• 08.10.2026, 22:29
LotadaC
Re: Tropfsteinhöhle im Ausgleichsbehälter
jeudi 2 juin 2005, 19:16
Also ich hab ihn so verbaut:
ok, oben etwas Wasser zu sehen, aber normalerweise is mehr drin, und dann ist die Scheibe frei
Und gleich @R_A_D: nix Luftblasen, nix sprudeln...
Edith sagt gerade, daß wir den Zufluß mal hinten-oben hatten (also statt der roten Led) aber da hatter ´n bißken geplätschert...
r1ppch3n
jeudi 2 juin 2005, 22:27
irgendwie seh ich das problem jetzt nicht, warum was dagegen unternehmen?
ich mag den effekt :) 8) ;)
Exlua
samedi 4 juin 2005, 00:13
Ich habe das auch sieht aber richtig gut aus ,mit einer blauen Led und resten von Glow motion ....
35712
lundi 6 juin 2005, 17:18
Also dieser Brillenschutz ist mittlerweile eingetroffen und ich habe eine erste Schicht unprofessionell zwischen Deckel und Dirchtungsring gepackt.
Erster Eindruck: Beschlägt langsamer, aber beschlägt. Ich lass den PC mal länger laufen und berichte weiter. Aber diese Folie scheint keine Lösung zu sein...
R_A_D
lundi 6 juin 2005, 18:04
Halli,
vielleicht wird es bei professioneller Montage besser ;D ;D ;D
R_A_D
35712
lundi 6 juin 2005, 19:59
Professioneller könnte sie nicht sein: Sie deckt den Aquatube genau über dem Dichtngsring ab.
Aber O Wunder: Nach 2 Stunden Dauerbetrieb ist die Scheibe noch immer klar wie eine frisch geputzte Scheibe. Das mit dem Beschlag schein Einbildung gewesen zu sein...
Bin mal gespannt wie lange das hält ;)
Wenn es in einer Woche noch klappt, verkaufe ich jeden Brillenschutz für 1€ + Versand ;D - ich halte euch auf dem Laufenden!
siemens
lundi 6 juin 2005, 21:16
Cool klappt doch! Mal sehen wie das längerfristig aussieht. ;)
imperator79
lundi 6 juin 2005, 22:11
Citation de "1A/V"
@Anakin
Du laberst mist! >:(
Ach ja, wenn du meinst. Je geringer die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Raumtemperatur, desto weniger beschlägt die Scheibe am AGB. Das ist bei mir so.
Erklär mir bitte warum ich "mist labere", ich lerne gerne dazu ::)
EDIT: Guck dir meine Scheibe in meiner Signatur an und sag ob da was beschlagen ist. Und das liegt sicher nicht daran das der AGB nicht von AC ist. Das Material ist das gleiche (nur die scheibe ist viel dicker)
35712
lundi 6 juin 2005, 23:47
Also die Scheibe ist nun doch schon leicht beschlagen. Ich bin mal gespannt wie das morgen aussieht...
imperator79
mardi 7 juin 2005, 00:23
vielleicht liegt es auch an der Oberflächenspannung des Kühlmediums ob sich kleine Tropfen, große Tropfen oder eben gar keine Tropfen bilden. Da meine Wakü ja mit Glykol-Wasser läuft kann es auch daran liegen das ich keinen Beschlag habe.
Schade das es nicht so klappt mit der Folie. Kann man die denn übehaupt sehen von außen ?
mardi 7 juin 2005, 00:46
Citation de "Anakin"
[...]Kann man die denn übehaupt sehen von außen ?
Bei sauberer Montage sicherlich nicht, so wie ich sie zusammengeschnitten habe auch nur bei längerem genauen Hinsehen...
siemens
mardi 7 juin 2005, 10:59
Ach ja, wenn du meinst. Je geringer die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Raumtemperatur, die die Plexigalsschei, desto weniger beschlägt die Scheibe am AGB. Das ist bei mir so.
Das die kondensation ist geringer je geringer die Tempdifferenz zwischne Wasser und Luft, die den AB Deckle "kühlt", ist ist mir klar. Um die Wassertemp niedriger zu halten kann man nur größere Radiatoren oder bessere Wasserkühler einbauen. Allerdings wir immer Wasser verdunsten, und es ist deshalb nur eine frage der Zeit bis es wieder beschlägt.
Ob die AntiFog Folie dafür sorgen kann das das nicht passiert werden wir sehen. (Bezogen auf AT)
Vieleicht bildet sich bei dir kein Beschlag da die scheibe viel kontakt mit dem Wasser hat und vom Wasser stark gewärm wird und das Plexiglas dicker ist, was einen höheren Wärmeleitwiederstand zu folge hat.
Warscheinlich wird die scheibe stark genug erwärt das die differenztemperatur zwischen Plexiglas und Wasser geringer ist und deshalb es kaum zu beschlag kommt.
Edit: Das mit GLykol müssen wir nochmal nachhaken!
Glykol hat eine OFS 47,7mN/m
Wasser 72,75mN/m
ACPluid oder algemein Carbonsäuren konnte ich nicht finde, genauso wenig wie einen Zusammenhang zwischen OFS und Diffusion.
35712
mardi 7 juin 2005, 15:30
Der Beschlag ist nun deutlich zu sehen, aber auch deutlich weniger vorhanden als ohne die Folie. Wirklich lohnen wird es sich aber glaube ich für niemanden...
