• 29.09.2026, 04:28
cinhcet8
Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:04
Hallo
Ich möchte mir einen PC mit Passiver Wakü von AC bauen.
Würde ein 240 un 360 radi ein system kühlen das aus folgenden komponenten besteht?
CPC: P4 650 3,4 ghz
Graka: ATI X1800XL
Wassergekühltes NT
Chipsatz(north, south bridge)
Grüße
cinhcet
@re@50
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:05
ja wird gehe nur ereichst du unter last dann wassertemps über 40°C womit es im sommer wahrscheinlich zu schwirigkeiten kommen kann.
cinhcet8
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:09
Würde ein Papst bei 5v da was bringen?
Oder würde ein 120 noch was bringen?
Der PC würd so oder so nicht oft voll ausgelastet sein.
Grüße
cinhcet
@re@50
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:10
Citation de "cinhcet8"
wenn du auf den 360er 3 120er@0-5V baust wirst du die besten temps erreichen.
cinhcet8
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:12
Hallo
Das geht echt schnell hier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hört man denn so ein Papst auf 30cm?
Grüße
cinhcet
@re@50
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:14
Hallo
schnell ich bin heute noch langsam ;D .
also ich habe als lüfter 120mm Sharkoon Silent die drehen mit max. 1000u/min. und ich höre die auf 5V nur wenn mein ohr schon die lüfterblätter berührt.
cinhcet8
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:16
Hallo
Ah gut!!!
Dann kommen da die Päpste drauf!!
Um so weniger die Temp, deszu höher ist die Sysstabilität, oder?
Grüße
cinhcet
@re@50
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:19
Hallo
Ah gut!!!
also ich sage mal bis 42°C wassertemp ist alles ok. meine wasseretmp liegt unter last bei konstaten 33°C
ich kühle:
x2 3800+@2740Mhz
2*1gb ram@274mhz
x800pro@583mhz/583mhz
samsung sp1614n
samsung sp1614c
yappa
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:24
Wie so oft gesagt schafft ein 360 passiv leicht jedes System
Denn wenn du die Temps einer Lukü vergleichts sind die einer Wakü um Welten besser ...auch passiv
Und wenn lüfter dann gehts auch mit einer Tempgsteuerten Lüfter aus ein Steuerung
Siehe http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/index.html
http://www.henrik-reimers.de/elektronik/index.html
42°C hab ich bei meiner passiven Kühlung noch nie ereicht in den letzten Jahren und da gabs warme Sommern
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
@re@50
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:31
Citation de "yappa"
aber hast du ein so starkes sys? also mein sys kann ich nicht passiv kühlen mit nem 360er bei 20°Craumtemp, und ich habe mein ganzen rechner immo offen aufm tisch liegen.
yappa
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:35
hab 2 systeme an 3x120er z.Z im Test
Aber normal fahr ich meine Pc's über einen MoRa
der aber auch nicht besser als der 360er ist
@re@50
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:37
Citation de "yappa"
also sobald bei mir beim bf2 zocken die wassertemü über 42°C steigt freezed der rechner, und das auch wenn die hdd's nicht im kreislauf sind. die cpu hat dann ne temp von über 55°C
yappa
Re: Passiv möglich?
samedi 25 février 2006, 20:45
wow  :o
na dann gehts nicht
Dann musst du woll doch auf päpste setzten
Wie ich es richten lese hast du kein Gehäuse mit einem leichtem Luftzug
Das würde der Sache  aber ungemein helfen
