• 06.10.2026, 18:12
Walli
Aquastream als Tauchpumpe
jeudi 10 novembre 2005, 10:44
hatte die Idee die Aquastream in ein Platikgehäuse (Plexiglas) zu stecken und als Tauchpumpe zu verwenden. Was ja mehrere Vorteile hätte:
- weniger Lärm, da nochmal durch Gehäuse und Wasser gedämpft
- aktive Kühlung der Pumpe
- Kein Ausgleichsbehälter nötig
Hat jemand schon so einen Aufbau ??? welche Erfahrungen und Tipps könnt Ihr geben ???
Danke für eure Hilfe
Walli
pharao
Re: Aquastream als Tauchpumpe
jeudi 10 novembre 2005, 10:57
Citation de "Walli"
- hast du schon eine AS und empfindest ihre Lautstärke als störend?
- die Pumpe wird schon durch das durch sie strömende Wasser gekühlt, eine Kühlung von aussen ist nicht nötig
- doch, der Plexikasten, den du aussenrum bauen willst ;) und der ist bestimmt größer als der aquainlet bzw. der Aquatube
Walli
jeudi 10 novembre 2005, 13:10
Nein habe noch keine AS. Wollte alles nächste Woche bestellen.
War nur so ein Gedanke wie ich es aufbauen könnte.
Ist AS wirklich so leise, mit was kann ich es vergleichen ??
z.B. einen 120 Papst auf 7V :)
NikoMo
NikoMod
jeudi 10 novembre 2005, 13:54
der papst ist lauter
@re@50
jeudi 10 novembre 2005, 14:27
meine 1046 ist in etwa so laut wie wenn ich atme (aber auch nur wenn ich mit dem ohr fast dran bin. so höre ich die pumpe nicht.
x-stars
jeudi 10 novembre 2005, 14:58
Ich hab nur den Vergleich AS und 1048 - die AS ist um Längen leiser ;). Die AS kannst du ohne Probleme als Tauchpumpe einsetzen (Controller natürlich nicht :P).
BigCahuna
jeudi 10 novembre 2005, 16:32
Ja, du brauchst auch nicht etwa ein Plexi-Gehäuse drumherumbauen, das Kabel zum Controller ist über 50cm lang! Und so tief wirst du sie ja wohl kaum tauchen wollen ;)
Ich bin übrigens auch stolzer AS-Besitzer und kann dir ebenfalls versichern, dass diese Pumpe völlig unhörbar ist!
Greez big.fut
AMD64 3500+ CuplexEvo Rev 1.0 | MSI 6800GT Aquagrafx | MSI K8T Neo2FIR Twinplex | Enermax 350W Wakü | 2HD Wakü | 2xAirplex 240@7V
-JE-
jeudi 10 novembre 2005, 17:16
Ich habe eine 1046, die lauter sein soll als die Aquastream, und kann dir sagen, daß gedämmte 5400 Upm-Samsung-Festplatten lauter sind.
Vorrausgesetzt natürlich, daß die Pumpe gut entkoppelt ist. Am einfachsten geht das, indem man sie einfach auf Schaumstoff stellt.
Walli
jeudi 10 novembre 2005, 17:28
Auf Schaumstoff ???
Bringt das entkoppelset nix ???
...wollte Sie entweder als Tauchpumpe oder als "normale" in diesem Magnet-Gehäuse verbauen, da Sie als "normale" relativ nah (ca.5cm Abstand) an den Festplatten ist. ....
nur wenn das Set nix bringt ausser festmachen ???
...Ich sehe schon eine Wakü aufbauen / einbauen ist ein Bastler und Perfektions Marathon *FREU*
tartaros
jeudi 10 novembre 2005, 17:58
das entkopplungsset bringt schon etwas. bei mir verrichtet es seinen dienst hervorragend (1046 auf dem boden eines großen chieftec-towers).
allerdings hört man des öfteren, dass diese montage bei einigen noch "restlärm" übrig lässt, wahrscheinlich auf die position im gehäuse und das gehäusematerial (stichwort leichte alu-gehäuse) zurückzuführen. in diesen fällen ist dann eine bastellösung mit reichlich schaumstoff meist noch etwas ruhiger.
