• 21.11.2026, 01:41
Oetsch
kleiner Yeon Yang Cube und Aquagratix x800?
jeudi 19 janvier 2006, 20:23
Hi Zusammen
Hat zufällig jemand einen kleinen Yeon Yang Cube und dadrin einen Aquagratix x800/x850 Kühler?
Irgendwie hab ich den Eindruck, dass ich das vergessen kann, weil ich das Gehäuse nicht mehr schließen kann.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht ne Lösung?
Ö
b0nez
Re: kleiner Yeon Yang Cube und Aquagratix x800?
jeudi 19 janvier 2006, 21:10
so weit ich weis schafft das hier abhilfe
:rolleyes:
Oetsch
jeudi 19 janvier 2006, 21:29
ein kumpel hat mir das hier gebastelt, da die dinger bei ac ausverkauft waren. aber das bringt es auch nicht.
hab gerade mal gemessen. die seite im cube wo das mobo drin steckt hat eine tiefe von maximal 15cm ohne mobo usw
hier noch ein bild vom chaos um sich das in etwa vorzustellen(die winkel sind noch nicht verbaut):
Oetsch
lundi 23 janvier 2006, 13:56
hi
hat denn jamend ne genaue aufbauzeichnung des aquagratix x800 mit bemaßung? vielleicht könnte man den an der anschlußseite etwas einkürzen und dann neue gewinde schneiden.
gruß
Ö
1BIT
lundi 23 janvier 2006, 14:08
könntest du eventuell kürzere Abstandsbolzen für das Mainboard verwenden?
Wieviel mm hast du vom Kühler (ohne Anschlüsse) bis zum Gehäuse?
Eventuell hätte Festo was im Angebot.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Oetsch
lundi 23 janvier 2006, 14:16
hi
ist recht schwer zu messen, da immer irgendwas im weg ist.
sind so etwa 14,1cm bis 13,9cm.
winkel, die ich hab, haben genau 13mm.
wenn ich also 0,5cm gewinnen könnte dürfte das passen.
gruß
Ö
1BIT
lundi 23 janvier 2006, 14:28
......dann lege das Mobo 5 mm tiefer
Oetsch
lundi 23 janvier 2006, 14:34
womit?
PM zur bezugsquelle wäre nett.
Ö
edith: halt stop den gedanken hab ich ja selbst schonmal gehabt,
aber dann passen die anschlüsse an der atx blende ja nicht mehr
und deswegen schnell wieder verworfen.
1BIT
lundi 23 janvier 2006, 14:49
ahhhhh...... stimmt :(
1BIT
lundi 23 janvier 2006, 14:51
eventuell ne Risercard? dann hast du aber wieder das Problem mit der ATX Blende.
