• 11.11.2026, 16:55
activa089
zu hohe Temp
vendredi 25 mars 2005, 20:47
ich habe das Gefühl das irgendetwas nicht stimmt
mein MSI Tool zeigt eine CPU Temp im Stand von 40-42° an!! Das Wasser im aquatube ist lauwarm auch nach stundenlangen PC benutzen! Kann es sein das die Temp nicht korrekt angezeigt wird? Die Lüfter sind zur Zeit am NT angeschlossen und werden vom NT runtergeregelt
Mein System:
AMD 64 3200+@2700 MHZ (Vcore 1.46)
Wasserkühlung by aquacomputer
MSI K8N SLI PLATINIUM
zwei nvidia 6800 GT PCIe SLI
Coolermaster Praetorian
Revoltec Chromus II 500 Watt
Meine Wakü:
aqau cuplex Rev. 1.3
aquatube
airplex dual Classic + zwei Silent Lüfter
Hydor 20 Pumpe
der Chipsatz und die beiden Grakas werden später in
die WAKÜ integriert!
Re: zu hohe Temp
vendredi 25 mars 2005, 21:07
Hi und willkommen im Forum :)
Zieh dir mal Everest und geh da auf Computer => Sensoren.
Die CPU-Temperatur, die dort steht, sollte eigentlich aus der Diode ermittelt werden womit sie eine "Genauigkeit" von +/- 7°C hat laut Datenblatt zum A64.
40-42°C sind übrigens für einen A64, der nichts zu tun hat noch recht viel ;) Ich vermute allerdings, dass du kein CnQ zwecks Übertakten benutzt.
Du könntest dir noch ein Tool wie Prime95 ziehen und es im Torture Test unter Verwendung des Modus in-place large FFTs verwenden. Dadurch wird die CPU zu 100% ausgelastet und du kann direkt in Everest sehen wie die Temperatur normalerweise sprunghaft ansteigen müsste.
@re@50
Re: zu hohe Temp
vendredi 25 mars 2005, 21:17
also die temps sind völlig ok hab auch ein übertakteten a64 mit nem airplex classic und die temps sind identisch.
activa089
Re: zu hohe Temp
vendredi 25 mars 2005, 21:23
Hi Deine Temps sind auch so? Was für einen CPU Kühler hast Du???
Hypercube
Re: zu hohe Temp
vendredi 25 mars 2005, 21:35
bei HWLuxx hast Stand 44-46° geschrieben... komisch :P
Am besten ist du nimmst mal ein Fieberthermometer, misst damit mal die Wassertemperatur. Dann rechnest da 10° dazu und du hast in etwa deine CPU Temp. Und eine Temp zwischen 40° und 46° is nu wirklich echt gut.
Meine CPU läuft im Moment auf Stocktakt, also 2200Mhz (CQ Aktiviert, also 1000Mhz idle) und hat laut Speedfan gerade 43°. Mein System läuft momentan passiv, sprich: 0db
Nimms hin wie es is, kannst ja eh nix machen, leider.
Wo ich bin ist vorne.
activa089
Re: zu hohe Temp
vendredi 25 mars 2005, 21:39
ganz einfach ich habe jetzt nen anderes Tool genommen, voher hatte ich das Orig. von MSI der zeigte deutlich mehr
an! Jetzt habe ich den Mainboard Monitor und der zeigt
40 -42° an!!!!!!!
activa089
Re: zu hohe Temp
vendredi 25 mars 2005, 22:05
>:( hm wie is die Pumpe? Ist die event. zu schwach?
___________________________________
BlackShorty67
Re: zu hohe Temp
vendredi 25 mars 2005, 22:07
zu der hydor kann ich dir nix sagen,- aber eigentlich hast ja nen niedlichen kleinen wasserkreislauf,- und der cuplex ist auch problemlos.
wenn die Hydor ähnliche daten hat wie die 1046 biste voll im grünen bereich
@re@50
Re: zu hohe Temp
vendredi 25 mars 2005, 22:42
ich hab ne wassertemp von 39°C und ne cpu temp laut sensor unter vollast von 52°C und beim idlel (was nei vorkommt) 41°C
mein sys
a64 3000@2430MHZ @ Cuplex 1.3
MSI K8N-Neo2 @ Twinplex
Radeon 9800pro @ Twinplex
Airplex Classic mit 2*120er Revoltec Dark Blue @5V
Eheim 1046
activa089
Re: zu hohe Temp
dimanche 27 mars 2005, 05:17
Hi Ihr ;D ich habe nun 40°-42° im Stand ich habe jetzt paar
Stunden Half Life 2 gezockt die Temp ging bis 48°!!!
back_orifice
Re: zu hohe Temp
dimanche 27 mars 2005, 05:31
Citation de "activa089"
Is doch super....
Bei der Temperatur würde ich mir absolut keine sorgen machen...
mike97
Re: zu hohe Temp
dimanche 27 mars 2005, 11:38
jepp- die temps sind absolut ok- besonders, wenn es sich um einen newcastle handelt ;)
activa089
Re: zu hohe Temp
dimanche 27 mars 2005, 21:56
;D es is ein Winchester!!!
Jenkins
Re: zu hohe Temp
dimanche 27 mars 2005, 22:03
Is das überhaupt machbar bei 2,7Ghz VCore1,46???Und dann noch 42°?Das wäre ja ziemlicher Glücksgriff an der CPU ::)
Nie mehr WoW...irgendwie ist das echt gemein =(
activa089
Re: zu hohe Temp
dimanche 27 mars 2005, 23:30
;D ja die CPU ist ein Glücksfall!!!! Die stammt von einen AMD
Mitarbeiter aus dem Werk Dresden!!!  8)
Hummerman
Re: zu hohe Temp
dimanche 27 mars 2005, 23:46
Verkaufe-Topics und Beiträge sind hier verboten!
Schade das meine CPU nicht so abgeht. :'(
Jenkins
Re: zu hohe Temp
lundi 28 mars 2005, 00:41
Irgendwie hat das ganze einen Haken...ich blicke hier irgendwie nicht hinter dem ganzen durch...
Warum nur den HTT auf 2,5? Wenn die CPU hält was sie verspricht müsste der nicht optimaler auf 3 stehen? ;)
activa089
Re: zu hohe Temp
lundi 28 mars 2005, 17:12
HT 2,5 | FSB 8,5 x 290 = 2465 MHZ Vcore: 1.392
Re: zu hohe Temp
lundi 28 mars 2005, 17:31
Wie von Hummerman zuvor erwähnt, hier wird nichts verkauft :P
Immer wieder einen Blick wert: Forumregeln
activa089
Re: zu hohe Temp
lundi 28 mars 2005, 19:49
ich habe die CPU doch garnicht mehr angeboten >:(
