• 09.10.2026, 21:57
pixLate
X800 und aquagratix800 (Temperaturprobleme)
vendredi 5 août 2005, 18:16
Hiho,
Hab gestern meine Wakü installiert und hab massive Temperaturprobleme mit meiner Graka. 91 Grad im Idle Betrieb. Dem Start eines Spieles folgen Bildfehler und das Herunterfahren von Windows. (also mit Abmeldung usw.)
Da wird die GPU wohl eindeutig zu heiß.
Grafikkarte is ne HIS x800 XT Platinum.
Wüsste nicht, was ich bei der Montage falsch gemacht haben könnte. Nicht zu wenig und nicht zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen, Kühler aufgesetzt, angeschraubt. Die Rambauesteine auf der Rückseite kühle ich passiv.
Ich hab nach 24h Betrieb noch immer relativ viel Luft im Kreislauf die ich auch nicht rausbekomm. An manchen Stellen sammeln sich ganz viele kleine Bläschen an, die auch durch Klopfen und Rütteln nicht weggehen wollen. Hat sich vielleicht zu viel Luft im aquagratix gesammelt?
Gibts irgendwo im Netz ne genaue Montageanleitung, obwohl man da ja net wirklich was falsch machen kann..?
Temperatur wurde mit Everest gemessen.
thx4help, rude
imperator79
Re: X800 und aquagratix800 (Temperaturprobleme)
vendredi 5 août 2005, 18:18
Hallo hast du vorher einen Abdrucktest gemacht ?
vendredi 5 août 2005, 18:19
Ich würde an deiner Stelle den Kühler nochmal demontieren und mir sehr genau die Abdrücke der WLP ansehen, vielleicht saß der Kühler tatsächlich nicht richtig.
Was die Luft angeht: du bist dir sicher, dass du nicht irgendwo ein Leck hast? Weil wenn du sagst, dass die Luft immer wieder kommt, dann ist das schon ein wenig verdächtig ;)
maniac2k1
vendredi 5 août 2005, 18:21
hast du nach dem ersten auflegen des aquagraitx mal die wärmeleitpasten abdrücke überprüft?
(könnte ja sein, dass es bei der graka kleine fertigungsunterschiede gibt.)
dein system solltest auch mal ganz entlüften, wenn ich auch nicht glaube, dass es dadran liegt, wenn du noch deine cpu damit kühlen solltest, dürfte diese temp auch ziemlich hoch liegen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
pixLate
vendredi 5 août 2005, 18:25
Hmm...Wieder demontieren...ach gott..Nagut
Bezüglich der Luft.
Das einzige Leck ist im Pumpendeckel der Eheim 1046. Da sind kleine Haarrisse drinnen was sich durch ein paar Tropfen/h bemerkbar macht.
Leider findet die Entlüftung bei mir nicht durch den AB statt sondern durch ein an höchster Stelle gelegenes T-Stück. Die anfängliche Entlüftung ging eigentlich ganz gut. Dann gabs plötzlich ne extreme Schaumbildung und übrig geblieben sind doch recht viele Luftbläschen (schon deutlich weniger als noch gestern)
vendredi 5 août 2005, 18:28
Den Deckel gibt's übrigens für 3,30 Euro als Ersatzteil im Shop ;) Wäre vielleicht mal eine Maßnahme.
pixLate
vendredi 5 août 2005, 18:30
Citation de "-ManiaC-"
Laut AC verwendet HIS das Standardlayout. Hab mich da auf AC verlassen aber ok ich werde ihn Demontieren.
Meine CPU (a64 3500+ Temp liegt bei 47 Grad (idle)
Das kann aber auch daran liegen, dass mein cuplex xt noch nicht den richtigen anpressdruck hat.
@AC: Bebilderte Anleitungen zu allen Produkten wären für uns Wakü Neulinge schon von vorteil...
pixLate
vendredi 5 août 2005, 18:31
Citation de "Shoggy"
Jo, will ihn eh bestellen. Aber die Versandgebühren für den Deckel und die Dichtung sind n bissal hoch. Vielleicht kann man die per Brief ins Ösiland schicken?
Edit: GPU Temp is nun bei 39 Grad. Über den Grad meiner Unfähigkeit schweige ich mal lieber *husthust*
