• 26.09.2026, 05:53
Benny2002
Welche komponenten ?
lundi 18 avril 2005, 19:50
So, hab mehr oder weniger nen neuen Rechner hier der auf WaKü umgebaut werden soll ^^
CS 901 oben im deckel hab ich bereits platz für nen evo 240 samt blende sowie nen aquatube gemacht....
cpu isn 3 ghz prescott
board asus p4p800 se
graka ist eine winfast a350 xt tdh (geforce fx 5900 xt)
für die festplatten isn ad dual vorgesehen....
gekühlt werden soll eigentlich alles...
cpu, nb, gpu und festplatten...
so und nu, welche kühler bzw halterungen brauch ich denn da ? ^^
(cpu = cuplex pro)
(nb = twinplex aber welcher ? )
(graka = passt da n aquagrafx drauf ? wenn net twinplex)
greetz benny
Phlippmaster
Re: Welche komponenten ?
lundi 18 avril 2005, 19:57
Also n Prescott im selben Kreislauf mit den Festplatten und evo240 würd ich nich machen.
"Manche Musiksender unterbrechen ihre Klingeltonwerbung mit Musikvideos" DFI LANPARTY UT 790FX-M2R | 5000+X2@280MHzx11,5@1,47V | Crucial Ballistix Tracer @536MHz 5-5-5-15 Powercolor HD3870@ C850/M1200 Enermax Liberty 400W Creative Soundblaster ES *Under Overclocking*
Benny2002
lundi 18 avril 2005, 20:46
kommt halt nochn 120er oder n 160er rein ^^
Benny2002
lundi 18 avril 2005, 20:57
Das is das MoBo...
aber welcher twinplex sollte da drauf ?!
Phlippmaster
lundi 18 avril 2005, 22:17
Das mit den mehrraddis hilft da nich viel, und ich bin sowieso der meinung, das eine Wassergekühlte HDD zu extrem iss (ausser bei den Raptordingern).
Ein kleiner Luftstrom reicht aus. Meine Maxtor iss bei 33°C. Im offenen Gehäuse, also ohne Luftstrom iss sie bei 43°C. Es reicht also wirklich ein bisschen Zug.
Für den Prescott würd ich die Vierlochhalterung für P4's nehmen.
Beim Chipsatz kann ich dir nich helfen, warscheinlich wird der Twinplex für P4 die richtige Wahl sein.
Für die Graka:Blende GF4, Deckel Grafikkarte, plug&cool gerade
Benny2002
lundi 18 avril 2005, 23:13
So...vorhin bestellt...
ANZAHL ARTIKEL        EINZEL EUR GESAMT EUR
1 11044 AC High End 240 Supply Kit (aquastream 3.0, 12 V)                     241.9 241.90
1 21327 cuplex evo 1.1 FMJ rot, Vierloch-Halterung P4-478 (plugncool gerade)  49.99 49.99
1 twinplex CP4-Typ 3 (plugncool gerade)                                       42.99 42.99
1 23354 aquagraFX 5900/5950/Ultra (plugncool gewinkelt)                       46.9 46.90
1 31053 airplex evo 160 (plugncool gewinkelt)                                 50.9 50.90
1 51020 Papst Luefter 4412 F/2GL 3-Pin mit Tachosignal                        19.90 19.90
1 53036 Stecker 2pol. fuer Relaisausgang (fuer aquaero)                       0.99 0.99
2 54015 IDE-Kabel UV-aktiv blau, gerundet, UDMA 133 (60 cm)                   7.9 15.80
1 54016 Floppy-Kabel UV-aktiv blau, gerundet                                  4.90 4.90
5 61003 (m) Schlauch PUR natur plugncool                                      1.70 8.50
1 63003 T-Verbinder plugncool Metall                                          4.50 4.50
1 63005 Gehaeusedurchfuehrung plugncool                                       3.50 3.50
1 63018 Kugelhahn mit plugncool-Anschluessen                                  7.90 7.90
1 63006 Stopfen plugncool Metall                                              1.50 1.50
1 63010 Clipleiste plugncool                                                  1.90 1.90
1 32030 Einbaublende aus Edelstahl fuer CS-901/2001/3001                      14.90 14.90
1 34914 Beleuchtungsmodul rot fuer aquatube                                   7.90 7.90
2 90006 Anschluss plugncool gewinkelt drehbar G 1/4                           3.50 7.00
2 90004 Anschluss plugncool gewinkelt drehbar G 1/8                           3.50 7.00
Fehlt da nochwas ? also bins 3 ma durchgegangen, metallwinkel hab ich ja so noch genug da...
der 160er evo kommt in meinen rechner...
Benny2002
vendredi 22 avril 2005, 16:24
Bin absolut baff....
Montag bestellt, dienstag überwießen, mittwoch wurde versendet....heute da... ;D ;D ;D
Mr_Niceguy
vendredi 22 avril 2005, 18:12
Hm, ich wage es auc hzu bezweifeln, ob dir ein 120 oder (wie gekauft) 160er Zusatzradi was bringt. Na ja eventuell 1-2°C aber die Festplatten müssen defacto nicht extra gekühlt werden. Das macht nur sinn, wenn sie besonders laut sind und du sie dämmen möchtest. Da sie dann keine Luft mehr bekommen ist die Wasserkühlung im aquadrive integriert.
Ich möchte dir sogar prognostizieren, das bei einem Prescott vermutlich die Temps der Festplatte(n) ansteigen, wenn du sie in einem Wasserkühlkreislauf mit der CPU (oder gar Netzteil) zusammen laufen läßt.
Daher probiere es mal ohne Festplatten-Wakü aus, notiere dir die Werte (etwa mit MBM5 o.ä.) und dann bau sie in die aquadrive(s), klemm sie an den Kreislauf mit ran und überprüfe die Werte abermals.
Dazu würde ich die Grafikkarte und CPU einige zeit unter Vollasst laufen lasen - damit sich der Kreislauf erhitzt.
Noch was am Rande: Ich würd mir eventuell noch nen Temp.sensor mit einbauen, damit du weisst wie warm das Wasser ist.
I haven't lost my mind. I've backuped it somewhere!
