• 15.11.2026, 15:17
Nazar
Pumpe brummt sich zu Tode!
samedi 29 octobre 2005, 10:55
Hallo alle!
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass sich meine Aquastream (rev.1.0) zu Tode brummt!
Sie sitzt ganz unten im Gehäuse und ist entkoppelt (Gummifüsse).
Das "Brummen" ist aber jetzt so stark, dass selbst die Schläuche die Schwingungen auf das Gehäuse übertragen.
Die Pumpe habe ich schon mehrmals auseinandergebaut, doch ist alles soweit ok.
Der Kreislauf sieht wie folgt aus:
Pumpe - EVO360 - CPU - Graka - CS - AquaTube.
Kann es vielleicht am Steuergerät liegen?
Bei einem Kaltstart meldet das Steuergerät einen Fehler.. die Pumpe setzt kurz aus (wie beim "Befüllenmodus").
Das hatte sie vorher auch nie gemacht!
Wäre nett, wenn jemand kompetenten Rat weiss.
bundespraesident
Re: Pumpe brummt sich zu Tode!
samedi 29 octobre 2005, 12:32
Hallo
Wenn du dir nicht sicher bist dann wende dich an den Support oder an Stefan K. @ MMM,der kann dir sicher auch helfen.
Vill. muss das Pumpenrad oder wie auch immer ausgetauscht werden...
Ich gehe davon aus,das es nicht ab deinem Kreislauf liegt.
Vielleicht kann es auch ganz einfach an Luft in der Pumpe liegen..das führt zu brummen...
Also stell die gleich frage mal dem Support oder Stefan K. @ MMM, die werden bestimmt ne Lösung finden,bzw. dir helfen können.
Gruß Präsi
P.s: Meine diese teil hier: Pumpenrad incl. Achse für Eheim 1046 und aquastream
matrix
samedi 29 octobre 2005, 14:24
Die Pumpe geht nie kaputt aus Erfahrung meisten das
Pumpenrad ist gebrochen oder es dreht sich nicht
Weill die Pumpe ohne Wasser gelaufen ist.
Meistens ist der Controller hinüber wen er spinnt.
Habe schon drei fernichtet man kommt mit Wasser
Oder Kurzschluss durch Fehlverhalten beim Einbau.
Wen das Pumpenrad spinnt.
Eheim-Mod Pumpenflügelrad 1046/1048
Spezial Flügelrad, das einfach anstatt des Originals aufgesteckt wird. Ein anderweitiges modifizieren der Pumpe ist somit nicht mehr nötig.
-nils^
samedi 29 octobre 2005, 15:22
Bau mal das wirklich sehr bescheidene Entkopplungsset aus und mach ordentlichen Schaumstoff unter die Pumpe. ;)
D4F
samedi 29 octobre 2005, 19:56
Will nicht extra nen neues Topic aufmachen, da es sich bei mir auch um Pumpen dreht.
Hat s irgendwelche nennenswerte Vorteile wenn ich statt einer Eheim 1046 zwei im gleichen Kreislauf habe?
Ausfallsicherheit wäre so der einzige Punkt der mir einfällt.
Mehr durchfluss sicher nicht wirklich ... oder ?
-nils^
samedi 29 octobre 2005, 20:30
Citation de "-egoist-"
Wenn du die 2. Pumpe in Reihe machst, dann haste mehr Druck, was bei Düsenkühlern was bringen könne, parallel hast du mehr Durchfluss.
D4F
samedi 29 octobre 2005, 21:20
?? mehr druck = mehr durchfluss und umgekehrt ... eigentlich ;D oder ?
-nils^
samedi 29 octobre 2005, 21:59
Bei einer Pumpe mag das hinkommen, hat diese mehr Druck, hat man höheren Durchfluss.. bei zwei Pumpen kommt das aber nicht mehr hin.
Metallurge
samedi 29 octobre 2005, 22:10
da ich heute meine Wakü komplett zerlegt hatte, da bei mir der Durchfluß erniedrigt war und die Pumpe (1046) zu sehr brummte, hier das Fazit:
Gefundene Fehlerquellen:
- die Düsenplatte des Cuplex Pro war fast zugesetzt
- die Schlauchverbindung in meinem HDD-Kühler war plattgezogen (warum auch immer)
beide Probleme behoben, Verschlauchung den neuen Kühlerpositionen angepasst und die Pumpe nun doppelt entkoppelt.
Ergebnis: Die Power-LED am Gehäuse hat wieder ihre Berechtigung :D ;D :D
Edit:
FUNKMAN
lundi 31 octobre 2005, 17:56
Citation de "Nazar"
H...zu Tode brummt!...
Wie sieht´s mit dem Eheimmod aus? Den schon durchgeführt?
matrix
mardi 1 novembre 2005, 12:25
Wann brummt die Pumpe fenommen Frequenz 50Hz AC/DC.
1 Pumpe nicht entkoppelt.
2 Pumpe hat Luft,
3 Pumpenrad defekt, es gibt Eheim-Mod Pumpenflügelrad 1046/1048 aus Keramik
4 System verstopft.
5 Pumpenanschlussschläuche haben konntakt mit Gehäuse
6 Pumpencontroler hat gleichen Stromanschluss wie
Soundblaster oder einem Gerät was am M.B. eingesteckt
Ist und Stromanschluss braucht, überträgt Schwingungen.
Die man am Lautschprecher hört als brummen
Bei der Frequenzehöhung wird das brummen lauter
scott
mardi 1 novembre 2005, 14:13
fenommen :o
sry das musste sein
Thomas_Haindl
mardi 1 novembre 2005, 18:59
Citation de "Metallurge"
Unterdruck im System (das kommt bei Waküs häufig vor).
... Mit PUR-Schlauch (und Außendichtung) passiert sowas nicht.
mfg, Thomas
