ist verbraucht!
Denke bei dir wird des auch ein bischen knapp werden!!!
Greetings
AMD Phenom x4 920, XFX 5870, Asus M3NHT Deluxe, 4 gb OCZ, LianLi V600B-Black, Intel SSD 80 GB, Samsung 500 GB,all watercooled by Aquacomputer:-)
360 radi aktiv bei Airstream, AT Plexi, aquastream.
snipaman
mercredi 23 mars 2005, 21:59
Citation de "elray"
Greetings
ja aber das mesh ist höher und tiefer.
Die Aquatube will ich vorne horizontal einbauen.
Grüße
Markus
Manwe
mercredi 23 mars 2005, 22:10
Citation de "snipaman"
Länge: 15 cm
Danke
bequiet mit... 350 oder 400 watt... weis nicht genau
und ich hab den tower, der unter deinem link versteckt ist
snipaman
mercredi 23 mars 2005, 22:55
Citation de "Manwe"
Also du hast also das Chieftec LCX. ok! Glabue ich dir das mal^^.
Du sagst das der Radi net drüber passt. ok! Glaube ich dir auch. ;D.
Sag mir doch bitte mal wieviel cm da fehlen. (Vielleicht könnte man den Nt-Schacht absenken).
Andere Möglichkeit: 240er in den Deckel neben das Nt das passt oder.
So viele Fragen, ich hoffe das gute und iinformative Antworten gepostet werden. Ich glabue an euch. Denn das ist wie ich finde das beste Forum ever.:o :o
Danke.
Markus
Manwe
mercredi 23 mars 2005, 23:36
öhm... hab das nt. ca 2 cm nach hinten versetzt... so passt der evo240 ganz genau mit blende darein...
das nt müsste man ca. 3 -4 cm nach unten versetzen, damit es passt und die lüfter genug luft kriegen
snipaman
jeudi 24 mars 2005, 22:37
Hi Manve,
finde ich echt gut das du dich so gut darumkümmerst.
Wie viel Platz ist den zwischen mainboard und Nt ohne Modifikationen.
Aso kannst du mal Bilder von deinem Case anhängen das wär schon mal hilfreich ;D
THX
Markus
