• 11.10.2026, 15:20
HansWursT
Wie richtig Pumpe entkoppeln(unten)
mercredi 27 juillet 2005, 16:54
Tag,
hab gerdae mal meine 1046 angeworfen und sie brummt doch ziemlich! sie steht auf storopor und ist nicht mit schruaben befestigt!dürfte auch nirgends anstossen!also kanns fast nur luft sein!
hab sie immer mal wieder an und aus gemacht und den rehcne rin alle richtungen gedreht! was kann ich ncoh tun?
oder stell ich mir die lautstärke einfahc falshc vor?
Phlippmaster
Re: Wie richtig Pumpe entlüften?
mercredi 27 juillet 2005, 17:51
Brummt sie wirklich, oder sinn es irgentwelche Schläuche, die ans Gehäuse schlagen?
"Manche Musiksender unterbrechen ihre Klingeltonwerbung mit Musikvideos" DFI LANPARTY UT 790FX-M2R | 5000+X2@280MHzx11,5@1,47V | Crucial Ballistix Tracer @536MHz 5-5-5-15 Powercolor HD3870@ C850/M1200 Enermax Liberty 400W Creative Soundblaster ES *Under Overclocking*
HansWursT
mercredi 27 juillet 2005, 17:53
schläuche am gehäuse sinds nich!
also wenn man mitm ohr ran geht hört man das es die pumpe is!
wie laut i^s den die eheim? also ich höre meine bei offenem gehäuse ca. 3m weit noch deutlich! :-/
Mr._X
mercredi 27 juillet 2005, 18:00
Styropor ist wahrscheinlich zum entkoppeln nicht besonders gut geeignet.
Nimm sie mal in die Hand oder leg sie auf schaumstoff, ob sie dann leiser wird
imperator79
mercredi 27 juillet 2005, 18:01
Also Luft brummt nicht sondern Luft macht laute rasselnde Geräusche. Brummen kommt immer von ungenügender Entkopplung. Nimm die Pumpe doch einfach mal in die Hand und heb sie etwas an. Dann sollte das Brummen weg sein.
HansWursT
mercredi 27 juillet 2005, 18:02
ich werds testen
HansWursT
mercredi 27 juillet 2005, 18:18
so hab sie mal inne hand genommen und tat sache deutlcih leiser!
muss mir dann mla was anderes zum entkoppeln suchen!
abe ris es normal das ich die pumpe bei gnaz ausgestrecktem amr noch höre?
cronix
Re: Wie richtig Pumpe entkoppeln(unten)
mercredi 27 juillet 2005, 18:27
kommt drauf an wie laut ^^ und richtig entkoppeln kannst du mit gummischaumstoff
HansWursT
mercredi 27 juillet 2005, 18:29
ja leute sagne sie hören die pumpe nur aus 15 cm entfernung!
manofmanynames
mercredi 27 juillet 2005, 19:00
Was ich Dir empfehlen kann ist Schwerschaum- entkoppelt genial.
Sieht ein bischen aus wie ein Flickenteppich (sind lauter gebundene Schaumstoffschnippsel)...
Gibts in verschiedenen Stärken (2, 30 und 40 mm sind gängig.
Damit würde ich die pumpe einpacken- dann ist Ruhe.
MfG, Chris
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
HansWursT
mercredi 27 juillet 2005, 19:02
kann man die pumpe ohne weiteres ''einpacken''?
also rund rum? oder wird die dann zu war oder so?
hurra
mercredi 27 juillet 2005, 19:13
Citation de "HansWursT"
Nö, is ja wassergekühlt ;)
HansWursT
mercredi 27 juillet 2005, 19:20
und ernsthaft? geht das wirklich?
hab jetzt hier amaflex gefunden müsste gehen odeR?
Nini2000
mercredi 27 juillet 2005, 19:22
dürfte keine probleme geben
manofmanynames
mercredi 27 juillet 2005, 19:28
Schwerschaum dämmt besser als Amaflex-
hat ein besseres Eigengewicht...hab noch ein paar Matten rumliegen....
Das Zeug wird zum Entdröhnen von Maschinengehäusen etc verwendet, wohingegen Amaflex hauptsächlich zur Wärmeisolierung verwendet wird.
Gruß, Chris
HansWursT
mercredi 27 juillet 2005, 19:29
wo gekommt man sowas?
dämmt dat nur gut oder entkoppelt auch gut??
Jogibaer_Nr1
mercredi 27 juillet 2005, 22:00
also ich hab das FMJ Gehäuse mit Schaumstoff ausgelegt, dann die Pumpe ab ins Bettchen :D ;D und dann das FMJ mit dem Entkopplungssatz entkoppelt. Ich höre wirklich nix!
Nur aus, wie vorhin erwähnt, ca. 15cm Entfernung.
Natürlich sollst du dir nicht deswegen ein teures FMJ kaufen, nur so als Lösungsmöglichkeit. ;)
imperator79
jeudi 28 juillet 2005, 00:47
Die Pumpe überträgt doch die Schwingungen nur durch den Fuß und die Schläuche. Ich glaube es ist nicht notwendig die ganze Pumpe einzupacken.
Eine gute Dämmmatte unter der Pumpe reicht bei mir absolut aus um die Pumpe (fast) lautlos zu machen.
Kamelhoecker
jeudi 28 juillet 2005, 00:52
naja, das vollständige einpacken der pumpe dient ja auch vorallem der justierung, damit sie beim transport nicht rumrutscht und der schlauch dann oben an der öffnung anliegt (wie es bei mir war, als ich es nicht komplett ausgelegt hatte)
//edit :
ich hätte vielleicht das wörtchen FMJ Abschirmgehäuse mit einbringen können :D
W03lfch3n
jeudi 28 juillet 2005, 19:30
Meine Pumpe sitzt in einem Abschrimgehäuse. Dieses ist von innen in akribischer Feinarbeit komplett mit EVO2 Matten ausgestopft :)
war ne riesige fummelei, aber im Normalbetrieb ist die Pumpe praktisch nicht mehr zu hören.
die pumpe arbeitet normalerweise unter wasser, also is einpacken wirklich kein problem ;)
