• 02.10.2026, 07:49
Helixx
Newbi-Frage
vendredi 3 juin 2005, 14:55
Hallo Ihr´s,
wie man dem Topic entnehmen kann, bin ich absoluter noob, daher diese (warscheinlich) noobistisch angehauchte Frage:
Folgendes:
Ich habe vor auf eine Wasserkühlung umzusteigen, die Vorteile sind nunmal nicht von der Hand zu weisen. Ich habe einige Produkte mit 1/4"-Anschlüssen ausgesucht. Nun die Frage, welche Schläuche benutzt man bei 1/4" anschlüssen, ist das egal, oder müssen es 8mm bzw 6mm Innendurchmesser sein...? Auch ist mir nicht ganz klar wie sich Adapter von (meinetwegen) 8mm auf 6mm auf den Durchlass/die Kühlleistung auswirken... Weiterhin habe ich ein paar lustige Gimmicks gefunden, wie zb. den Waterfan, wodurch die Frage entsteht, wieviel m/cm Kühlkreislauf macht die "Aquastream" mit...? (da kommt ja schnell mal 1m-2m zusammen)
(aso, angedacht ist als Radiator der Evo 240)
Ich danke schon im Vorfeld für eure Antworten...
Grüsse Helixx
Wenn ich Du wäre, wäre ich lieber Ich...
Re: Newbi-Frage
vendredi 3 juin 2005, 15:00
Hi und willkommen im Forum :)
Das mit dem 1/4" oder auch 1/8" hat nichts mit dem Schlauch zu tun sondern beschreibt die Gewindegrösse. Bei beiden Anschlüssen (Plug n Cool) kommt ein Schlauch mit 8mm Aussen bzw. 6mm Innendurchmesser zum Zug
Stefan_K.
Re: Newbi-Frage
vendredi 3 juin 2005, 15:01
ich habe Probleme Dich zu verstehen und ich verkaufe Waküs.
Vorneweg eines .. Diskussionen oder Fragen zu Produkten von Fremdherstellern musst Du bitte in deren Supportforen oder freien Foren stellen.
Um Dir eine gewisse Idee zu geben, was Du an Durchfluss und so weiter benötigst lies Dir mal folgende Seite ein wenig durch .. http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/index.html
Die aquastream reicht in jedem Fall. Die Länge des Kreislaufs bei einem geschlossenen System spielt auch nicht die entscheidende Rolle.
Stefan
imperator79
Re: Newbi-Frage
vendredi 3 juin 2005, 15:08
Hi, willkommen.
Schön das du auf Wakü umsteigen willst. Ist eine feine Sache. Du sagst das du dir einige Komponenten mit 1/4" Komponenten ausgesucht hast. Bei AC Produkten wird diese Gewindegröße eigentlich nur beim Radiator benutzt, weshalb ich annehme das du einige Fremdprodukte eingeplant hast.
Nun dazu wird hier nichts gesagt. Aber die Anschlussgröße 1/4" oder 1/8" hat nichts mit der Schlauchgröße zu tun.
Auch ist der Schlauchdurchmesser in Bezug auf den Durchfluss egal.
Einige dich auf ein einheitliches Anschlusssystem.
Enweder Plug&Cool in verbindung mit 6x8 PUR Schläuchen oder Pneumatik Verschraubungen die du mit verschiedenen Schläuchen benutzen kannst.
Beide Systeme sind für 1/4" oder 1/8" erhältlich.
Helixx
Re: Newbi-Frage
vendredi 3 juin 2005, 15:10
Danke für die schnelle Hilfe...
Die Fragen beziehen sich eigentlich ausschliesslich auf AC-Producte, da diese ja auch zum Zug kommen sollen. :)
Grüsse
Sich schon auf seine WK freuender Helixx ::)
cronix
Re: Newbi-Frage
vendredi 3 juin 2005, 15:58
dann schreib doch mal an was du gedacht hast dann laesst es sich leichter helfen
