• 07.10.2026, 22:57
PharaoHat-Mo-Neten
Neue WaküProbs - Wasser kocht
vendredi 10 juin 2005, 00:36
So, nachdem alles ja so gut angefangen hat...
Ich fange jetzt mal von vorne an:
Heute die Wakü in den Barebone gebaut..
Ein CuplexEvo auf einm P4 3,2, Ein Twinnie auf einer
Rad9800 Pro, ein HTF3 80 sowie eine Eheim600
mit compact tube.
Verschlauchung: Eheim -> Twin --> Evo - Radi- > Eheim.
Nachdem die Pumpe jetzt läuft und auch alles dich grad mal
angeschmissen und DaoC gezockt. Im Spiel drin hat es schon
annormal geruckelt,dafür das ich in einer leeren Gegend war...
Grade nochmal zur kontrolle reingeschaut: Dicke Kondensperlen
im CT, der CT und die Schläuche kann man nicht anfassen, die
sind kochendheiß, und eine CPU-Temp (Everest) von 57°C.
Befeuert wir der HTF von einem Titan 80mm...
Zuerst hatte ich ja gedacht, doch etwas wenig WLP aber dann
sollte die Wakü ja höchstens kälter werden, aber doch nicht wärmer, oder?
Grad mal Finger in den CT gehalten, weil ich kein Thermometer da hab...also ich werd mir mal derweil ein Ei kochen.....
HILFE, wasn das nu?
Sebastian
xXxnightwishxXx
Re: Neue WaküProbs - Wasser kocht
vendredi 10 juin 2005, 00:40
Knick im Schlauch, irgendwas verstopft, prüf ma de twinni bzw den evo ...
PharaoHat-Mo-Neten
vendredi 10 juin 2005, 00:46
Ich behaupte mal nein, Sprudelt super im CT.
Ich sollte noch erähnen, das das ganze im Shuttle
verbaut ist, also it mal eben Evo gucken ist nicht ^^ ;D
imperator79
vendredi 10 juin 2005, 00:50
na wenn der Radiator auch so heiß ist funzt ja der Kreislauf und du musst den Luftstrom verbessern durch den Radi. Ist der Radi nicht heißt ist irgendwas blockiert.
PharaoHat-Mo-Neten
vendredi 10 juin 2005, 01:09
Radi ist ebenso heiß, aber mehr als 2500 Umdrehungen läuft der Lüfter nicht ^^
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
vendredi 10 juin 2005, 01:16
Mensch Seb.
Irgentwie hast Du das Pech gepachtet im Moment oder?
Also zuerst Check mal mitm Thermometer die wirkliche Wassertemp. Auch 39°C fühlen sich oft ssssehr heiss an. Unsere HAut ist als Messinstument sicher nich so genau..
Nen P4 3,2? Ist das nen Presskopf? Womöglich erste Serie?
Wenn ja hast Du Dir natürlich mit den Komponenten sicher ein prima Heizkraftwerk gebastelt. Die 9800 POr ist auch nicht gerade Kühl und die NB von einem 865-Chipsatz gibt auch gut Wärme ab.
ICh glaube da ist einfach die Kapazität für nen HTF 80 ausgereizt.
Wenn die Wassertemp bei ca. 40°C ist , kannst Du nur noch den Lüfter auf 12V nageln oder versuchen zumindest nen Evo120 einzubauen. ICh glaube das schafft der HTF 80 nicht.
Ich kann Dir einen Evo120 geben wenn Du testen willst obs reinpasst.
Bin eh ab Donnerstag in Costa Rica für 2 Wochen. Da brauch ich den nicht.
Ticker mich mit ICQ an wenn Du willst.
El_PResidente
PharaoHat-Mo-Neten
vendredi 10 juin 2005, 01:21
Mhhh, klar ein Prescott, aber warum sollte der 80er das net schaffen?? da war vorher nur ne HP drin mit nem billig 80mm
auf weniger als 12V ^^
Na gut, ich werd morgen abend mal ein Thermo orgen und mal
schauen....ich denke aber net, das ich den 120er da rein bekomm ^^
grummel, ärgern würde mich das schon :'(
imperator79
vendredi 10 juin 2005, 01:27
rein nicht aber außen dran. Hilft ja nix, ich hatte überlesen das du nur einen 80er Radiator eingebaut hast. Tja der ist wirklich zu schwach für deine Hardware.
