• 08.10.2026, 10:02
Quadralfreak
lautes Blubbern im Aqua Tube
vendredi 25 mars 2005, 22:52
Hi, ich hab mein System schon ziemlich leise. Was mich aber noch ziemlich stört ist das laute Blubbern im Tube.
Was kann man dagegen machen ?
Danke im vorraus für die Antworten
Intel Core i7 920 2,67GHz | Asus P6T Deluxe | 12GB Corsair DDR3 | 2x Samsung HD103UJ 1TB
back_orifice
Re: lautes Blubbern im Aqua Tube
vendredi 25 mars 2005, 22:55
Das sys entlüften... ::) ;D
Quadralfreak
vendredi 25 mars 2005, 22:57
Hi, wie entlüftet man das System ?
Tiak
vendredi 25 mars 2005, 22:58
Mehr Wasser reinfüllen. Wenn das Wasser überhalb der Wasseroberfläche in den AT kommt kommt es zum "blubbern".
Entlüften bringt da wenig, bei den geringen Luftmengen im System (AT nicht eingeschlossen, der entlüftet sich selber)
Edit: Pumpe anschalten, kurz laufen lassen, wieder ausschalten ... dabei den Computer vorsichtig schüteln. Wenn du ne AS hast das Entlüftungprogramm nutzen.
MfG Tiak
back_orifice
vendredi 25 mars 2005, 22:59
Hast du eine AS - Pumpe?
Wenn ja, den entlüftungsjumper auf entlüftung stecken, bei ner anderen pumpe reicht meistens das füllen der pumpe mit wasser...
Hast du schonmal versucht den Deckel des AT aufzumachen, ob es dann immer noch blubert?
Tiak
vendredi 25 mars 2005, 23:02
/Ironiemode on
Deckel aufmachen, das böse Blubbermonster rauslassen und Deckel wieder draufmachen
/Ironiemode off ;D
MfG Tiak
Quadralfreak
vendredi 25 mars 2005, 23:10
Ich hab eine Eheim  1048
es blubbert auch bei offenem Deckel
Ironie Mode on
Das Blubbermonster will auch nicht raus
Inonie Mode off
Tiak
vendredi 25 mars 2005, 23:33
@Quadral, wo kommt das Wasser in den AT rein? Haste schonmal bisschen Wasser nachgefüllt?
MfG Tiak
Quadralfreak
vendredi 25 mars 2005, 23:38
oben, aber der Einfluss ist bedeckt
-nils^
samedi 26 mars 2005, 00:04
Hatte ich auch, lag daran, dass zu wenig Wasser im AT war. Mach mehr rein, dann geht das auch weg.
mfg ;)
Dino
samedi 26 mars 2005, 01:22
In welcher Position ist dein aquatube, wieviel Wasser ist drin und wo ist der Wassereinlass?
Dino
saUerkraut
samedi 26 mars 2005, 01:24
Citation de "Dino"
Dino
Diese Fragen lassen sich leicht mit einem Bild beantworten ;)
Dino
samedi 26 mars 2005, 01:26
Das Bild möchte ich sehen, was all dieser Fragen beantwortet ;)
Dino
jitmo
samedi 26 mars 2005, 01:42
deine wakü hat ganz eindeutig blähungen
nein mal scherz bei seite poste büdde mal n bild wie dein at verbaut is mach mir auch gerade so meine gedanke wobei mir ein schmuzeln nich ausbleibt ...
greezzz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
major23hh
samedi 26 mars 2005, 11:05
also ich weiss was das ist,
dazu werfe man einfach einen Blick auf Akulas Avatar mit dem Titel: "Neulich in deinem Aquatube" ;)
http://www.aqua-computer-systeme.de/cgi-…le;username=chu
Ich behaupte einfach mal, dass du nicht gemerkt hast, dass Akula mit seinem Boot übergelaufen ist ;D
Quadralfreak
samedi 26 mars 2005, 11:12
So, hier mal das gewünschte Bild:
Hab auf die Schnelle kein besseres gefunden.
Dino
samedi 26 mars 2005, 11:23
Siehste! Ich wollte 3!!! Fragen beantwortet haben, und was beantwortet mir das Bild? Frage 1: "Wie ist der aqautube verbaut?"
Frage 2 und 3 sind noch OFFEN! ;D :P
Dino
saUerkraut
samedi 26 mars 2005, 11:46
Citation de "Dino"
Dino
Naja..wenn er eingezoomt hätte und den Wassereinlaß mit einem Pfeil makiert hätte, dann wären alle Fragen beantwortet gewesen! ;) ;D
mfG
Dino
samedi 26 mars 2005, 11:50
Nein, weil von OBEN kann ich nicht sehen, wie hoch ein seitlicher Einlass ist. Auch die Füllhöhe kann ich von oben nicht sehen ;) Alles ganz essentiell zur Beantwortung der Frage.
Es wird aber darauf hinaus laufen, dass zuweing Wasser im aquatube ist. ;)
Dino
ssaskcusonid
dimanche 27 mars 2005, 15:17
leg einen schaumstoffblock in den AT, der groß genug ist, um die wasseroberfläche zu bedecken, aber so dass er noch schwimmt.
wichtig ist, dass er nicht genug tiefgang hat, um die ansaugöffnung zu verschließen.
wenn er sich mit wasser vollgesaugt hat, ist er zu schwer, um mit jedes "blub" mitzumachen. --> ruhige wasseroberfläche und kein blubbern mehr.
natürlich nur, wenn mehr wasser im AT nix nbringt,
