• 04.11.2026, 20:02
perazite
start problem
vendredi 19 août 2005, 02:28
hi leutz,
Brauche dringend hilfe!! Wollt grad meine neue Wakue mal test-starten mit dem Ueberbrueckungs
Stecker aber alles was passiert ist ein kurzes brummen von der Pumpe. Kann es sein dass mein NT nicht kompatiebel ist oder so? Hab das Enermax Coolergiant 480w NT und hab darauf gemerkt das im ATX 20pin stecker eigentlich nur 19 drinn sind, kann es das sein?
Danke.
Nini2000
Re: start problem
vendredi 19 août 2005, 02:39
was für eine pumpe hast du denn? AS? entlüftungsmodus?
perazite
Re: start problem
vendredi 19 août 2005, 03:07
Citation de "Nini2k"
Hab die Eheim HPPS pumpe.
Thomas_Haindl
Re: start problem
vendredi 19 août 2005, 03:13
Citation de "perazite"
... Wollt grad meine neue Wakue mal test-starten mit dem Ueberbrueckungs
Viele Netzteile wollen mit so wenig Last nicht laufen.
Abhilfe: Einfach noch ein paar Verbraucher (z.B. alte Festplatten oder CD-Laufwerke) anschliessen.
mfg, Thomas
P.S.: Der Effekt ist unabhängig vom Pumpenhersteller.
perazite
Re: start problem
vendredi 19 août 2005, 03:16
danke, werds gleich mal ausprobieren :)
perazite
Re: start problem
vendredi 19 août 2005, 03:33
woohoo, es funzt !! TAUSEND DANK!! Jetzt noch ne frage, in der Pumpe rasselt es ...ist das Luft die so drin herum laermt??
Erkaeltung
Re: start problem
vendredi 19 août 2005, 03:35
ja das ist Luft. Schalte sie in kurzen Abständen aus und wieder an (Überbrückung öffnen und schließen usw.). Dann entweicht die Luft leichter.
perazite
Re: start problem
vendredi 19 août 2005, 03:37
ok, thanks  :D Luftblasen sind jetzt auch drausen :)
