• 08.10.2026, 06:00
Bl@ck-H@wk
will meine Wakü aufrüsten/erneuern
vendredi 19 août 2005, 19:11
VIEL TEXT/Fragen auch
Hallo :)
Ich möchte meine Wasserkühlung aufrüsten bzw. auf den neusten Stand bringen. Im Moment kühle ich mit Luft :-X ;)
Will aber wieder meine Wakü einbauen.
Von meiner alten Wakü hab ich noch:
Cuplex Evo 1.1 (blau)
Den Kühler für ne Radeon 9800 Pro
12V Pumpe
360er Radi
3x Papst 120er
Ausgleichsbehälter (blau)
Festplattenkühler
und Kleinkram.
Mittlerweile hat sich aber einiges geändert.
Ich brächte jetzt einen Kühler für den AMD64 und evtl. ne x850XT. Außerdem liebäugle ich ich mit dem Aquaero und ein "Fanless" Netzteil :) Auch hätte ich gerne die/das Aquabay für den Ausgleichsbehälter....irgendwie fehlt mir aber noch der zündende Funke..ich hab immernoch das Gefühl das irgendwas unvollständig ist :-X ;)
Achja: Das ganze sollte dann in ein blaues 901er Case von Chieftech :-X ;)
Was würdet ihr also an meiner Stelle machen ???
Just_Me
Re: will meine Wakü aufrüsten/erneuern
vendredi 19 août 2005, 19:22
Für den EVO 1.1 kannst du einfach den Umrüstsatz kaufen, dann kannst du den für den Athlon 64 weiterbenutzen, gibt es im Shop unter Ersatzteile.
Vielleicht gibt es für den GPU Kühler ja auch eine passenden Blende für die neue Grafikkarte. Und den Rest kannst du ja weiter nutzen.
Oder du kaufst eine aquagratiX800, so sind die GPU, der RAM und die Spannungswandler der Grafikkarte gekühlt.
imperator79
vendredi 19 août 2005, 19:28
Ich möchte von Fanless Netzteile abraten weil die das Gehäuse mächtig aufheizen und du trotz Wakü Probleme kriegen kannst. Das Netzteil strahlt im Gehäuse zu viel Wärme. Nimm lieber eines mit leisen Lüftern. Es gibt genug.
xXxnightwishxXx
vendredi 19 août 2005, 19:45
und wenn du wissen willst welches
Tagan 380 watt .. super nt, mega leise
Bl@ck-H@wk
vendredi 19 août 2005, 21:52
Okay, so langsam nimmt das ganze Gestallt an.
Mal ne Frage zum Aquaero:
Welches "Zubehör" würdet ihr unbedingt dazu kaufen und was ist eher "sinnlos" ???
Eigentlich würde ich ja alles kaufen aber das kostet wieder :-X ;D ;)
Thomas_Haindl
vendredi 19 août 2005, 22:32
Citation de "Bl@ck-H@wk"
Sinnvoll ist ein Wasser-Temperatur-Sensor (+ T-Stück) - nur so bekommt die Regelung der Radiator-Lüfter einen Sinn.
Wenn Dir Deine Hardware lieb und teuer ist, kannst Du auch noch einen Durchfluß-Sensor kaufen - damit läßt sich dann die Notabschaltung realisieren (über Power-Taster).
alles weitere Zubehör (z.B. LEDs) ist reine Geschmacksfrage.
mfg, Thomas
Edit: Beim AE sind ohnehin 4 Temp-Sensoren dabei.
Die solltest Du an strategisch sinnvollen Punkten im PC platzieren - also z.B. CPU, NB, VRMs, HDs und ggf Graka(-Rückseite).
Für das AE bietet sich dann natürlich die Regelung der restlichen Lüfter im Gehäuse an.
