• 11.11.2026, 00:18
bundespraesident
Frage zu Temperaturen
mercredi 18 janvier 2006, 23:06
ich möchte gerne mal von euch wissen ob diesem Temps für meinen PC okay sind.
Asus A8V-Deluxe
ATI 9800 Pro
AMD 64 3200+ @ 2500 Mhz
2 GB Ram Corsair
Im Kühlkreislauf sind
AB->AS->Durchflussensor->9800-Kühler->Twinplex Pro->CPU Kühler (Evo)->240 Radi
Temp sind:
Aktiv 7V
CPU 29 °c
NB 25 °c
GPU 36 °c
RAM 30 °c
Wasser 24,7 °c
Temps außer NB und CPU werden vom Aquaero ausgelesen.
Passiv
Alles auf 50 °c
Durchfluss beträgt bei 4 Winkeln einer auf 70 Hz Laufenden AS ca 46 L/std.
Danke für Antworten.
Hoffe das diese Werte Okay sind.
Gruß Präsi
venom
Re: Frage zu Temperaturen
mercredi 18 janvier 2006, 23:41
die temps sind vollkommen ok, ähnelt sogar meinen temps, allerdings würde ich das ganze Aktiv lassen, höchstens sllte dich der Lüfter stören auf 5 V runter regeln dadurch gehen die temps minimal rauf, dafür hörste die Lüfter aber absoluz garnichtmehr
MISZOU
jeudi 19 janvier 2006, 12:48
was ist denn deine Zimmertemperatur?
Wenn deine Wassertemperatur stimmen sollte hat deine CPU ca. 40-45 °C.
Ich weiß nicht wie es bei den neueren Boards ist, wird da mittlerweile wirklich die NB ausgelesen/angezeigt?
Ist es nicht eher so, dass der zweite Sensor irgendwo auf dem Board liegt und nur der Case Temp entspricht?
Aber sonst siehts gut aus, bei der Wassertemp kannst du auf jeden Fall die Lüfter auf 5 Volt stellen. Dann wirds noch bischen leiser und bist absolut im grünen Bereich.
Gruß MISZOU
@re@50
jeudi 19 janvier 2006, 14:42
Citation de "MISZOU"
kann doch auch sein das die temps nicht unter last sind sondern nur idle.
ronin7
jeudi 19 janvier 2006, 16:39
temps ok, durchfluss doppelt so hoch wie notwendig
venom
jeudi 19 janvier 2006, 18:54
bei der Wassertemp is die CPU doch net so heiß ! wenn mein Wasser unter Vollast vom PC auf 33 grad ist, ist mein Prozessor nicht wärmer als maximal 41 grad und ich habe den tempmesser DIREKT am Prozessor anliegen und am Cuplex XT kleben da is nichtmal mehr 1mm abstand und mein Mainboard ließt mir auch nicht mehrer aus
MISZOU
vendredi 20 janvier 2006, 02:56
OK an idle hab ich jetzt nicht gedacht. Warum ist dann der PC überhaupt an, der hat net zu idlen ;D.
Ist ja auch egal, auch 50°C wären ja in Ordnung.
@venom
Jau 1 mm ist immer noch eine Schätzmessung, die Kerntemperatur ist es nicht, aber bietet trotzdem einen recht gute Anhaltswert. Hatte auch mal eine Zeitlang einen Sensor dort liegen.
Der genauso gut ist wie Wassertemperatur + ca.15°C => CPU (Bei Vollast).
Mich würde aber immer noch die Raumptemperatur interessieren, bei 25°C Wasser müsste es doch eigentlich recht kühl sein.
Gruß MISZOU
sholz
vendredi 20 janvier 2006, 03:56
Bin von der Kühlleistung des 360er passiv ziemlich enttäuscht. Mein 3.2 GhZ P4 läuft im Normalbetrieb mit 52° (sonst nichts im Kreislauf), das ist glatt 7° heißer als mit dem Standard intel-cooler. Na gut, immerhin leise.
bundespraesident
vendredi 20 janvier 2006, 08:07
beim Zocken habe ich Temps, die so aussehen:
CPU 33°c
GPU 40°c
NB 24°c
RAM 35°c
Raum Temps: 19-20°c
Wassertemp normal 25°c,beim Zocken 28,9°c
Gruß Präsi
Und danke für die antworten bisher.
venom
vendredi 20 janvier 2006, 21:11
raumtemp sind bei mir auch ca. 20 grad aber ich finde das der Tempmesser der ja quasi den prozi seitlich berührt immernoch genauer als das was des Meinboard ausließt da weiss doch wirklich jeder das ein mainsboard 3 - 4 grad mit + oder - vom Realen wert abweicht ! deswegen mache sich viele auch nen tempsensor hin wäre ja dann total für die katz
sholz
vendredi 20 janvier 2006, 22:38
wo genau sitzen eigentlich jene Sensoren, die etwa Mainboard Monitor als "CPU" und "Case" ausweist?
b0nez
vendredi 20 janvier 2006, 23:56
kommt aufs board und auf den jeweiligen prozessor an.
CPU: entweder ist der Temp-sensor an der DIE oder er ist dierekt in der CPU implementiert.
CASE: kommt ganz auf den Hersteller drauf an
:rolleyes:
sholz
samedi 21 janvier 2006, 01:01
Board MSI PT880 - Case zeigt er momentan 16° bei 23° Zimmertemperatur :) - da scheint irgendein Lüfter draufzublasen, aber ich hab keine Ahnung wo der case-sensor sein könnte
blubb0r
samedi 21 janvier 2006, 13:02
Auch wenn ein Lüfter draufblässt, kann das Ding nicht unter Raumtemp gekühlt werden ;)
Wieso hört ihr nicht einfach auf die doofen Temps zu vergleichen, denn es bringt einfach nichts >:(
Die Mainboardsensoren haben eine Genauigkeit von +/- 7°C, teilweise sogar noch mehr!
bundespraesident
samedi 21 janvier 2006, 14:03
laut der Aussage der Hardware Luxx Printed aus dem Letzen Jahr,hat das Draufpusten von Lüfter auf den Radiator einen Höhern Kühleffekt.
Gruß Präsi
Body
samedi 21 janvier 2006, 15:40
Citation de "bundespraesident"
Gruß Präsi
ja, wenn im gehäuse dann noch ein gescheiter luftstrom herrscht, anders nicht ;)
d.h. vorne 120er@5v ins gehäuse rein
hinten 120er@5v ausm gehäuse raus
