• 09.10.2026, 22:55
Fraiser
Re: aquaero OS-Update und aquasuite BETA verfügbar
mercredi 4 mai 2005, 23:14
üh. nach der update-orgie bin ich erst mal von der vielfalt erschlagen.
echt hammerviel he! fuktioniert die AqueroSetTime! im autostart noch? bin mir nicht sicher!
jetzt bin ich noch am feintuning um die lüfter wieder anständig leise zu kriegen. irgendwie heulen manche lüfter immer wieder auf und andere nicht, obwohl alle am gleichen wasser-sensor hängen ???
hier steht nichts
buekka
Citation de "1BIT"
es geht aber leider nicht. Der Rechner lies sich nicht einschalten. Erst nachdem ich den ATX Break ausgebaut habe lies sich der Rechner wieder starten, nur eben ohne AE.
Würde es was bringen wenn ich den Jumper von der Standbyversorgung umstelle?
selbes problem bei mir. hab alles, wie in der anleitung beschrieben, gemacht. nach dem firmwareflash auf 4.05 ging das AE nach ca. 1 min aus (hatte es noch nicht neugestartet) und ist seitdem tot. keine anzeige, keine usb-erkennung im windows..
letzte firmware war 3.23a
1BIT
mercredi 4 mai 2005, 23:16
das update über die Aquasuite war erfolgreich. Als ich dann den Rechner neu gestartet (10 sekunden vom Netz genommen)habe lies sich der Rechner nicht mehr starten. Weder über die Set/Mode Taste und den Power Taster. Display ist tot. Jedoch funktioniert die LED(am AE angeschlossen) im Aquatube sowie die grüne Kontrolleuchte im AE.
Funktioniert das Display wieder wenn ich die Standbyversorgung abschalte?
Ich hatte vorher die letzte von euch angebotene Firmware aufgespielt.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
mercredi 4 mai 2005, 23:21
macht mal einen EEProm Reset.
Sebastian
KleinerWicht
mercredi 4 mai 2005, 23:23
Citation de "Sebastian"
Sebastian
Mhh das Display zeigt nichts an. Nicht das ich zu lange drücke.
1BIT
wie funktioniert das?
buekka
Sebastian
*blödstell*
wie mach ich das? ::)
edit: 2 dumme, ein gedanke ;D
KleinerWicht
mercredi 4 mai 2005, 23:27
Ich denke mal geflasht hat er das neue OS, nur Starten tut er es nicht.
Bevor Ihr weiterflasht wird Sebastian erst einmal versuchen die beschriebene Probleme zu klären. Bis dahin werden wir die Dateien sperren.
Wir haben sehr viel getestet und keine Probleme beim umflashen gehabt. Wir suchen jetzt erst einmal nach dem Problem.
mercredi 4 mai 2005, 23:28
beim Power on des Aquaero 5sek. die Set/Mode Taste gedrückt halten, dann erscheint im LCD die Meldung das der EEprom gelöscht wurde.
Sebastian
KleinerWicht
mercredi 4 mai 2005, 23:32
Sebastian
Edit: ich habe gerade eben die Udatefunktion noch einmal mit der firmware 3.200 und 3.23 getestet, alles lief ohne Probleme.
gut habe ich eben "blind" probiert. Ausgeschaltet, gleich am Anfang ca. 5 sek. die SET/MODE Taste gedrückt, aber das Display ist immer noch dunkel.
buekka
mercredi 4 mai 2005, 23:35
hat nichts bewirkt. display ist nach wie vor tot. die lüfter laufen übrigens auch nicht (was nicht weiter dramatisch ist, da mein sys auch passiv laufen kann), die angeschlossene AS dagegen einwandfrei..
1BIT
bei mir das gleiche
x-stars
Ich kann mich in die Reihe der Ae-losen einreihen, hier eine ausfühliche Fehlerbeschreibung:
Aquaero Rev. 4.0 / 3.99 an AMD-762-onboard-usb
1. OS-Update - geklappt
2. PC/Strom aus - 10 Sek warten
3. PC an - "OS geladen - Bitte neu starten"
4. PC/Strom aus - 10 Sek. warten - PC an "Bitte Firmware flashen"
5. Installation Aquasuite - Starten - Firmware flashen
Firmware wird geflasht (die aus dem dl-Bereich, ich hab gesehen dass im Aquasuite-Ordner auch eine liegt, die habe ich NICHT genommen) - "Bitte Auqero neustarten"
6. PC/Strom aus - 10 Sek. warten - PC an
Auquero bleibt aus (kein Bildschirm, keine Erkennung am USB, evetneull als unbekanntes Gerät, konnte das nicght zuordnen, bin mir aber nicht sicher, entfernen und neusuchen half nichts)
Diverse Neustarts halfen auch nicht.
Angeschlossen an das Ae
-Strom Molex
-Strom Standby
-USB
-keine Sensoren
-3 Lüfter
PC läuft unter XP, .Net 1.1 installiert, außer AE nur ein USB-Stick als USB-Device angeschlossen, ...
Das urücksetzen probier ich gleich mal aus.
Meine Theorie basiert darauf, dass es an der Standyby-Leitung liegt, da es bei denen ohne ascheinend - KANN DAS JEMAND BESTÄTIGEN?
1BIT
mercredi 4 mai 2005, 23:36
habe mein AE auch an der Standbyleitung. Lüfter funktionieren trotz totem Display.
PLE
mercredi 4 mai 2005, 23:38
HI
Also ich habe gerade alles nach der Anleitung gemacht und was soll ich sagen, eben noch die Regelparameter eingestellt und es läuft besser als mit der alten Software/Firmware. ;D
Echt ein dickes Lob an AC ;)
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
1BIT
mercredi 4 mai 2005, 23:44
@chefratte
benutzt du die Standby Leitung fürs AE?
mercredi 4 mai 2005, 23:46
in der anleitung zum OS flashen steht:
"Wählen Sie aus dem Installationsordner der aquasuite die Datei..."
Es kann daran liegen das das AE per Standby angeschlossen wurde. Nachvollziehen kann ich es im moment noch nicht, da ich genau diesen fall mehrere male getest habe.
Für alle die die SW weiterhin installieren wollen, wäre es erst mal sicherer das aquaero ganz normal ohne Stanbyversorgung an den PC anszuschließen und das Update durchzuführen.
PLE
mercredi 4 mai 2005, 23:48
@1BIT
Nein benutze ich nicht.
Edit: Gibt es einen Trick wie man die Diagramme in Gang bekommt. ???
x-stars
Hm, Reset mehrmals ausprobiert (immer 3-4 Sek.) - Nix
Standby-Leitung abgeklemmt - Jumper zurück auf Default und nocham Reset - Nix, allerdings blinkt am Rechnerstart auf dem Ae-Display der Cursor ("_")für weniger als eine halbe Sek auf (nur ein kurzes aufblitzen)
Ansonsten lasst uns mal weitere Gemeinsamkeiten herausfinden, also
-AE Rev. 4.0
-VFD-Display
-Standby angeschlossen
-Firmware-Datei aus dem DL- Bereich (nicht die Aquasuitz-Datei :-/)
Fällt euch noch was passendes ein? Ausführliche Daten hab ich ja schon gepostet :-/.
Edit:
Das mit dem "Datei aus dem Isntallationsordner" hab ich dann wohl überlesen, aber sind das nicht dieselben? Falls nicht, ich ergänz es mal oben bei den Kriterien.
