• 13.11.2026, 08:27
lord_fritte
Lüfterichtung?
mercredi 11 janvier 2006, 22:31
Hallo ich möchte einen Radiator mit 2 Lüftern in denn Gehäusedeckel bauen, alles intern. Aber jetzt wüste ich gerne was besser ist, wenn ich die Lüfter Luft von draußen über denn Radiator nach innen pusten lasse oder wenn ich die Lüfter aus dem Gehäuse durch denn Radiator nach draußen pusten lasse?
Stefan_K.
Re: Lüfterichtung?
mercredi 11 janvier 2006, 22:50
raus ist sinnvoller.
Stefan
lord_fritte
Re: Lüfterichtung?
mercredi 11 janvier 2006, 23:02
Un Lüfter über oder unter denn radiator?
Stefan_K.
Re: Lüfterichtung?
mercredi 11 janvier 2006, 23:36
Citation de "lord_fritte"
Hi ..
wart doch mal bis Du die Sachen da hast bevor Du Fragen stellst. ;-) Woher ich das weiß ? Wenn Du die Sachen da hättest wäre nicht die letzte Frage gekommen. ;D
Die Lüfter können bei Verwendung der internen Blende nur über dem Radiator sein.
Stefan
CygnusX1
Re: Lüfterichtung?
jeudi 12 janvier 2006, 01:02
Citation de "Stefan"
Stefan
Sinnvoller, die Temps sind aber bei sehr vielen Leuten besser obwohl sie auf den Radiator blasen, also Luft ansaugen. Aber ich würde sie wegen der natürlichen Thermik auch immer rausblasen lassen.
Papa_Schlumpf
Re: Lüfterichtung?
jeudi 12 janvier 2006, 15:54
Hauptsache blasen ;D ::)
(sorry unqualifizierte bemerkung *3std selbstgeisel* ) :P
Kamelhoecker
Re: Lüfterichtung?
jeudi 12 janvier 2006, 17:51
Citation de "CygnusX1"
mag sein, dass die bessere temps an den gekühlten komponenten haben, allerdings wärmt man dann auch das gehäuse schön auf .. grade auf LAN ist das besonders gesund für deine kondensatoren ..
insofern : raus mit der luft ;)
j1nnai
Re: Lüfterichtung?
jeudi 12 janvier 2006, 18:18
Hihi, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Papstlüfter per Dockingmodul unter dem Radiator montiert subjektiv etwas leiser sind. Nehme an es liegt an weniger starken Verwirbelungen an der internen Blende - aber wer lässt seine Päpste schon mit 12V laufen...
mfg j1nnai
Jogibaer_Nr1
Re: Lüfterichtung?
jeudi 12 janvier 2006, 18:44
Ich habe schon immer beidseitige Gewindenieten vermisst, wäre natürlich perfekt wenn AC sowas mal umsetzen könnte ;)
Papa_Schlumpf
Re: Lüfterichtung?
jeudi 12 janvier 2006, 19:35
Citation de "Jogibär"
..... :( stöst auf taube ohren könnt ja praktisch sein... ::)
j1nnai
Re: Lüfterichtung?
jeudi 12 janvier 2006, 21:56
Sry, aber wenn euch beiden daran soviel liegt lasst euch gesagt sein, dass man mit jedem billigen selbst-hand-gebogenen Alu-Blech das Dockingmodul ersetzen kann, um seine Lüfter unter den Radiator zu hängen.
Aber beidseitige Befestigungsmöglichkeiten wären wirklich wünschenswert!
mfg j1nnai
Benny2002
Re: Lüfterichtung?
jeudi 12 janvier 2006, 23:20
Hatte damals bei meiner ersten WaKü die Lüfter mit Sekundenkleber unterm APE240 befestigt  :-X  ;D
Also halten tut das schon sehr gut...lol... xD
Spock
Re: Lüfterichtung?
vendredi 13 janvier 2006, 23:06
Ein Vorteil der durch den Radi saugenden Lüfter ist auch die einfacherer Reinigung, da sich die angesammelte Filzmatte unter dem Radi leicht abnehmen oder Absaugen lässt ohne etwas zu demontieren. ::) Bei ordentlich abgedichteten Lüftern müsste der Luftstrom und damit die Kühlleistung eigentlich doch saugend wie blasend gleich sein.
mfg Spock
Citation de "Grinchy"
Manwe
Re: Lüfterichtung?
samedi 14 janvier 2006, 01:35
Citation de "Spock"
mfg Spock
nein.. die luft außerhalb des pcs ist meistens kühler als die luft im gehäuse. also wäre es günstiger, wenn die kalte luft zum kühlen genommen wird.. anstatt, dass man probiert, mit der "warmen" luft zu kühlen..
Dag
Re: Lüfterichtung?
samedi 14 janvier 2006, 14:27
Ich kenne mehrere Leute, die sich aus genau dem Grund für einen 360er Radi eines anderen Herstellers entschieden haben - AC sollte das mal überdenken.
Papa_Schlumpf
Re: Lüfterichtung?
dimanche 15 janvier 2006, 07:38
Citation de "Dag"
Pssssssst hir nich das "D" wort benutzen... :o ;D ;)