Also wie schon gesagt wurde, solltest du mal die Wassertemperatur checken, und wenn die weit über 40°C geht dann weißt du was zu tun ist, auch wenn es vielleicht nicht schön aussieht.
bye
El_PResidente
vendredi 10 juin 2005, 01:29
Der Presskopf (vor allem die ersten beiden Steppings) haben schon übelst geheitzt. Sicher hält der auch eine sehr hohe Coretemp aus. Aber jetzt wird die Hitze ins Wasser abgegeben. Das ist mit den anderen Komponenten schon sehr viel Watt für den kleinen HTF 80.
Nur zum Vergleich: Mein Server hat nen P4 2,6@3,25 (aber Northwood  ;D) mit Cuplex Evo, Twinnie@GFTI4200,Twinnie@NB und 3 HDDs@H2o mitn nem Evo160. Wenn die 2x80cm Enermäxe auf dem Radi mit vieeel zu lauten 7Volt laufen (das sind dann auch 2500 Upm) hab ich trotzdem ne Wassertmep vom 38°C. Das was die Platten an Hitze an das System abgeben kannst Du vernachlässigen.
Also ich denke weiterhin: Ende-Gelände für den HTF80
Hast kein Fiebertemp das Du mal eben in den offenen CT halten kannst?
El_PResidente
friku
vendredi 10 juin 2005, 01:38
Problems: Eheim600 and the htf3 80... Nothing more as this...
Too much W dissipating that the rad couldn´t go with...
Cheers,
friku.
El_PResidente
vendredi 10 juin 2005, 01:49
HI Friku.
I think youre right. Thats exactly what i told him.
Maybe an Evo120 fits a litlle bit better.
El_PResidente
friku
vendredi 10 juin 2005, 02:36
Go through "selfmade" in this forum. I´ve just posted my rig. I know it´s too big to take ideas for your case, but probably some ideas come through your mind to use in your particular case.
Cheers,
friku.
Stefan_K.
vendredi 10 juin 2005, 03:22
ein 80er Radi ist für die Konfig imho zu klein.
Leih Dir den angebotenen.
Stefan
major23hh
vendredi 10 juin 2005, 11:33
ich gebe stefan recht. habe hier n 160er mit nem 2,6er p4, ner 9800 pro und der wird gefühlsmäßig echt warm, auch wenn die temp ok ist...
Bluefake
vendredi 10 juin 2005, 16:36
Nur um mal gegenzusteuern möchte ich die Werte meines Shuttles bekanntgeben. Es wird zwar auch warm in der Kiste, aber beiweitem nicht kritisch. Ok, 65°C max für den Prozessor sind bei heftigen und schlecht belüfteten Lanparties schon mal drin, aber das ist dann auch die Grenze.
Was so ein Shuttle aushält, wenn mal die Lüftung ausfällt:
El_PResidente
vendredi 10 juin 2005, 18:24
Ooops... :o
Ist das Deine Heizung fürn Winter Norman?
Holla die Waldfee, das würd ich meinen Komponenten nicht zumuten wollen.
Das Pharaönchen sitz beriets auf seiner Rennsemmel und folgt dem Ruf des Füchschen-Alt.. ;D
Ich denk um 17.30 Uhr ist er bei mir und holt sich n paar Komponenten zum Testen ab.
El_PResidente
jaydee
vendredi 10 juin 2005, 22:37
Ist der Radi richtig entlüftet ?!
Wenn ja, probier mal was passiert wenn Du auf der Rückseite des Radis noch zusätzlich Lüfter anbringst die auf den Radi blasen. Hatte bei meinem HTF3 dual das Problem, das die Lüfter saugend zwar die Temp bei einem bestimmten Wert stabilisierten, zusätzliche langsam drehende Lüfter auf der anderen Seite die temp aber sofort um einige Grad nach unten gedrückt haben
