• 07.10.2026, 02:36
dimix2k
gainward 1960 xp gs glh + wakü
dimanche 9 octobre 2005, 12:49
hallo,
weis jemand welcher graka kühler auf meine graka (gainward 1960 xp gs glh (6600gt)) der aquagraFX 6600 AGP Typ 1 oder typ 2???? ich wollte nicht extra den kühler abmachen nur um nachzumessen welcher kühler passt(wenn es keiner weis muss ich es wohl selber machen). und weis jemand wie die temps dann sind wenn nur eine cpu noch drin wäre (amd 64 3400+) gekühlt mit 240radi.
sys: amd 64 +3400@2627/ 2 gig g.skil@220 / 250gig sata + 80gig ide + 40 welchselpladde ide /gf 6600gt@586\1188 / dvd brenner / trust 5.1 soundkarte /terratec dvb-t karte / chieftec mediumtower + modding @ Luküüü
Chase24
Re: gainward 1960 xp gs glh + wakü
dimanche 9 octobre 2005, 13:07
welcher Kühlertyp bei deiner Grafikkarte passt, kann ich dir leider nicht sagen, aber was ich Dir sagen kann ist, dass dir keiner hier aus dem Forum die genauen Temperaturen deiner CPU+GPU nach dem Einbau der Wakü verraten kann, sorry!
Das hängt leider von zu vielen Faktoren ab. Aber eins ist sicher, der Rechner ist danach schön leise!! hehe...
Intel Q9550
2x 2048MB Corsair DDr2-800
ASUS Extreme GTX 260
Gigabyte GA-EP45-UD3R
NEW
dimix2k
dimanche 9 octobre 2005, 13:15
es kann ja sein das irgendjemand die selbe karte hat mit dem komplett kühler und was er ca für werte hat.
ja das is auch mein ziel das er endlich leiser ist
dimix2k
lundi 10 octobre 2005, 17:55
weis das den keiner???
Max_Payne
lundi 10 octobre 2005, 18:02
Du kannst ein Bild dieser Karte ohne Kühler machen, dann kann ich dir sagen welcher passt, wahrscheinlich wird es der Typ 1 sein.
Gruß Max Payne
BigCahuna
lundi 10 octobre 2005, 18:05
Also über die Temps kann ich dir nur sagen dass die etwa +-5K von deinen LuKü Temperaturen abweichen werden, wobei es egal ist wieviel Komponeneten in deinem Kühlkreislauf sind. Der AP240 stösst (zumindest aktiv) bei kaum einem System an seine Grenzen und die Wassertemperatur erhöht sich erfahrungsgemäß kaum.
Ich denk du wirst ums abmontieren kaum rumkommen ;)
AMD64 3500+ CuplexEvo Rev 1.0 | MSI 6800GT Aquagrafx | MSI K8T Neo2FIR Twinplex | Enermax 350W Wakü | 2HD Wakü | 2xAirplex 240@7V
dimix2k
lundi 10 octobre 2005, 21:57
ja das glaube ich auch. nur ich bezweifle das meine graka mit wakü über 70 grad kommt wie es bei mir im moment ist beim z00gn. und im idle betrieb so ca 50-55C . meint ihr die kommt so auf 40C?
Phlippmaster
lundi 10 octobre 2005, 23:37
Wieso grad 40grad? Läuft die dann schneller? ;)
Wieviel Kühler sie wird kann dir niemand sagen, nur soviel, dass die Akustik in deinem Raum besser wird.
"Manche Musiksender unterbrechen ihre Klingeltonwerbung mit Musikvideos" DFI LANPARTY UT 790FX-M2R | 5000+X2@280MHzx11,5@1,47V | Crucial Ballistix Tracer @536MHz 5-5-5-15 Powercolor HD3870@ C850/M1200 Enermax Liberty 400W Creative Soundblaster ES *Under Overclocking*
@re@50
lundi 10 octobre 2005, 23:38
es gibt einige Nvidia karten die sich bei zu kalter temperatur automatisch heruntertakten um schäden zu vermeiden.
dimix2k
mardi 11 octobre 2005, 00:21
ne aber ich habe gemerkt das sie z.b. bei 70grad und aufwärts ab und zu ruckelt(aber nur kleine ruckler)
40grad hab ich nur gesagt weil des ne gute temp ist.
