• 21.11.2026, 17:23
mysterox
Welche AquaTube für das AquaBay?
mardi 5 juillet 2005, 18:40
ich bin gerade dabei mir mal ein schöne neues Wakü System zusammen zustellen.
Für die Unterbringung des AT wollte ich auf das AquaBay zurück greifen.
Welche AquaTube würdet ihr für das AquaBay empfehlen und vorallem mit welchen Anschlüssen?
Im AquaBay sollte dazu dann auch eine AquaStream mit verbaut werden.
Ich weiss das die "alte" AquaTube nicht mehr Produziert bzw. verschickt wird, aber ich habe halt noch ne alte und wollte im neuen System eh zwei AT verbauen und wollte daher mal wissen, was ihr meint wo es sinnvoller wäre welche AT zu plazieren.
Eine soll ich gesagt vorne im AquaBay verbaut werden, die andere soll in den Deckel des Cases mit zusammen mit meinem 360er Airplex verbaut werden.
Danke schon mal.
Mysterox
Mysterox
Stefan_K.
Re: Welche AquaTube für das AquaBay?
mardi 5 juillet 2005, 18:45
Hi ..
aquatubes sind alle gleich im aquabay. Such Dir eine aus.
Du benötigst gewinkelte Anschlüsse am aquatube und am Saugstutzen der Pumpe auch einen gewinkelten.
Stefan
mysterox
mardi 5 juillet 2005, 18:48
danke für deine schnelle Antwort.
Gibt es eigentlich etwas auf das man bei der verwendung von dieser Spülleitung achten muss?
Mysterox
Stefan_K.
mardi 5 juillet 2005, 18:56
Citation de "mysterox"
Mysterox
Das sie nicht im aquabay mit Pumpe verwendbar ist ?
Du musst beim aquatube die seitlichen Anschlüsse nutzen. ;)
mysterox
mardi 5 juillet 2005, 19:00
ok aber wenn ich noch ne zweite AT (Rev. 11) im Deckel des Case verbaue, dann kann ich dort doch die Spulleitung ohne bedenken verwenden oder?
Mysterox
Katzenfreund
mardi 5 juillet 2005, 19:03
klar.
Allerdings versuche bitte nicht 2Tubes mit einer Pumpe.
Mr._X
mardi 5 juillet 2005, 19:08
Wieso nicht ? Das geht ohne Probleme
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=28685
mysterox
mardi 5 juillet 2005, 19:12
wollte ich gerade auch fragen?
warum keine 2 Tubes mit einer Pumpe?
Haben doch viele hier im Forum, oder sehe ich das falsch?
Mysterox
PharaoHat-Mo-Neten
mercredi 6 juillet 2005, 11:26
Citation de "Stefan"
Du Lügers! Man kann auch einen der hinteren/unteren Anschlüsse verwenden. Ich weiß aber nicht, ob die
Pumpe dann noch passt.  :P ::) ;D
Edith: Man kann sogar zwei der hinteren/unteren nutzen
seh ich grad, aber dann passt die Pumpe auf gar keinen Fall.
startrek
mercredi 6 juillet 2005, 12:21
Hallo?
Wieso nicht, bei mir passts.... ;D
Spülleitung, plus hintere Anschlüsse, plus Aquastream...
Manchmal hilft einfach auch die Forensuche weiter, da gibt´s sogar Bildchen!
Und wenn man Platz sparen will, dann baut man den aquatube noch ein wenig "verdreht" ein, dann kann man den Platzbedarf auf das aquabay beschränken, nicht so wie ich hier mit den seitl. Anschlüssen nach unten, Das geht, das hatte ich nämlich auch schon.
Gruß Startrek
mysterox
jeudi 7 juillet 2005, 02:19
ok aber noch mal zur anderen Frage, kann man 2 AquaTubes mit einer Pumpe betreiben?
Werde aber die Seitlichenanschlüsse nutzen.
Mysterox
Erkaeltung
jeudi 7 juillet 2005, 02:55
Hi !
Ja, 2 Tubes sind kein Problem. Hab ich auch so. ;D
