• 02.10.2026, 16:15
Crack
Lage der 1/4" Anschlüße beim Evo 360
lundi 25 avril 2005, 14:45
Bin neu und hab gleich mal eine Frage! :o
Auf dem Bild des Evo 360 im Shop sieht man nicht wie die Anschlüße verlaufen!
Hat jemand von euch ein Bild wo man das erkennen kann?
Ist für mich ganz wichtig weil das entscheidet ob ich nen 360 oder einen 240er verbaue.
PS: wie würdet ihr den unterschied zwischen einem 240er und einem 360er einschätzen?
Wenn ich von meinem Komponenten (siehe Sig.) die CPU und GPU kühlen würde?
Mfg: crack
Mein System: AMD Athlon: 2600+ (Barton) @ 2216 Mhz # Mainboard: Abit NF7-S Rev 2.0 Grafikkarte: Leadtek 6600GT TDH # Ram: 1x 512DDR400 A-Data, 1x 256DDR400 Infinion Festplatte: Samsung 160GB SATA @ VibeFIX # Netzteil: Tagan 380-U01 Das Leben is ein scheiß Spiel hat aber ne geile Grafik =)
@re@50
Re: Lage der 1/4" Anschlüße beim Evo 360
lundi 25 avril 2005, 14:47
aktiv gekühlt ist kaum ein unterschied zwischen den radi´s, für dein sys würde auch ein evo120 mit nem lüfter @7V ausreichen.
edit: wilkommen im forum.
Crack
lundi 25 avril 2005, 15:12
Danke!
Naja also das ein 120er ausreicht glaub ich nicht wirklich. ???
Mein 2600+ (Barton) läuft wie in der Sig geschrieben auf 2216Mhz (entspricht einem 3200+).
Dazu kommt noch meine 6600GT die auch beim GPU-Takt auf 580 und Speicher Takt 1200 läuft.
Aber das ein 240er reichen würde glaube ich gerne, nur möchte ich das System nicht all zu gering auslegen, es soll ja auch noch bei den nächsten CPU Modellen reichen.
Zu mal denke ich auch (oder hoffe) das ich bei einem 360er auch mal die Lüfter ausschalten bzw auf 6V laufen lassen kann.
Hummerman
lundi 25 avril 2005, 15:33
Selbst beim Airplex EVO 240 kannst du die Lüfter auf 5V Laufen lassen. Und nen 120 mit Lüfter @7V müsste aussreichen.
Crack
lundi 25 avril 2005, 15:44
Ist halt meine erste Wakü, bin mir halt was den Radi angeht noch ein wenig unsicher.
PS: was man dazu sagen muß ist das es in meinem Zimmer im Sommer relativ warm wird ca. 26°C bzw wenn ich mal 3 Tage Lan mache sollte das auch kein Problem darstellen ;)
fabelmann
lundi 25 avril 2005, 15:50
den 360 kann man eiegtnlich nur aus optischen gründen oder für passiv systeme empfehlen. für aktuelle systeme reicht ein 240 mit 2 lüfter die bei niedriger spannung laufen. damit kannst du dann so ziemlich alles kühlen, solange die lüfter aktiv laufen...
lundi 25 avril 2005, 16:06
Citation de "Crack"
# APE mit gewinkelten Anschlüssen
# APE mit geraden Anschlüssen
Crack
lundi 25 avril 2005, 17:47
Ok thx! Die Bilder haben die Situation geklärt!
Werd mir also einen AQ EVO 240 holen und den zusammen mit meinem selbst gedrehten AGB
im Plexi-Deckel meines Towers verbauen.
Werd die Tage mal ein paar Bilder vom AGB posten ::)
-nils^
lundi 25 avril 2005, 18:24
Citation de "Crack"
Naja 26°C ist doch eher noch relativ kühl für den Sommer, andere haben da Temps von weit über 30°C im Zimmer.
Ich würde nen 240er nehmen, der reicht locker mit 2 120ern auf 5V.
Die nächste CPU Generation wird auch nicht immer mehr Watt verbrauchen, heutige Waküs reichen denke ich auch für Systeme in 10 oder mehr Jahren noch.
Später werden die Dinger glaube ich eher weniger verbrauchen als jetzt.
mfg :)
ien-
lundi 25 avril 2005, 18:55
Nicht schlecht, wenn man sich zu traut in dieser Branche Prognosen über zehn Jahre anzustellen ::)
Aber die anderen haben schon recht, mit dem 240er wirste prima auskommen. Außerdem hab ich gerade schon 24°c im Zimmer und meine Lüfter auf dem 240er(intern) springen nur ab und zu mal an damits kühl bleibt (sind nebenbei auch noch für Casebelüftung da)
Crack
lundi 25 avril 2005, 21:27
Naja die 26°C hab ich auch nur wenn ich morgens dran denke die Rollladen runter zu machen. ;D
Wenn ich das mal wieder vergessen hab sind das locker 30°C bei der Fensterfläche ::)
Hab das aber noch nie so genau gemessen . . . .
PS: hab jetzt bis auf den Radi und CPU Kühler alles zusammen,
welche ich dann hier bei Aqua-Computer bestellen werde!
imperator79
lundi 25 avril 2005, 21:38
Citation de "-nils^"
mfg :)
Man stelle sich mal vor die bringen CPUs raus mit 10Watt thermischer Verlustleistung und Waküs wären überflüssig.
Katastrophe, dann wär man ja der Oberproll wenn man trotzdem ne Wasserkühlung hätte
8)
btw. @Crack : dein Name zieht bestimmt Aufmerksamkeit auf sich ;)
@Topic meiner Meinung nach ist ein 240 mehr als ausreichend und macht weniger Einbauschwierigkeiten
Crack
mardi 26 avril 2005, 15:16
So hier mal ein paar Bilder vom AGB: ;D