BigCahuna
mardi 11 octobre 2005, 06:46
40 wären für einen Prozessor eine sehr gute Temp, aber bei einer GPU sind 50 eigentlich schon traumhaft.
Aber man kanns nicht oft genug sagen: Solange alles läuft ist es egal ob die Sensoren 45, 55, 65 °C anzeigen.
Als Richtwert: Meine Karte (s. Sig) läuft mit 53°C/42°C (GPU/Umgebung GPU) Idle und ca. 68°C/55°C nach ausgiebiger FarCry64-Session.
Das kann man in etwa mit dem Aquagrafx erwarten.
Achja: Daß bei Nvidia-Karten hitzebedingtes Ruckeln bei 70°C einsetzt kann kaum sein. Die Schwelle zum Kern-Slowdown liegt (bei der 6800GT) erst bei 120°C! Ruckeln in Verbindung mit bestimmten Spielen behebt oft schon ein Treiber-Update.
Greez BC!
dimix2k
mardi 11 octobre 2005, 09:43
ja des kann auch sein das mein speicher immer normal bei ca 400-500mb auslastung liegt :-/ und dann noch verschiedene patchs in den spielen ,aber dieses ruckeln is au nur bei ein paar spielen.
meine cpu hat ja schon mit lukü 40grad ich denk ma da geht noch ein bisschen mehr und wenn es kalt im meinem zimmer is bis zu 35grad. nur bei meiner gpu finde ich die 50grad bisschen viel bei idle betrieb
dimix2k
samedi 15 octobre 2005, 18:01
hab hier 2 pics von meiner graka die aber irgendwie scheisse sind. egal man erkennt es auch wenn es net so gut ist.
http://img450.imageshack.us/my.php?image=graka8ml.jpg
(die speicherliegen einen cm von der gpu entfernt und die die bridge?! liegt ca 0,8 cm von dem anfang der gpu bis zu sich selber (von dem grünen zum anderen grünen)
wäre net wenn mir jemand helfen könnte.
dimix2k
dimanche 16 octobre 2005, 12:12
kann mir keiner sagen welcher kühler passt???
@re@50
dimanche 16 octobre 2005, 12:14
Citation de "dimix2k"
da wird nur der twinplex passen, kein komplett kühler weil die graka nicht nach dem referenz desgin gefertigt ist.
Max_Payne
dimanche 16 octobre 2005, 12:55
Das ist das gleiche Design wie bei den Palit-Karten hierfür gibt es
von AC keinen Komplettkühler, da es aber schon mehrere Leute gibt,
die eine Grafikkarte in diesen Design besitzen, wäre es an der Zeit dass,
AC hierfür einen Kühler rausbringt..
Ich habe selbst dieses Problem da ich eine Palit-Karte besitze,
ich werde den Versuch starten sie mit passiven Ram- und HSI-Kühlkörpern
zu bestücken, ein Komplettkühler wäre hier natürlich besser.
Gruß Max Payne
dimix2k
dimanche 16 octobre 2005, 12:59
das ist scheisse & billiger .
dann bräuchte ich aber noch http://www.geizhals.at/deutschland/a160648.html (chipsatz kühler) und speicherkühler.
Max_Payne
dimanche 16 octobre 2005, 13:22
Jab den Kühler habe ich mir auch geordert, richtig du brauchst dann
noch vier Ram-Kühler, ich hatte hierzu noch 4 Zalman KK rumliegen.
Wichtig ist unteranderem dass du zur Kühlung der GPU den alten
Twinplex verwendest, beim neuen Twinplex pro haben die Ram-Kühler
unter dem Schlauch keinen Platz mehr, da der Kupferboden zu niedrig ist.
Aber vielleicht baut AC einmal einen passenden Kühler....
Gruß Max Payne
Max_Payne
dimanche 16 octobre 2005, 17:51
hier noch ein Bild, wie es bei den Palit-Karten aussieht:
Mir scheint es so, als ob sich ein neues Design abzeichnet...
Gruß Max Payne
dimix2k
dimanche 16 octobre 2005, 18:37
das ist genau das selbe layout. bei mir ist nur die farbe und das ich 2 dvi ausgänge anstatt einen hab. @max_payne
