• 03.10.2026, 22:11
ronin7
Re: Scheinbar unmöglich: luftfreier Kreislauf
jeudi 5 janvier 2006, 01:55
100. verweis auf meine sig, da haste nen luftfreien kreislauf (nach 2 minuten befüllung)
Draco
jeudi 5 janvier 2006, 07:46
meinste jetzt weil du einen aquainlet hast oder worauf willst du hinaus ?
venom
jeudi 5 janvier 2006, 09:23
wieso haste denn nicht leich nen vernünftigen AB genommen ?! ein system ohne AB käme bei mir nicht in frage, weil immer irgendwo im Radi nen stück luft hängen bleibt und ohne AB haste die mist luft halt irgendwann im Kreislauf mit drinne, der AB filtert die luft dann wenigstens raus weil sie dadrin hängen bleibt und es gibt doch nichts leichteres als mal kurz den AB aufzumachen und nen abissl Wasser nachzufüllen :)
Draco
mardi 10 janvier 2006, 18:18
Man soll ja auch mal zugeben können, daß man im unrecht lag, das tu ich jetzt einfach mal :)
Nachdem ich den AB eingebaut hatte, wurde es anfänglich minimal besser, aber die Luft blieb nicht endgültig im AB hängen. Ständig sprudelte es in ihm und die verwirbelten Luftblasen wurden abermals angesaugt und so gings weiter.
Nun habe ich den AB vor den saugseitigen Anschluss der Eheim verfrachtet und es klappt wie bisher gewohnt :-)
ronin7
mardi 10 janvier 2006, 23:14
Citation de "Draco"
ne, der trick ist der, das der höchste punkt schlauch ist, und wenn die luft im schlauch ist geht sie automatisch in den ab rein. denn zwischen höchstem punkt und ab liegt bei mir nur schlauch. der radi ist luftleer weil die anschlüsse nach oben liegen und der radi so schön voll läuft :P
venom
mardi 10 janvier 2006, 23:21
auch da kann etwas luft im radi sein wenn du dir mal die rohre anschaust wie sie verlegt sind, da kann immernoch an der ein oder anderen Stelle abissl luft drin sein ;)
Draco
mercredi 11 janvier 2006, 07:52
bei mir ist der Raddi der höchste Punkt im System.
Wenn da Luft drin ist, wird sie irgendwann im AB landen und wenn nicht - dann stört sie auch nicht weiter :)
Papa_Schlumpf
jeudi 12 janvier 2006, 16:15
Citation de "1BIT"
Warum einfach wenns auch kompliziert geht.
Ein AB gehört einfach dazu.
Ich habe meine Wakü vor rund 12 Monaten befüllt. Dabei war der Aquatube halb voll. Jetzt ist der Wasserstand schon so tief gesunken das es gerade noch so für den Kreislauf langt. Es geht also im Laufe der Zeit Flüssigkeit verloren. Wie willst du diese ohne einen AB kompensieren?
Ein knattern der Pumpe ist dann schon vorprogrammiert.
1BIT
Nein es geht kein wasser verloren... Dann hast nen leck. Das schlicht und einfach luft... (sogar vacuum wenns dumm läuft) Wenn jemand über wochen wasser verliert dann ist irgentwo eine Steckverbindung nicht 100% dicht. Sbald die pumpe läuft kann es sein das sich durch den druck das leck schliesst ( schlauch weitet sich und drückt gegen den dichtgumi) oder das leck ist wirklich nur 1 tropfen pro std. oder etwas mehr... Das verdunstet schneller als man es merkt...
An sonnsten ist es normal wenn man nach dem befüllen 1woche -1 monat noch einen schwindenden wasserstand hat. Selbst nach 5 Monaten jetzt ist zu beobachten das wenn der rechner 3 wochen stand im ersten betrieb luft durch die schläuche wandert...
Also
1: Nach dem neubefüllen (rechner aufen kopf stellen und so weiter kann es (erst recht ohne ab) wochen dauern bis die luft aus dem system ist. In jedem knick in jeder ferbindung bilden sich wirbel ergo lufträume. je kleiner der Kreislauf und je höher die durchflussgeschwindigkeit um so mehr luft (und auch vacuum) polster bilden sich. Wenn du keinen ab hast können sich diese polster nie mi wasser füllen (werden sie eh nie zu 100% ) Nach jedem start reisst du dann luftblässchen aus diesen polstern mit... und ohne ab sammeln sich die luftblöschen dann immer in der pumpe... :P
