• 14.11.2026, 10:02
Gipse
Hilfe! CuplexXT "festgewachsen"...
vendredi 13 janvier 2006, 19:11
bin gerade dabei, die Wakü für den aquagrATIx umzurüsten. Dabei muss auch der CuplexXT mal runter. Bekomme den aber beim besten Willen nicht von der CPU. Muttern und Federn habe ich entfernt, komme jetzt aber nicht weiter.
Bitte um Eure Hilfe, danke!
Gipse
Hummerman
Re: Hilfe! CuplexXT "festgewachsen"...
vendredi 13 janvier 2006, 19:25
CPU festhalten und am Kühler ziehen.
Gipse
vendredi 13 janvier 2006, 19:32
wie soll das bitte gehen?
Gipse
Hummerman
vendredi 13 janvier 2006, 19:34
Mit nem Schraubendreher. ;)
Gipse
vendredi 13 janvier 2006, 19:36
Da fehlt mir jetzt ein wenig die Phantasie...
Geht es vll. ein wenig genauer, danke!
Warum zum Teufel sitzt das Ding jetzt eigentlich so fest, ist das die Wärmeleitpaste oder was?
Gipse
Hummerman
vendredi 13 janvier 2006, 19:38
Ich weiß jetzt nicht wie viel Platz du hast, aber wenn möglich mit nem flachen Schraubendreher unter den Kühler gehen und dann den Kühler abziehen.
Ja, das ist die Wärmeleitpaste.
Gipse
vendredi 13 janvier 2006, 19:39
Das wird nix, so flache Schraubendreher gibt es nicht...
Würde es etwas bringen, den Kühler mit einem Fön zu erwärmen?
Gibt es sonst noch Alternativen?
Gipse
b0nez
vendredi 13 janvier 2006, 19:51
ich schätz mal das das die wlp ist. einfach mal mit nem fön erwärmen. müsste sich dann besser abnehmen lassen.
mfg b0enz
:rolleyes:
Gipse
vendredi 13 janvier 2006, 19:53
Ok, dann versuche ich es mal mit einem Fön.
Wo sollte ich den Luftstrom am besten hinleiten und wie lange ungefähr?
Danke!
Gipse
b0nez
vendredi 13 janvier 2006, 19:56
am besten so, dass sich der kupferboden werwärmen kann. wie lange kann ich dir nicht sagen. am besten du hälst den fön drauf und wackelst ein wenig am xt, bis er halt abgeht.
:rolleyes:
yappa
vendredi 13 janvier 2006, 20:20
Schraub den Deckel des KK ab
So kannst du ihn abziehen und die Schrauben behindern dich nicht
Nun kannst du den Kupferboden hin und her drehen bis er abgeht
Nimm ein Geschirrhandtuch und leg es so das beim deckel lösen das restlich wasser nicht aufs Mobo tropft
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
Gipse
vendredi 13 janvier 2006, 20:26
ich habe ihn endlich abbekommen:
War eine echt blöde Arbeit, hatte zudem immer die Angst, dass ich den Prozzi aus dem Mobo reißen könnte...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gipse
ronin7
vendredi 13 janvier 2006, 20:42
zwischen kühler und cpu herscht unterdruck, du musst die halterungsschrauben entfernen und den kühler zur seite wegschieben. dann geht der schon ab
D4F
vendredi 13 janvier 2006, 20:45
Passiert bei solchen CPUs ( auch Intel ) öfter.
Am einfachsten ist es dann den Rechner nochmal laufen zu lassen, so dass sich die WLP erwärmen kann. Möglichst den Kühler dabei festhalten, oder die Schrauben nicht ganz entfernen. Sobald man den Kühler bissel drehen kann PC aus und Kühler ab .. izi :D
Gipse
vendredi 13 janvier 2006, 21:16
Werde Eure Ratschläge beim nächsten Wechsel befolgen.
Habe nun ein weiteres Problem vor Augen und das ist wörtlich gemeint; aber seht selbst:
Irgendeine Idee, wie man das am besten entfernt? Dachte daran das unter den Wasserhahn zu halten und danach mit aqua dest abzuspülen...
Was haltet Ihr davon?
Gipse
TheJoker
vendredi 13 janvier 2006, 21:18
wasse isse das :o ;D?
würds auch erstmal mit wasser probieren, das macht dem cuplex sicher nix aus ;D
b0nez
vendredi 13 janvier 2006, 21:23
wenn du irgendwo ne alte zahnbürste hast, dann nutz sie am besten um zwischen den pins auch sauber machen kannst.
mfg b0nez
:rolleyes:
Gipse
vendredi 13 janvier 2006, 21:24
ich habe keine Ahnung was das ist.
Es ist aber relativ freundlich, hat mich noch nicht gebissen, spricht aber auch nicht mit mir. Werde es aus diesem Grund auch nicht füttern...
Sollte nach 6 Monaten Betrieb eigentlich noch nicht auftreten, oder? Kühlleistung hat sich aber auch nicht verändert...
Kann man den XT auch mit Terpentinersatz reinigen oder wäre das zu scharf?
Gipse
b0nez
vendredi 13 janvier 2006, 21:27
müsste gehen.
ich würde es trotzdem erst mal versuchen mit wasser und ner zahnbürst, oder vergleichbaren irgendwie das ding sauber zu machen.
:rolleyes:
Nemesis
vendredi 13 janvier 2006, 21:28
spühls mit wasser ab (ordendlich druck)
dann in zitronensäure legen
dann glänzt er wieder schon und dann kannste ihn wieder zam bauen ;)
