• 26.09.2026, 03:08
Xylen
Nur 6l Durchfluss/Stunde
samedi 18 février 2006, 12:28
ich habe vor ein paar tagen meine Wakü erweitert. Vorher hatte ich immer so um die 14l/h durchfluss, nun aber nur noch 6l/h bei 55Hz auf der AquaSteam (hier am laufruhigsten). Entlüftet habe ich mein System auch schon, und der Durchflussensor ist auch richtig angeschlossen.
Ich denke das es entweder der Schlauch ist (Schlauch PUR active blue plug&cool) oder der Ramplex. Ich habe zwar auch noch zusätzlich den aquadrive Dual neu mit eingebaut, den aber bei wersten test vergessen anzuschließen, und dort war die durchflussgeschwindigkeit auch nur minimal höher.
Mein System besteht aus:
Alt:
airplex evo 360
aquastream
aquatube
cuplex PRO
twinplex
durchflussensor
aquagratix X800/X850
plug&cool PUR-Schlauch natur
Neu:
Ramplex
aquadrive dual
Schlauch PUR Active blue plug&cool
kann es wirklich nur an den 3 neuen Komponenten liegen? oder is der Durchflussensor defekt?
ich bin für jede Hilfe dankbar!
MFG Xylen
@re@50
Re: Nur 6l Durchfluss/Stunde
samedi 18 février 2006, 12:30
evtl. ist einer deiner düsenkühler verstopft.
ich kam mit nem cuplex,2 twinplex, 2 cuplex pro, 2 radis und ramplex mit einer 1046 auf 28,7l/h.
edit: auch die richtigen impulse/sek. eingestellt?
Hummerman
samedi 18 février 2006, 12:32
Selbst 14l/h ist argh wenig. Da sind bestimmt die Impulse falsch eingestellt, oder der Durchflusssensor ist verkerht herum angeschlossen.
Xylen
samedi 18 février 2006, 12:35
nein, der durchflussensor ist richtig angeschlossen, vor 5min geprüft.
die impulse liegen bei 509Impulse/lieter (standart)
@re@50
samedi 18 février 2006, 12:36
Citation de "Xylen"
dann wird was verstopft sein.
Xylen
samedi 18 février 2006, 12:38
und wie bekomme ich diese Verstopfung wieder weg?
was ich noch dazu sagen muss: Pumpenrad habe ich auch gewechselt, weil das alte laut geworden ist.
€: woher sollte die verstopfung kommen?
@re@50
samedi 18 février 2006, 12:40
Citation de "Xylen"
alles auseinader nehmen und dann durchspülen.
Xylen
samedi 18 février 2006, 16:10
danke für den tipp, jetzt habe ich 40l/h, und ich dachte 14l/h währen normal ^^
ien-
samedi 18 février 2006, 18:50
Wär nett, wenn du noch schreibst woran es nun lag(falls du es denn spezifisch ausmachen konntest). Wie üblich der Cuplex Pro verstopft?
Xylen
samedi 18 février 2006, 20:56
jo, war total verstopft mit haaren, aber wie da so viel reinkommen weiß ich nich?!
auserdem habe ich die wakü mal kräftig durchgeblasen und 3 mal das wasser gewechselt ^^
ne frage:
warum hatte ich die leistung nicht beim ersten lauf der wakü als ich sie gekauft hatte??
b0nez
samedi 18 février 2006, 21:07
da könnten noch luftblasen im system den ordentlichen durchfluss blokiert haben
:rolleyes:
Xylen
samedi 18 février 2006, 21:12
ja, aber nach nen paar wochen nich mehr, und da warens auch noch 14l bin nie darüber gekommen...
Spock
samedi 18 février 2006, 23:16
Könnten Herstellungsrückstände gewesen sein welche die Düsenkühler sofort verstopft haben. Deshalb empfiehlt es sich alle Komponenten vorher mal durchzuspülen.
mfg Spock
Citation de "Grinchy"
Xylen
dimanche 19 février 2006, 09:55
schade das das nicht in der Betriebs- und Montageanleitung steht, oder ich habs überlesen..
