• 08.10.2026, 02:56
E.T.willWakue
Aquastream rev.3.0 Nachlauf?!?!?
mercredi 4 mai 2005, 01:33
Nabend
Hab mir eine Aquastream rev.3.0 gekauft und erfolgreich eingebaut und folgende Frage dazu.
Wenn ich den Rechner herunterfahre und er aus ist, läuft die Pumpe weiter. Ist das normal? Ist das sowas wie eine Nachlaufsteuerung-Steuerung??
Könnten Sie es einpacken? Soll en Geschenk sein...
Gelöschter Benutzer
Re: Aquastream rev.3.0 Nachlauf?!?!?
mercredi 4 mai 2005, 01:45
Ohm... ich denke nicht... Meine Pumpe ist AUS wenn das NT keine 12V mehr da hin schickt... Oder haste intern ne USV an der Pumpe ??? :-) Es gibt hier Schaltpläne für eine Nachlaufsteuerung, aber ich vermute Du wüsstest, wenn Du Dir eine gelötet hast...
E.T.willWakue
mercredi 4 mai 2005, 01:59
Also ich schalte meinen Rechner nur über "Herunterfahren" aus.
Den "Hauptschalter" am NT lasse ich immer an. Das die Pumpe noch Strom bekommt wenn der Rechner heruntergefahren ist kann ich mir auch nicht erklären...
Ich danke erstmal für Deine Antwort und warte noch ein paar Antworten ab. Mal sehen ob noch jemand ne Idee hat.
Ich habe Übriegens ein LC-Power 550W NT falls das erforderlich ist.
pharao
hat das NT eine Nachlaufsteuerung (so wie die bequiets)?
E.T.willWakue
mercredi 4 mai 2005, 02:06
Und die Pumpe  ???  :'( ??? ??? Hat die vll eine?
Stefan_K.
mercredi 4 mai 2005, 02:51
Wozu ?
Wo keine Hitze mehr entsteht muss auch nix gekühlt werden. Seit wann laufen Luftkühler nach ? Da wäre das ja noch tragischer.
Cheers
Stefan
E.T.willWakue
mercredi 4 mai 2005, 03:02
:-/ :-/ :-/Aber meine pumpe läuft ja noch wenn der rechner aus is:(
und ich weiss nich warum
Marauder1981
mercredi 4 mai 2005, 08:13
Hallo Leute,
Also Stefan, die BeQuiet Netzteile haben nicht umsonst eine Nachlaufsteuerung. Die Hitze die sich angestaut hat, wird nach dem Ausschalten ja sonst nicht mehr abgeführt. Natürlich sagst du jetzt, es entsteht ja auch keine neue Hitze mehr. Mit einer Nachlaufsteuerung der Lüfter werden die Komponenten schnell wieder abgekühlt und somit das Material geschohnt ;)
Das wäre ungefähr vergleichbar damit, wenn man seinen Computer ausschaltet und das Wasser dann abgepumpt wird...
**Gerade Überlegungen für einen neuen AbPumpMod anstellt**
Aber sag mal E.T kann es sein, das du deine Aquastream an einen Lüfter Anschluss von deinem  Netzteil angeschlossen hast?? Wenn das überhaupt geht?!
Besitzt das Netzteil vielleicht auch eine Nachlaufsteuerung?
Einfach mal anderen Anschluss benutzen, denn theoretisch kann das sonst fast nicht anders möglich sein.
Wo Hast du die Pumpe denn angeschlossen?
Mike
Katzenfreund
mercredi 4 mai 2005, 08:36
andere Frage: Läuft die Pumpe noch unendlich lange oder ist sie nach 5 oder 10min aus?
Marauder1981
mercredi 4 mai 2005, 09:27
Katzenfreund!!!
Genau das wollte ich auch noch fragen!
Aber während ich den Post geschrieben habe, habe ich die Frage vergessen..*lach*
Tja man wird alt.
