• 10.11.2026, 17:38
maniac2k1
Re: Wakü funzt net...
vendredi 13 mai 2005, 14:27
uhhh, hast recht  :-[ :-[  *peinlich*peinllich*
korrigiert zurück:
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
cs
vendredi 13 mai 2005, 14:57
Vielen dank für die Mühe!
Ich werde dann mal vor den Radi saugen gehen... :P
cs
vendredi 13 mai 2005, 20:57
Es geht immer noch nicht. Habe vor dem Radiator gesaugt, wie mir eben erklärt wurde. Solange wie ich sauge wird das Wasser auch gefördert, danach nicht mehr. Bin jetzt wieder bei der "Wassebecken Variante"...die geht nur!
Liegt das an mir oder doch an der Pumpe?
maniac2k1
vendredi 13 mai 2005, 21:06
und du hast auch ganz sicher keinen knick irgendwo im schlauch oder nen verstopften kühler (zb nen düsenkühler) *ratlosguck*
also nochmal so wie ich das verstanden habe: du saugst das wasser soweit an, bis die pumpe gefüllt ist, steckst  dann den schlauch wieder auf den radi und schaltest die pumpe an und nix passiert.
probier mal ob das wasser denn wenigstens fliesst, wenn du den schlauch am radi nicht wieder reinsteckst (nicht vergessen ein gefäss drunterzupacken ;))
wenns dann immer noch nicht klappt, dann überprüf mal den cpu kühler ob der verstopft ist,
wenns dann klappt musste dir mal den radi anschauen und den mal durchpusten+spülen
edit: hast du mal versucht die pumpe in einen eimer voller wasser zu packen und von dort durch den kreislauf?
an der pumpe kanns ja eigenltich nicht liegen, wenn die im freibetrieb läuft, und für ne wakü reicht die auch, wie es schon einige bewiesen haben
cs
vendredi 13 mai 2005, 21:17
Genau, im Wasserbecken läuft die Pumpe perfekt!
Knicke bzw. Verstopfung sind daher ausgeschlossen. Muss vielleicht doch ein großer Ausgleichbehälter rein, mit dem ich ein großeren Druck erreichen kann? Habe zurzeit einen nur einen Kleinen ???
maniac2k1
vendredi 13 mai 2005, 21:34
nene die grösse des AGBs hat damit nix zu tun.
meinste mit "im becken läufts", dass da auch das ganze system dranhängt?
brinkerami
vendredi 13 mai 2005, 21:51
hallo cs, wenn du ne digicam hast wär ein bild von deinem system seeehr hilfreich - das MUSS laufen! Wo sitzt denn dein Ausgleichsbehälter? Ich hoffe doch an dem "saugseitigen" Anschluss der Pumpe??
cs
vendredi 13 mai 2005, 22:06
Citation de "-ManiaC-"
Ja, das ganze System hängt dran. Der Unterschied ist nur ein Bauteil an der Saugseite der Pumpe. Das ausgetauschte Teil ist nichts weiter als ein Plastikbauteil, wo ein Defekt daran ausgeschlossen ist.
Citation de "brinkerami"
Habe leider keine Digitalkammera. Aber das System hat eigentlich sowieso keine besonderen baulichen Merkmale. Der Ausgleichbehälter hat zur Pumpe ein ganz kleinen Schlauchabschnitt zu überwinden. Vom Aufbau ist die wirklich korrekt ;)
cs
samedi 14 mai 2005, 19:05
HAbe gerade daran nochmal rumgegriffelt. Wenn ich in der funktionierenden Variante Wasserbecken zu wenig Wasser reinmache, habe ich genau das gleiche Problem wie mit der eigentlichen richtigen aber nicht funktionierende Variante.
Auf was lässt das schließen ???
maniac2k1
samedi 14 mai 2005, 19:14
vllt hat die pumpe n leck, oder einer der anschlüsse ist defekt.
tauch die pumpe mal unter wasser, mach vorne und hinten ein schlauch stück dran, halte das eine zu und blas ins andere rein, wenn dann irgendwo luftblasen aufsteigen weisste wo es undicht ist :-/
das könnte auch erklären wieso das normal nicht klappt: die pumpe zieht mit dem wasser immer wieder luft mit rein, bis die pumpen kammer voll davon ist
cs
samedi 14 mai 2005, 19:50
Das könnte so sein. Da hatte ich richtig viele Luftblasen.
ICh berichte... ;)
cs
samedi 14 mai 2005, 22:12
Ich glaube ich habe den Fehler... :-X
Ich habe die Pumpe immer falsch zusammengebaut ;D
Ich sag bescheid wenn es geht ;)
cs
lundi 16 mai 2005, 23:48
Habe es mittlerweile zum funzen gebracht. Die Pumpe hatte sich wegen ein Undichtigkeit was auf meine erst falsche Anwendung zurückzuführen ist, mit Luft voll gesaugt.
Nochmal ein Dank an Alle hier, wäre nie und nimmer von allein darauf gekommen :)
@re@50
lundi 16 mai 2005, 23:49
es gibt auch den "Bearbeiten" button >:(
