• 08.11.2026, 01:08
Treppendorf
Triple oder 2 Dual Radi ?
samedi 9 juillet 2005, 04:01
Hat jemand Erfahrungswerte ob es sich lohnt anstatt eines Triple Radis zwei Dual Radi zu verbauen.
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Forenleser
Re: Triple oder 2 Dual Radi ?
samedi 9 juillet 2005, 06:57
wohin verbauen?? ;D schreib mal dein Sys auf damit man sehen kann was überhaupt sinnvoll is^^. Aber normalerweise tut sich das nix aml vom aufwandabgesehen...
Mfg
Lorby
35712
samedi 9 juillet 2005, 07:44
Also ich habe mir nach einem Monat noch einen Dual auf den PC gepackt, gebracht hat es bisher nur wenig, aber ich habe auch weiterhin nur 2 Lüfter. Mit 4 Lüftern werde ich dann mehr sagen können. Alles was ich bisher beobachten konnte, waren startk fallende Temperaturen, sobald ich meine Lüfter auf 12V aufdrehe, da diese dann über den gesamten Radi blasen - na ja, ein wenig zumindest. Anstatt 1-2°C weniger mit einem 240er bei 2x120mm @ 12V im Vergleich zu 5V, hatte ich auf einmal gute 5°C weniger.
Also ich bezweifel dass es wirklich viel bringt, außer dass du bei angemessener Zimmertemperatur auch mal passiv kühlen kannst...
Treppendorf
samedi 9 juillet 2005, 11:21
Also:
Gehäuse: Lian Li PC 73
AMD FX 57
4x 512 MB Speicher
Northbridge mit Wakü
Netzteil 600 Watt mit Wakü
2x Nvidia 7800 GTX mit Wakü
4x Aquadrive
Druchflußturbine
Kontroller für Lüfter, welche im Idle Betrieb bei etwa 3.5 - 4.0 Volt laufen !
Heimwerkerking
samedi 9 juillet 2005, 12:09
Citation de "Treppendorf"
Also:
AMD FX 57
4x 512 MB Speicher
4x Aquadrive
Druchflußturbine
Das ist jaein Hammer Sys was du da hast.
Also ich würde bei so vielen Komponen zu den 2 Dual Radis greifen und 2 getrennte Kreisläufe machen und den 4 ADs und dem Wakü NT einen eigenen Kreislauf spendieren.
Nach was wird deine Lüftergeschw geregelt? Ich würde mal ganz dreist behaupten nicht nach wassertemp denn dan wär die höher ;)
Zitat von »454-bigblock«
Treppendorf
samedi 9 juillet 2005, 12:29
Also
Das obige System hab ich so gestern bestellt.
Im Moment habe ich P4 3.4 at FSB 215 mit 465 Watt Wakü Netzzei, Northbr. und Nvida 6800 Ultra im Kreislauf an einem Triple Radi.
Hier geht fast passiv Betrieb. Mit 3.5 Volt für die Päpste hab ich Wasser Temp von 33-35°
Hummerman
samedi 9 juillet 2005, 12:31
Wie viele Festplatten hast du?
Für das neue System solltest du aufjedenfall 2 Kreisläufe nehmen!
Treppendorf
samedi 9 juillet 2005, 12:33
2x 10.000 1/min je 75 GB
2x 7.200 1/min je 300 GB
Hummerman
samedi 9 juillet 2005, 12:34
Hm, und warum dann 4x Aquadrive? Und nicht 2x AD Dual? :)
Treppendorf
samedi 9 juillet 2005, 12:35
auch ok ! :P
Aber zwei Kreis bedeutet zwei Pumpen, die sowieso das lauteste im PC sind ! :'(
imperator79
samedi 9 juillet 2005, 12:36
*neidischguck :o ::) ;)*
tja da es bir Dir ja wohö nicht soooo sehr auf die Kosten ankommt, empfehle ich , wie schon mein Vorredner, zwie getrennte Kreisläufe mit zwei Dua Radis. Mit nur einem Tripple könnten die Festplatten zu warm werden, wenn du nicht ordentlich aktiv kühlst. Eins System mit zwei Radiatoren sollte hier eine leisere Kühlung ermöglichen.
Hummerman
samedi 9 juillet 2005, 12:37
Hm, wenn mein PC aus ist und ich nur die Pumpe laufen lassen. Höre ich überhaupt nichts.
Ist ne Eheim 1046 und ordentlich im FMJ entkoppelt.
Treppendorf
samedi 9 juillet 2005, 12:38
schon, aber mit welchen leisen Pumpen denn nur ?
Wie entkoppeln am Besten. Hat bei mir noch nie richtig gefunzt !
imperator79
samedi 9 juillet 2005, 12:40
ich höre meine Eheim 1046 auch nicht mehr wenn alles aus ist. Nur wenn ich das Ohr direkt an das Setienteil halte ist ein leises brummen zu vernehmen. Ich habe den Plastefuß abgezogen und die Pumpe auf 20mm Schaumstoff gestellt. Es geht auch ohne FMJ leise.
Treppendorf
samedi 9 juillet 2005, 12:41
reicht denn eine 1046 für den von mir angedachten Kreis ?
Treppendorf
samedi 9 juillet 2005, 12:43
Die Schaumstofflösung gefällt mir nicht wegen der Fahrerei zu Lan's !
Hummerman
samedi 9 juillet 2005, 12:45
Eine 1046 oder Aquastream pro Kreislauf müsste reichen.
Meine Pumpe war auch ohne FMJ so leise. Ganz wichtig ist aber, dass die Schläuche direkt von der Pumpe aus, keinen Kontakt zum Gehäuse haben.
Treppendorf
samedi 9 juillet 2005, 12:48
Aber ein Schlauch geht von der Pumpe direkt zum Ausgleichsbehälter der fest mit dem Gehäuse verschraubt ist ????????
imperator79
samedi 9 juillet 2005, 12:49
Wenn du die "festsschrauben" Alternative bevorzugst wird es etwas schwieriger. Das Standart Entkopplungsset ist ungeeignet füür den leisen Betrieb. Du brauchst zwar entkoppelte Gummipuffer zum verschrauben, wie das Entkopplungsset, aber um die Schwingungen zu dämpfen brauchst du eine größere mitschwingende Masse. Also Stahlplatten, klingt komisch, ist aber so. Genaueres kann dir Tom erzählen. Frag ihn mal, er hat glaube eine Lösung auf seiner Webseite
Hummerman
samedi 9 juillet 2005, 12:50
Das ist kein Problem, ich meinte nur 1cm neben der Pumpe, sollte der Schlauch nicht am Gehäuse anliegen.
Vielleicht auch auf den Ersten Weg PVC-Schlauch nehmen und die Pumpe mit Verschraubungen ausrüsten und dann auf PUR-Schlauch mit PNC-Anschlüssen wechseln.