Mike
Stefan_K.
mercredi 4 mai 2005, 11:04
Sorry ET
Trotzdem brauch keine Pumpe und kein Netzteil ne Nachlaufsteuerung. Nettes Feature, mehr nicht.
Ich vermute auch daß die AS an nem Lüfteranschluß hängt.
Stefan
King-Malkav
mercredi 4 mai 2005, 11:10
Ja aber die Lüfteranschlüsse vom be quiet zum Beispiel bringen ja keine 12V, funktioniert die AS dann überhaupt?
Stefan_K.
mercredi 4 mai 2005, 12:07
Citation de "King-Malkav"
Er hat ein LC Power .. keine Ahnung ob die ne Nachlaufsteuerung haben.
E.T.willWakue
mercredi 4 mai 2005, 14:17
Ob das NT eine nachlaufsteuerung hat versuche ich grade herauszufinden, ich denke aber nicht.
Das NT hat
8 4pin stecker(festplatten, laufwerke)
2 floppy anschlüsse
1 serial ata strom stecker
und die normalen halt ATX, P4 usw.
Also ich hab die pumpe so angeschlossen.
Die pumpe hängt ja nur indirekt am NT(ich hoffw ich hab das richtig gemacht.
Bei der pumpe war so ein "controll-panel"(ich nenn es mal so) dabei mit 2 dioden drauf (grün und rot)
also die Pumpe is mit nem 2pol-stecker mit diesem "control-panel" verbunden.
an das "control-panel" hab ich einen 4pin stecker(die für platten und laufwerke) direkt vom NT angeschlossen.
dann lag der pumpe noch ein ca 50cm langes 3pin molex kabel bei(ich denke das ist für das tacho signal). das hab ich auch mit nem freien platz(ehemals CPU_FAN auf dem board verbunden. das andere ende steckt wieder in dem "control-panel"
praktisch:
Board (3pin molex) >> Control-panel
NT (4pin stecker) >> Control-panel
Control-panel >2pin(fest an der AS> Pumpe.
der jumper der pumpe steht auf normal.
falls es noch genauer sein muss einfach sagen.
ich danke für die antworten.
Stefan_K.
mercredi 4 mai 2005, 15:03
Hmm ..
eigentlich alles richtig. Das LC Power hat auch keinen Nachlauf, hab gerade nachgeschaut. Hat das Mainboard unter Umständen eine Nachlaufsteuerung ? Welches Mainboard ist es denn ?
Stefan
E.T.willWakue
mercredi 4 mai 2005, 15:06
Mein Board ist ein Leadtek K7NCR18D-ProII
Aber auch beim Borad kann ich mir eine Nachlaufsteuerung nicht vorstellen. ich werde mal einen anderen Steckplatz auf dem Board testen
Stefan_K.
mercredi 4 mai 2005, 15:10
Oder mach den STecker mal einfach ab zum Testen
E.T.willWakue
mercredi 4 mai 2005, 15:11
dann fehlt ja praktisch nur das tacho signal ich versuchs mal eben
Marauder1981
mercredi 4 mai 2005, 16:03
Wobei die Frage wäre wie lange die Pumpe denn nun läuft?
Hört es nach einigen Minuten auf, oder läuft das Ding die ganze Nacht durch?
Evtl eine Art Stand By Spannung, vergleichbar mit den 3,3 V für das Mobo, die vom Netzteil bereit gestellt wird?!?!
Hab mir das Netzteil auch mal angeschaut, aber eine Nachlaufsteuerung scheint es nicht zu haben.
Mike
saUerkraut
mercredi 4 mai 2005, 16:10
Das ist durchaus keine Seltenheit, dass das NT auch im "ausgeschalteten" Zustand des MBs noch Strom liefert.
Aber wieso das bei dir auch auf den 4-Pol Molex der fall ist verstehe ich nicht!
mfG saUerkraut
