• 12.11.2026, 06:19
Koradhil
Temps und Asus A8V
dimanche 14 août 2005, 12:40
Moins :)
Ich hab ma ne ganz blöde Frage :P
Wo mess ich denn nu genau die Temp vom CPU ?
Everest zeigt mir nen Wert von 60 °C an unter Last !
Worauf kann ich mich verlassen ?
A : Wassertemp ?
B : Messpunkt am Kupferkern des Kühlers ?
Wasser hat 35,19 °C / Messpunkt Kupferkern des Kühlers 38,44 °C !
Würde mich über Hinweise freuen :)
Gruß Koradhil
Max_Payne
Re: Temps und Asus A8V
dimanche 14 août 2005, 13:12
Welche CPU kühlst du denn ?
Kühler richtig installiert ? (Folie abgemacht)
Kannst du vieleicht die Lüfter von Radi höher stellen ?
Gruß Max Payne
@re@50
dimanche 14 août 2005, 13:59
mein rechner in der sig hat unter last ne cpu temp (augelsesen von speedfan) von 70°C und das bei ner wasser temp von 31°C. also ich glaub der wassertemp mehr.
imperator79
dimanche 14 août 2005, 18:48
also laut Faustregel liegt die CPU Temperatur ca. 10-15°C über der Wassertemperatur. Bei meinen Everset Anzeigen stimmt das sogar.
Komisch das bei dir ein so hoher Wert angezeigt wird.
Ich habe meine Wassertemperatur (microkontroller geregelter Lüfter) exakt auf 38°C geregelt und lese mit everest eine CPU Tempereatur (aus dem Kern) von 47-50°C aus. Je nach Last.
cyberx17
dimanche 14 août 2005, 19:48
ich hab genau das selbe system (cpu/mobo) wie du.
ich hab idle 32°C und unter last 34°C...
wassertemp weis ich leider nicht.
Koradhil
dimanche 14 août 2005, 22:10
@cyperx . wie hast du deinen Kühler befestigt ? über die 2 Lochhalterung ?
Gruß Koradhil
cyberx17
dimanche 14 août 2005, 22:46
jepp,
plastemodul ab , und schrauben rein. kleine federn, ein paar unterlegscheibchen, und rändleschrauben drauf.
Ich finde die schrauben zu kurz....
hält aber gut.
Koradhil
mardi 16 août 2005, 10:45
sodele.........
hab alles nochmal auseinander genommen, Paste neu rauf.....
Das Plättchen vom Cupley is auch sauber........
CPU laut Everest nach 30min WOW 59°C :(
ICh weiss auch nich mehr weiter !
@cyperx : Welches BIOS hast du drauff ? und mit wieviel Volt laufen deine Lüfter wenn du Last hast ?
Gruß Koradhil
Koradhil
mardi 16 août 2005, 14:36
Noch ne andere Frage :
Reicht es wenn man zockt das die 3 Lüfter am 360er weiterhin auf 5V laufen ?
Ich frage nur ma so , weil falls nich muss ich alles auseinanderbauen :P
Habe keine Lüftersteuerung drin ! hab die 3 Lüfter alle auf 5V verkabelt !
Gruß Koradhil
fabelmann
mardi 16 août 2005, 14:40
bei mir laufen 2 lüfter ~3V und das funzt locker. ich würd mir da keien kopf machen
Koradhil
mardi 16 août 2005, 14:53
Tja.....
Dann weiss ich auch nich weiter :(
Dnake euch
Koradhil
Koradhil
mardi 16 août 2005, 15:47
Ich glaube ich bin RICHTIG SCHÖN BESCHEUERT !
Der Zulauf am Cuplex Pro is doch inner Mitte oder ? :)
Ich glaube das sagt alles :P
So werd ma die Anschlüsse drehen so das der mittlere Anschluss mit dem Pumpenausgang verbunden ist !
Hoffe das wars dann :)
Gruß Koradhil
Max_Payne
mardi 16 août 2005, 16:10
:P ::) ::)
Gruß Max Payne
DeViLSpArK
mardi 16 août 2005, 16:42
;D :D
Please visit www.moddingecke.de Biete Aquagrafx ->Pn
Koradhil
mardi 16 août 2005, 18:09
Hat auch nichts gebracht :)
Also ich fasse ma zusammen :
Kreislauf : AB > CPU > NB > Graka > Radi > Pumpe
Plättchen vom Cuplex sauber
Kühler richtig montiert
keine Luft im Sys
Cpu unter Last 60 ° C ! Athlon64 3500 Winni !!!!
GPU : 54 ° C / X800 XT PE
MB : 32 °C
Tjo im IDLE 32 °C CPU Temp !
Ich weiss auch nich !
Jemand noch nen Tip ?
Gruß Koradhil
Koradhil
mardi 16 août 2005, 20:09
Ich nochma :P
Kühler nochmal demontiert und gesehn das nur WLP an den Rändern vom Cuplex ist !
Sollte dies nicht am ganzen Kühlkörper zusehn sein , wenn man den demontiert?
Woran kann es liegen das der Kühlkörper , wenn dann , so bescheiden aufliegt?
Befestigt ist er mit 2 Loch-Halterung mittles Rädelschrauben und Federn !
Danke für eure Hilfe
Koradhil
Mr._X
mardi 16 août 2005, 20:24
Schau mal nach ob der Cuplex auf der unterseite gerade ist.
Manchmal ist er nicht ganz gerade. Versuch es dann mal mit etwas mehr wärmeleitpaste
Koradhil
mardi 16 août 2005, 20:34
hmmm.........ich bekomme keinen komplette Abdruck vond er WLP auf den Kühlkörper......
Das sagt mir doch eindeutig das der Kühler nicht komplett aufliegt :(
auch mit mehr WLp kann ich es nicht ausgleichen :(
und nun :P ?
koradhil
@re@50
mardi 16 août 2005, 20:54
Citation de "Koradhil"
und nun :P ?
koradhil
ne mail an den support. ich hab die befürchtung das dies bei meinem auch der fall ist. werde ich am we mal nachsehen.
Koradhil
mardi 16 août 2005, 21:06
Also ha bdas Ding mal komplett ausgebaut.....
Auf ne gerade glatte Fäche gestellt und ich kann durchgucken und er kippelt.......
Aber wie kann son Teil schief werden ? ich kann nur sagen das er vorher aufn Vierlochboard verschraubt war !
Kriegt man den Kühlkörper als Ersatzteil ? bzw gerade :P
Gruß Koradhil