Bl@ck-H@wk
samedi 20 août 2005, 13:06
Okay...also wären das jetzt
Art.-Nr.210xx
cuplex Rev. 1.3 Halterung Athlon64
Art.-Nr.2337x
aquagratiX800 Komplettkühler X800- und X850-Serie PCI Express und AGP
Art.-Nr.34902
aquabay at (Einbaurahmen für die Laufwerksschächte) Rev. 1.5
Art.-Nr.53035
aquaero 4.00 mit VFD-Display
Art.-Nr.53024
Sensoren für das aquaero: Durchflusssensor
Art.-Nr.53027
Anschlusskabel für Durchflusssensor (für aquaero)
Fehlt dann noch etwas !?? T-Stück hab ich :)
fabelmann
samedi 20 août 2005, 13:34
der inline temp fühler wäre noch gut, damit du die wasertemp. auch auslesen kannst
ien-
samedi 20 août 2005, 13:50
Wie schauts mit der Entkopplung der Pumpe aus? Hast du da noch was von dem alten System ansonsten über was neues nachdenken.
Das Tagan ist für ein Wakü-verwöhntes Gehör bestimmt nicht "mega-leise" :-/
Bl@ck-H@wk
samedi 20 août 2005, 14:38
Citation de "ien-"
Hmm ich wollte die Pumpe hier
Mit anbauen evtl. Gummi zwischen :)
Netzteil: Ja ein neues Netzteil brauche ich schon, BeQuiet evtl ??
Bl@ck-H@wk
samedi 20 août 2005, 14:53
Brauche ich dieses Kabel zum Verbinden von Pumpe und Aquaero ?
fabelmann
samedi 20 août 2005, 15:05
ja, wenn du die aquastream hast schon.a nsonsten geht das nicht
Bl@ck-H@wk
Aquastream Version ??? /Aquabay mit Blende ??
samedi 20 août 2005, 16:37
Wo kann ich gucken welche Version der Aquastream ich habe !??
Steht das auf der Rechnung ??? :)
Und:
Is bei dem Aquabay die passende Blende für den Aquatube gleich dabei ???
Just_Me
samedi 20 août 2005, 18:48
Art.-Nr.210xx
Du hast doch den cuplex Evo oder? Dann passt die Halterung nicht, du braucht eine mit der Art.-Nr 21140
Bl@ck-H@wk
samedi 20 août 2005, 18:55
Citation de "Just_Me"
??? Ich hab
den :) Sollte also passen ??? Ähm, wie isn das mit der Platte auf der Rückseite vom Mobo ?? werden die Schrauben da reingeschraubt oder wie ?
Just_Me
samedi 20 août 2005, 18:58
Ja das ist der Cuplex Evo 1.1. Aufgeschrieben hattest du aber eine Halterung für den Cuplex 1.3.
Bl@ck-H@wk
samedi 20 août 2005, 19:00
Oh :P Ja ??? garnicht gesehen ;)
Also brauche ich:
Art.-Nr.21140
Umrüstsatz für cuplex™ evo auf Athlon64-Halterung
Bl@ck-H@wk
Etwas vergessen ??
dimanche 21 août 2005, 11:47
23371 aquagratix X800/X850 AGP/PE (plugncool gewinkelt)
34902 aquabay at (Einbaurahmen aus Edelstahl fuer aquatube)
Rev 1.5
53035 aquaero 4.00 mit VFD-Display
53041 aquaero power connect ATX-Standby-Adapter 70 cm
53024 Durchflusssensor ohne Anschluesse
90028 Set 2 Stueck Anschluss G1/4 (plugncool gerade)
53027 Anschlusskabel fuer Durchflusssensor (fuer aquaero)
53034 Internes USB-Anschlusskabel 70 cm
53036 Stecker 2pol. fuer Relaisausgang (fuer aquaero)
53033 aquaero-aquastream ab Rev. 1.0 Verbindungskabel 70 cm
21140 Halterung fuer cuplex EVO, Typ Athlon64-Halterung
51051 AC Multi-Tool
51043 Inbussatz
53101 ACfluid - Korrosionsschutz 50 ml
61003 (m) Schlauch PUR natur plugncool
So, fehlt noch etwas!?
Wegen dem Aquabay: Die Blende für den Aquatube is gleich dabei !??
