• 28.09.2026, 21:31
Mellopipone
Problem mit Eheim 1046 mit Wasserdruck
mardi 9 août 2005, 15:45
Mein System:
Eheim 1046 mit PnC Anschlüssen
Aquatube mit PnC Anschlüssen
Airplex evo 240 mit PnC Anschlüssen
Hatte in letzter Zeit mit nachlassendem Wasserdruck zu kämpfen. Nun hatte ich den Rechner auf A64 umgebaut und bei der Gelegenheit einen neuen Vollkeramikläufer in die Eheim eingebaut. Nach dem 5stündigen Testlauf war der Wasser druck so gering dass in der Aquatube das Wasser nur noch gerade so über die Pipe quillt - es reicht net mal mehr bis zum Schauglas an der Aquatube.
Habe das Gesamte System ausgeblasen - ist einwandfrei durchgängig...
Hab die 1046er ausgebaut und in einen Eimer Wasser gehalten - die Wassersäule die sie oben aus dem Anschluss pumpt ist höchstens 8-10 cm hoch - das ist doch nicht normal?
An was kann der fehlende Wasserdruck der Eheim liegen? Vollkeramikläufer ist ja neu und mit dem alten hat sie ja auch stetig abgenommen...?
Ich dreh bald durch weil ich mein neues A64 Venice-System net in Betrieb nehmen kann...
NikoMo
NikoMod
Re: Problem mit Eheim 1046 mit Wasserdruck
mardi 9 août 2005, 15:54
hi, und willkommen im forum :)
wahrscheinlich, ist einfach die pumpe defekt, oder du hast beim wechseln der welle nen fehler gemacht, und der reibungswiederstand ist höher, als er es sein sollte.
was passiert, wenn du auf die alte welle zurückbaust?
Mellopipone
mardi 9 août 2005, 16:12
mit der alten Welle ist das gleiche - fehlender Pumpendruck. Der Unterschied ist nur dass die alte Welle rattert und die neue schön leise ist...
komische Sache...
Wie hoch sollte die Wassersäule eigentlich sein wenn man ne neue Pumpe in einen Eimer Wasser hält?
NikoMo
NikoMod
mardi 9 août 2005, 16:22
ca 60-80cm
die pumpe hat einen druck von ca 0,1bar, was einer wassersäule von einem meter entspräche. wegen des luftwiderstands, und mangelnder eindämmung ist der strahl jedoch nicht ganz so hoch,
Mellopipone
mardi 9 août 2005, 16:34
tja dann wohl Ruhe Sanft Eheim 1046 :-/
Forenleser
mardi 9 août 2005, 16:52
Falls Du was neues Suchst kann ich die Aquastream nur empfehlen 8) ;D
Wie alt is die Eheim denn geworden?
Grüsse Lorby
Mellopipone
mardi 9 août 2005, 17:20
Die AC-Rechnung ist vom 6. Juni 2003 :-/
Forenleser
mardi 9 août 2005, 17:38
hmm Nuja dann hat sie lange durchgehalten möge sie in frieden Ruhen :)
Strong-Man
mardi 9 août 2005, 19:42
Hallo
Ich hatte das selbe Problem.
Bei mir war der CPU Kühler(Cublex pro) schuld
die Düsen wahren verstopft
tartaros
mardi 9 août 2005, 19:51
Citation de "Lorby"
ich hoffe sehr dass meine 1046 um einiges länger lebt und sie ist auch auf dem besten weg dazu. 2 jahre ist für eine solche pumpe meiner meinung nach noch kein hohes alter, aber ausfälle kann es natürlich immer mal geben.
@starker mann: ich glaub nicht dass er kühler schuld ist wenn die pumpe im wassereimer nicht mehr anständig pumpt. man sollte schon mehr als den titel des topics lesen ;-)
imperator79
mardi 9 août 2005, 20:27
Citation de "Mellopipone"
naja das sin gute 2 Jahre, das ist nicht lange für eine Eheim1046.
Meine läuft schon über drei Jahre mit allen Originalteilen, ohne zu klappern und mit ordentlicher Förderleistung.
Ich glaube die Eheim Pumpen können noch viel länger. Ich muss dazu sagen das ich Glykol-Wasser Kühlflüssigkeit benutze. Das hat auch eine gewisse Schmierwirkung.
