• 16.11.2026, 06:38
ninja320
Spülleitung horizontal sinnvoll?
samedi 28 janvier 2006, 16:37
Hallo!
Sollte die Spülleitung auch im Aquatube verbaut werden wenn dieser in der Front verbaut ist? Das Beschlagen muß doch dann ausgeschlossen sein. Gibt es einen besseren Effek wenn der Zulauf hoch angebracht wird damit das Wasser im Aquatube schön in Bewegung bleibt?
MfG ninja320
Re: Spülleitung horizontal sinnvoll?
samedi 28 janvier 2006, 17:20
Du kannst den aquajet auch einbauen wenn der aquatube in der Front untergebracht ist nur ist der Effekt mal mehr, mal weniger gut. Kommt vor allem auch auf den Durchfluss an.
Wenn du einen normalen Einlauf nimmst kannst du den entweder unten anbringen und füllst nicht all zu viel Wasser rein damit es ein wenig "sprudelt" oder du lässt das Wasser quasi von oben reinfliessen wodurch sich evtl. sogar ein paar Luftbläschen bilden, aber darauf achten, dass diese nicht wieder angesaugt werden. Wenn in dieser Kombination zudem das Wasser niedrig ist plätschert es evtl. leicht, was recht nervig sein kann.
